    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout Extensa Duo sur tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3526165" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout Extensa Duo sur tahoma switch</description>
    <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 07:10:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 07:10:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;br /&gt;La mise à jour de l&amp;#39;application a été déployée ce weekend par Apple.&lt;br /&gt;Le problème est désormais résolu.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/9460865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/9460865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/9460865</guid>
  <fb20:id>9460865</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3526165</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite ajouter ma pompe à chaleur double service sur ma switch. J’ai déjà réussi à le faire une fois mais j’ai dû supprimer ma pac car il y avait des beugs. Depuis j’essaie de l’ajouter à nouveau mais la switch ne trouve rien. Pour le thermostat j’ai le Navilink A59 et une pac Extensa Duo. Comment dois-je procéder pour remettre mon installation et pouvoir la piloter depuis ma switch?&lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril,&lt;br /&gt;Un bug est ouvert a ce sujet je vous invite a ne pas supprimer votre PAC.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit juste d&amp;#39;un bug d&amp;#39;affichage ui touche IOS.&lt;br /&gt;Je reviendrai vers vous lorsque j&amp;#39;aurai plus d&amp;#39;information.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 14:55:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/9444193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/9444193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/9444193</guid>
  <fb20:id>9444193</fb20:id>
  <title>Réponse de Cyril</title>
  <dc:creator>Cyril</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une TaHoma Switch et une Atlantic Alfea Extensa Duo équipée de 2 Navilink A59.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette PAC était déjà parfaitement appairée à ma TaHoma et fonctionnait normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelques jours, une des deux zones a disparu dans l’application TaHoma. J’ai supprimé la PAC de l’application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis, il est impossible de la rajouter dans l’application TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai effectué les manipulations suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;réinitialisation des connectivités sur la PAC ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;réinitialisation et réappairage des deux Navilink ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ioEN = OK sur les Navilink ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;redémarrage de la TaHoma ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;nouvelle tentative d’association.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La TaHoma recherche pendant environ deux minutes puis affiche « Aucun équipement trouvé ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les autres équipements io-homecontrol (volets) fonctionnent parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier s’il est nécessaire d’effectuer une réinitialisation/nettoyage de la clé io ou de l’association côté plateforme pour ma TaHoma switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jun 2026 04:51:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/9443421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/9443421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/9443421</guid>
  <fb20:id>9443421</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20537825</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marine,&lt;br /&gt;En effet, une fois éteinte la PAC ne peut pas être rallumée par Tahoma.&lt;br /&gt;Il faut la mettre en mode hors gel à 8°C par exemple afin de conserver le pilotage à distance.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 09:05:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/8980625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/8980625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/8980625</guid>
  <fb20:id>8980625</fb20:id>
  <title>Réponse de Marine L.</title>
  <dc:creator>Marine L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, merci! En revanche, j&amp;#39;ai toujours du mal à piloter ma PAC. J&amp;#39;arrive à éteindre mon chauffage depuis ma switch mais pas à l&amp;#39;allumer...&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 07:46:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/8980381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/8980381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/8980381</guid>
  <fb20:id>8980381</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20098960</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/abb7ce3e94d335b9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Marine,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai renommé vos équipements et je vois qu&amp;#39;ils communiquent.&lt;br /&gt;Je vous laisses tester le pilotage.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 16:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/8971707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/8971707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/8971707</guid>
  <fb20:id>8971707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Voici mon code PIN 2005-2037-1170. J’ai réinitialiser mon thermostat Navilink A59. Mes équipements sont maintenant sur mon appli mais avec des icônes bizarres et je n’arrive pas à les piloter à distance…&lt;br /&gt;Dans l’attente de votre retour. &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 15:56:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/8971691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/8971691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/8971691</guid>
  <fb20:id>8971691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marine,&lt;br /&gt;Que est le code PIN de votre box?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 15:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/8956598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/8956598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526165-ajout-extensa-duo-tahoma-switch/answers/8956598</guid>
  <fb20:id>8956598</fb20:id>
