    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Barre palpeuse XSE ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3526591" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Barre palpeuse XSE ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 12:37:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2025 12:37:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, nous ne parvenons pas à visionner les vidéos que vous avez publiées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, d&amp;#39;après les tests que vous avez effectués et les résultats obtenus, il semble que votre barre palpeuse soit défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la barre palpeuse est encore sous garantie, nous vous invitons à contacter votre revendeur pour procéder à sa prise en charge.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526591-barre-palpeuse-xse-fonctionne/answers/8967817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526591-barre-palpeuse-xse-fonctionne/answers/8967817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526591-barre-palpeuse-xse-fonctionne/answers/8967817</guid>
  <fb20:id>8967817</fb20:id>
  <fb20:question-id>3526591</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une porte de garage Rollixo IO qui fonctionnait depuis quelques années mais la barre palpeuse XSE radio reste allumée en rouge. J&amp;#39;ai remplacé la pile lithium par une pile 3,6V comme je l&amp;#39;ai déjà fait par le passé, sans amélioration.&lt;br /&gt;La tension de la pile est vérifiée à 4,07 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte descend uniquement si je laisse appuyé sur la commande et le voyant 2 de la motorisation reste allumé en rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté plusieurs fois de mémoriser à nouveau la barre palpeuse, sans effet :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appui 15s sur PROG de la motorisation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur PROG de la motorisation 2/3 s  jusqu&amp;#39;à obtenir le voyant PROG rouge fixe&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui 4s sur PROG de la barre palpeuse.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Tous les voyants s’éteignent ce qui laisse penser que tout s&amp;#39;est bien passé, mais à la première manœuvre de la porte la barre palpeuse s&amp;#39;allume en rouge fixe (voyant de droite) ainsi que le voyant 2 du moteur qui reste allumé continuellment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une deuxième port identique, le voyant de la barre palpeuse s&amp;#39;allume en vert lors du fonctionnent.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas le cas ici (voyant rouge).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider à résoudre mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe J.</title>
  <dc:creator>Christophe J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé les deux étapes mais je n&amp;#39;obtient pas le fonctionnement décrit :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Etape 1 : Les 2 leds s&amp;#39;allument rouge fixe 2 secondes puis clignotent en vert 7 secondes, enfin Led 1 s&amp;#39;éteint et led 2 reste rouge fixe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La pile serait-elle défectueuse ?&lt;br /&gt;La tension est pourtant d&amp;#39;environ 4V.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Etape 2 : Led 2 clignote rouge 10 secondes puis s&amp;#39;éteint, la pression sur la barre palpeuse est sans effet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-------------------------&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après une recherche plus approfondie, la barre palpeuse est effectivement défectueuse : un rat à mangé l&amp;#39;extrémité ainsi que les fils sur le bord de la porte !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 17:05:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526591-barre-palpeuse-xse-fonctionne/answers/8958907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526591-barre-palpeuse-xse-fonctionne/answers/8958907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526591-barre-palpeuse-xse-fonctionne/answers/8958907</guid>
<enclosure length="2056876" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b55ac8c9f0f81ee5/pxl_20250123_111848855_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8958907</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19761980</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avez-vous vérifié ces étapes :&lt;/p&gt;
&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1aa/7a/7ac470d778aa22aa18c8dfda709f9eb1137v2-image.png?bbcf3f&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-image=&quot;e0ar47s5c5ey&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 10:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526591-barre-palpeuse-xse-fonctionne/answers/8958263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526591-barre-palpeuse-xse-fonctionne/answers/8958263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526591-barre-palpeuse-xse-fonctionne/answers/8958263</guid>
  <fb20:id>8958263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement oui : l&amp;#39;appui long sur &amp;quot;prog&amp;quot; du moteur pendant 15s supprime le XSE d&amp;#39;après la notice.&lt;br /&gt;Je préfèrerais dans un premier temps éviter de toucher à l&amp;#39;autre porte qui fonctionne bien.&lt;br /&gt;Le câblage parait correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de recalibrer la barre palpeuse en appuyant sur MODE pendant 3s : la led 1 devient rouge fixe mais jamais verte comme décrit dans la procédure. Puis la led 2 clignote rouge, je peux appuyer sur la barre, cela ne change rien. Les voyants s&amp;#39;éteignent ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 15:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526591-barre-palpeuse-xse-fonctionne/answers/8955307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526591-barre-palpeuse-xse-fonctionne/answers/8955307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526591-barre-palpeuse-xse-fonctionne/answers/8955307</guid>
  <fb20:id>8955307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant de mémoriser le XSE il faut le supprimer, l&amp;#39;avez vous fait ?&lt;br /&gt;Intervertissez le XSE de l&amp;#39;autre porte pour vérifier si le problème ne vient pas de la palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 14:02:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526591-barre-palpeuse-xse-fonctionne/answers/8955147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526591-barre-palpeuse-xse-fonctionne/answers/8955147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526591-barre-palpeuse-xse-fonctionne/answers/8955147</guid>
  <fb20:id>8955147</fb20:id>
