    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion impossible entre synaspia 1000 et tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3525999" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion impossible entre synaspia 1000 et tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 May 2025 13:12:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 May 2025 13:12:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer la procédure suivie pour la remise à zéro s&amp;#39;il vous plait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525999-connexion-impossible-synaspia-1000-tahoma-switch/answers/9093741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525999-connexion-impossible-synaspia-1000-tahoma-switch/answers/9093741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525999-connexion-impossible-synaspia-1000-tahoma-switch/answers/9093741</guid>
  <fb20:id>9093741</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3525999</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de finaliser le montage de mes motorisation de volet battant, synaspia 1000 io, le réglage de chaque produit c&amp;#39;est bien déroulé avec les télécommandes dédiés au volet. &lt;br /&gt;Mais, ma tahoma switch ne reconnaît pas mes volets. &lt;br /&gt;Existe il une manipulation à effectuer pour régler ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthieu</title>
  <dc:creator>Matthieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fini par faire une double coupure, sur chaque volet individuellement,  remise à zéro, retour aux paramètres d&amp;#39;usine et re-parametrer tout mes volets un par un. Et tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 May 2025 07:38:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525999-connexion-impossible-synaspia-1000-tahoma-switch/answers/9093119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525999-connexion-impossible-synaspia-1000-tahoma-switch/answers/9093119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525999-connexion-impossible-synaspia-1000-tahoma-switch/answers/9093119</guid>
  <fb20:id>9093119</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20098865</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Guillaume I.</title>
  <dc:creator>Guillaume I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j’ai le même problème. Même après avoir effectué un reset du volet cela ne fonctionne toujours pas.  Si vous avait résolu &lt;br /&gt; votre problème pouvez vous me dire comment svp? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 May 2025 16:53:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525999-connexion-impossible-synaspia-1000-tahoma-switch/answers/9092949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525999-connexion-impossible-synaspia-1000-tahoma-switch/answers/9092949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525999-connexion-impossible-synaspia-1000-tahoma-switch/answers/9092949</guid>
  <fb20:id>9092949</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20192961</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu,&lt;br /&gt;Il va falloir essayé de rapprocher votre box et remettre à zéro un moteur, le reprogrammer et tester de nouveau l&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 07:27:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3525999-connexion-impossible-synaspia-1000-tahoma-switch/answers/8956813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3525999-connexion-impossible-synaspia-1000-tahoma-switch/answers/8956813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3525999-connexion-impossible-synaspia-1000-tahoma-switch/answers/8956813</guid>
  <fb20:id>8956813</fb20:id>
