    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La sonnette de mon V500 connect ne fonctionne pas systématiquement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3526893" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La sonnette de mon V500 connect ne fonctionne pas systématiquement</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 11:00:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2025 11:00:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Votre installation semble respecté les prérequis, mais pour savoir si le problème vient de l&amp;#39;installation ou du matériel il faut démonter la platine de rue et la connecter à la platine intérieure avec des câbles courts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca change rien c&amp;#39;est le matériel.&lt;br /&gt;Ca fonctionne c&amp;#39;est la ligne qui va a la rue qui est déffectueuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3526893-sonnette-v500-connect-fonctionne-systematiquement/answers/8955851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3526893-sonnette-v500-connect-fonctionne-systematiquement/answers/8955851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3526893-sonnette-v500-connect-fonctionne-systematiquement/answers/8955851</guid>
  <fb20:id>8955851</fb20:id>
  <fb20:question-id>3526893</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé mon V500 connect et quand j&amp;#39;appui sur le bouton de la sonnette depuis l&amp;#39;interphone extérieur, la sonnette ne s&amp;#39;enclenche pas toujours lors du 1° appui, il faut appuyer à plusieurs reprises avant qu&amp;#39;elle s&amp;#39;enclenche.&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai moins de 20m de câble entre l&amp;#39;interphone et l&amp;#39;écran en 0.75mm² et qu&amp;#39;une seule boite de dérivation. L&amp;#39;alimentation se fait via un transformateur dans le coffret électrique général avec moins de 10m de câble en 1.5mm². &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
