    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Axovia 400 par SLIDYMOOVE 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3525366" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Axovia 400 par SLIDYMOOVE 600</description>
    <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 09:47:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2025 09:47:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment voulez vous qu&amp;#39;on sache d&amp;#39;où proviennent et où vont tous ces fils ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La chose élémentaire lorsqu&amp;#39;on installe un nouveau système et de changer également les câbles !&lt;br /&gt;A voir l&amp;#39;état de pourrissement du moteur je suppose que les cibles ont vieilli de la même manière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc ne vous posez pas de question, coupez et tirez tous les câbles et recommencez tout à neuf.&lt;br /&gt;Si votre carte a grillé à plusieurs reprises ce n&amp;#39;est pas pour rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525366-remplacement-axovia-400-slidymoove-600/answers/8967325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525366-remplacement-axovia-400-slidymoove-600/answers/8967325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525366-remplacement-axovia-400-slidymoove-600/answers/8967325</guid>
  <fb20:id>8967325</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3525366</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un Slidivmoove pr remplacer mon Axovia dont la carte éléctronique est régulièrement HS. Richie m&amp;#39;a déjà dépannée à de nombreuses reprises, je pense qu&amp;#39;il faut maintenant songer à remplacer l&amp;#39;ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En lisant la notice je m&amp;#39;aperçois que les connectiques ne sont pas vraiment identiques à ce qui actuellement en place.&lt;br /&gt; J&amp;#39;aurais donc besoin de votre aide pr être sûre de ne pas faire d&amp;#39;erreur lors du cablage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins photo du cablage existant : multibrins, super fins.&lt;br /&gt;Ds la notice on partle de section de 0.75.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est ce que je peux utiliser les cables existants ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Comment me repérer pour les couleurs de fils ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour exemple : je vois que les cellules du SM600 ne sont reliées qu&amp;#39;à 2 cables, alors qu&amp;#39;actuellement j&amp;#39;en ai 4 d&amp;#39;un côté et 2 de l&amp;#39;autre... :/ &lt;br /&gt;je vous mets aussi les photos de l&amp;#39;existant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je ne suis pas claire ou si il manque des infos n&amp;#39;hésitez pas...&lt;br /&gt; Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
