    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ReAppairage commande smoove RS 100 io avec volet?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3526860" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ReAppairage commande smoove RS 100 io avec volet?</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 12:26:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2025 12:26:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé avec une autre smoove qui fonctionne juste pour le test ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela permettra de savoir si ca viens de votre télécommande ou du RS 100 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526860-reappairage-commande-smoove-rs-100-io-volet/answers/8958468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526860-reappairage-commande-smoove-rs-100-io-volet/answers/8958468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526860-reappairage-commande-smoove-rs-100-io-volet/answers/8958468</guid>
  <fb20:id>8958468</fb20:id>
  <fb20:question-id>3526860</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à une batterie vide sur une de mes commande smoove io et mors du remplacement de cette batterie l’appairage ne semble plus opérationnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis la procédure type 2 secondes débranché 10 secondes branché et 2 secondes débranché &lt;br /&gt;Le volet fait bien un mouvement j’appuie sur le bouton prog de la commande le volet fait un mouvement &lt;br /&gt;Malheureusement le volet ne répond pas à la commande comment procéder ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota j’utilise une tahoma switch pour commander mes volets ainsi qu’une situo5 en commande générale &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
