    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment retirer le moteur volet roulant du tube lorsqu&#39;il est fixé par un rivet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3527008" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment retirer le moteur volet roulant du tube lorsqu&#39;il est fixé par un rivet ?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 10:45:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2025 10:45:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut meuler à ras le rivet pour le supprimer.&lt;br /&gt;Eviter de le percer vous risquer de blesser le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527008-retirer-moteur-volet-roulant-tube-lorsqu-fixe-rivet/answers/8955820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527008-retirer-moteur-volet-roulant-tube-lorsqu-fixe-rivet/answers/8955820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527008-retirer-moteur-volet-roulant-tube-lorsqu-fixe-rivet/answers/8955820</guid>
  <fb20:id>8955820</fb20:id>
  <fb20:question-id>3527008</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;les videos de demontages du moteur de volet roulant de son tube montrent qu&amp;#39;il faut enlever une petite vis de blocage située a environ 50 cm de l&amp;#39;extremité du tube.&lt;br /&gt;Dans mon cas (voir photo) il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un rivet et non pas d&amp;#39;une vis.Comment retirer le moteur dans ce cas , sans abimer le tube ?&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
