    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance connexion Axovia 3S io et Tahoma Switch?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3526112" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance connexion Axovia 3S io et Tahoma Switch?</description>
    <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 17:20:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2025 17:20:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non à 70m vous n&amp;#39;aurez pas de liaison IO ni WI-FI.&lt;br /&gt;Le max sera 40m dans de très bonnes conditions.&lt;br /&gt;La seule solution sera de poser une antenne déportée IO 868MHz.&lt;br /&gt;Sans garantie bien sûr ! Si la Keygo commande le portail alors c&amp;#39;est aussi bon pour la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée et meilleurs vœux à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526112-distance-connexion-axovia-3s-io-tahoma-switch/answers/8954362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526112-distance-connexion-axovia-3s-io-tahoma-switch/answers/8954362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526112-distance-connexion-axovia-3s-io-tahoma-switch/answers/8954362</guid>
  <fb20:id>8954362</fb20:id>
  <fb20:question-id>3526112</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait installer une motorisation SOMFY AXOVIA 3S io.&lt;br /&gt;Le portail est situé à environ 70m de ma box Tahoma Switch.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur avait connaissance de cette distance, il m&amp;#39;indique aujourd&amp;#39;hui que je dois installer un relais WI-FI pour avoir le WI-FI au niveau du portail. Je suis étonné de cette réponse, je pensais que la connexion entre la Tahoma et la motorisation se faisant en IO et non via le WI-FI.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos réponses,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
