    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Intellitag impossible + message d&#39;erreur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3526852" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Intellitag impossible + message d&#39;erreur</description>
    <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 21:06:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2025 21:06:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent G.</title>
  <dc:creator>Laurent G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour information, j&amp;#39;ai trouvé la solution : j&amp;#39;ai redémarre la box puis refait à nouveau un apprentissage wifi du link, et o miracle, j&amp;#39;ai pu tout réinstaller...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526852-installation-intellitag-impossible-message-erreur/answers/8955482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526852-installation-intellitag-impossible-message-erreur/answers/8955482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526852-installation-intellitag-impossible-message-erreur/answers/8955482</guid>
  <fb20:id>8955482</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14518472</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3526852</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce soir, suite à des messages d&amp;#39;erreur &amp;quot;pile faible&amp;quot;, j&amp;#39;ai voulu changer les piles de mes 10 Intellitag. Impossible à faire , cela ne marche pour aucun Intellitag. J&amp;#39;ai donc supprimé de l&amp;#39;application les 10 intellitags pour tenter  de les réinstaller..  et impossible !! Message d&amp;#39;erreur au niveau de l&amp;#39;installation à chaque fois... je me retrouve donc avec un système d&amp;#39;alarme inopérant. Quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky. Un Yellow peut il m&amp;#39;aider ? J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que cela vient des serveurs Somfy car lorsque je lance l&amp;#39;apprentissage, j&amp;#39;entends bien  le bip de la sirene lorsque j&amp;#39;insère la pile dans l&amp;#39;intellitag puis j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur. Idem pour les détecteurs de mouvement. Les  caméras restent fonctionnelles, et lorsque je teste la sirene via l&amp;#39;appli,cela fonctionne ( donc le link fonctionne ). Le problème concerne tous mes intellitag et détecteurs de mouvement que je n&amp;#39;arrive pas à réinstaller....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 20:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526852-installation-intellitag-impossible-message-erreur/answers/8955473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526852-installation-intellitag-impossible-message-erreur/answers/8955473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526852-installation-intellitag-impossible-message-erreur/answers/8955473</guid>
  <fb20:id>8955473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé je ne connais pas d&amp;#39;autre procédure&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 20:07:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526852-installation-intellitag-impossible-message-erreur/answers/8955464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526852-installation-intellitag-impossible-message-erreur/answers/8955464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526852-installation-intellitag-impossible-message-erreur/answers/8955464</guid>
  <fb20:id>8955464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, j&amp;#39;ai déjà essayé, et cela ne change rien. J&amp;#39;ai changé le wifi en le remettant sur le même nom. Mais problème toujours présent... D&amp;#39;autres suggestions ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 19:59:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526852-installation-intellitag-impossible-message-erreur/answers/8955460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526852-installation-intellitag-impossible-message-erreur/answers/8955460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526852-installation-intellitag-impossible-message-erreur/answers/8955460</guid>
  <fb20:id>8955460</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Laurent&lt;br /&gt;Faite un changement de Wifi sur le Link en remettant le même pour resynchroniser le système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les intellitags il faut changer les piles tous les ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 19:50:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526852-installation-intellitag-impossible-message-erreur/answers/8955457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526852-installation-intellitag-impossible-message-erreur/answers/8955457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526852-installation-intellitag-impossible-message-erreur/answers/8955457</guid>
  <fb20:id>8955457</fb20:id>
