    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur évolvia panne a multiple équation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3525359" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur évolvia panne a multiple équation</description>
    <pubDate>Thu, 16 Jan 2025 05:26:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2025 05:26:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de nicolas B.</title>
  <dc:creator>nicolas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Oui j’ai bien suivie la procedure mais là je suis resigne au mieux de prendre piece par piece on a decide vu là promotion de reprendre un pack neuf les moteur ont 12 ans pn à retrouve là facture car le moteur un 1 aussi bouge en dessous &lt;br /&gt;Autant repartir bien &lt;br /&gt;Merci à vous je vous souhaite une bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525359-moteur-evolvia-panne-multiple-equation/answers/8965027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525359-moteur-evolvia-panne-multiple-equation/answers/8965027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525359-moteur-evolvia-panne-multiple-equation/answers/8965027</guid>
  <fb20:id>8965027</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19067109</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3525359</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a deux mois et demi portail qui s’ouvre ou pas se bloque à mi course,Giro phare qui clignote tout seule et plus rien &lt;br /&gt;Seule solution disjoncter le portail &lt;br /&gt;J’envoie la carte en réparation on me dit que tous va bien et qu’ils ont juste fait une réinitialisation &lt;br /&gt;Ok je remonte la carte tous roule &lt;br /&gt;Et la 3 mois plus tard rebelotte deja le Giro est resté bloqué sa commençait à sentir mauvais &lt;br /&gt;Portail qui ne répond plus obligé de disjoncter et sa répare mais c’est aléatoire &lt;br /&gt;Se matin pour allez au boulot plus rien ne fonctionne pourtant la carte est allumé je tente de déverrouiller moteur droite bloque à mi course je fais sauter la goupille du bras pour sortir et aller au boulot &lt;br /&gt;Cet après midi  le moteur droit est bloqué à 3 endroits alors là pas de soucis il est mort &lt;br /&gt;J’ai mis une batterie de visseuse sur le premier moteur pour le tester j’ai l’ai testé 3 fois aller retour et il y a eu une fois une étincelle sur la batterie &lt;br /&gt;Pas eu le temps du voltmètre &lt;br /&gt;Voila ma question es ce que la carte est morte en sachant qu’elle est allumer quand même &lt;br /&gt;Ou pensez vous que juste le changement du moteur peut régler le problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vous intéresser à mon problème l’électronique c’est defois capricieux &lt;br /&gt;En sachant que les moteurs oints 8 ans je pense&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre retour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez-vous bien la procédure de réinitialisation comme indiqué via ce lien : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-remettre-a-zero-une-motorisation-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-reme...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 12:51:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525359-moteur-evolvia-panne-multiple-equation/answers/8964003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525359-moteur-evolvia-panne-multiple-equation/answers/8964003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525359-moteur-evolvia-panne-multiple-equation/answers/8964003</guid>
  <fb20:id>8964003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vous etes intéresser à mon probleme Quentin &lt;br /&gt;Quand il y a une panne c’est déjà pas simple m’ai la deux c’est compliqué&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 07:10:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525359-moteur-evolvia-panne-multiple-equation/answers/8959499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525359-moteur-evolvia-panne-multiple-equation/answers/8959499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525359-moteur-evolvia-panne-multiple-equation/answers/8959499</guid>
  <fb20:id>8959499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Alors tout débrancher réinitialiser le moteur s’ouvre mais ne veux plus se refermer comme si il voulait encore s’ouvrir &lt;br /&gt;J’ai inverser les fils sur le moteur même conclusion il s’ouvre et reste bloqué en ouverture &lt;br /&gt;Par contre avec le batterie de visseuse il fait l’aller et le retour &lt;br /&gt;Et j’ai essaye au multimètre de la continuité dans le moteur &lt;br /&gt;Donc je pense que la carte est morte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 07:07:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525359-moteur-evolvia-panne-multiple-equation/answers/8959497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525359-moteur-evolvia-panne-multiple-equation/answers/8959497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525359-moteur-evolvia-panne-multiple-equation/answers/8959497</guid>
  <fb20:id>8959497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, je vous invite à décâbler tous les accessoires (cellules, feu orange, contact à clé, etc.) de la carte électronique. &lt;br /&gt;Puis refaites une réinitialisation et tester le fonctionnement du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème se réitère c&amp;#39;est que votre carte est bien défectueuse, dans l&amp;#39;autre cas, tous les problèmes viennent d&amp;#39;un de vos accessoires. Il faudra procéder par élimination pour trouver lequel est à l&amp;#39;origine de cette panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 08:06:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525359-moteur-evolvia-panne-multiple-equation/answers/8956849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525359-moteur-evolvia-panne-multiple-equation/answers/8956849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525359-moteur-evolvia-panne-multiple-equation/answers/8956849</guid>
  <fb20:id>8956849</fb20:id>
