    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage chauffe eau wifi</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3527212" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage chauffe eau wifi</description>
    <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 16:04:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 16:04:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurence&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le pilotage du chauffe eau tout en gardant la gestion des heures creuses / Heures pleines consulter ce post&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment avoir le contrôle de mon chauffe-eau avec ma TaHoma ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3686539-controle-chauffe-eau-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3686539-controle-chauffe-eau-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les panneau solaires consulter ce post&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Données capteur d’énergie&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3686575-donnees-capteur-energie&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3686575-donnees-capteur-energie&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9303049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9303049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9303049</guid>
  <fb20:id>9303049</fb20:id>
  <fb20:question-id>3527212</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour profiter de mes panneaux solaires, je pilote mon CE via une horloge modulaire schneider qui commande le relai de puissance.&lt;br /&gt;Si le temps du lendemain est plein soleil =&amp;gt; je laisse l&amp;#39;horloge gérée.&lt;br /&gt;Si le temps est couverts le lendemain =&amp;gt; je force les heures creuses à partir de 23h.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui je souhaite remplacer l&amp;#39;horloge par un module wifi pilotable par la Tahoma. &lt;br /&gt;(Je ne souhaite pas piloter directement le ballon à cause de la puissance).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait des recherches internet où il est question de module zigbee par exemple ou de module Izymo dans un boitier rail DIN. Cependant je ne connais pas la fiabilité de ces modules (surtout dans un tableau électrique).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous ce type d&amp;#39;installation chez vous ? ou des éclaircissement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même question même réponse, voyez tout le sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 11:50:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9302747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9302747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9302747</guid>
  <fb20:id>9302747</fb20:id>
  <title>Réponse de laurence L.</title>
  <dc:creator>laurence L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Même question. Pilotage chauffe-eau avec Tahoma. Pour le déclencher avec le soleil car panneaux solaires.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 11:26:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9302719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9302719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9302719</guid>
  <fb20:id>9302719</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19749476</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous supprimez le cas échéant le contacteur HP/HC du tableau et vous posez en lieu et place un relais de puissance 25a.&lt;br /&gt;Le Izymo On/Off qui ne supporte que 10a pilote le relais de puissance et c&amp;#39;est ce dernier qui pilote le chauffe eau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous affectez le Izymo en le nommant &amp;quot;chauffe eau&amp;quot; et un Sunis IO  orienté tel les panneaux, dans la V2 et vous smartez ainsi : Chauffe eau ON &amp;quot;si&amp;quot; Sunis =&amp;gt;30.000lux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 May 2025 09:27:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9102615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9102615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9102615</guid>
  <fb20:id>9102615</fb20:id>
  <title>Réponse de Cedric G.</title>
  <dc:creator>Cedric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le Coyote, ce sera une installation PV 6kWh, et le chauffe eau électrique classique 200L donc je pense environ 2200W.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 May 2025 08:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9102539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9102539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9102539</guid>
  <fb20:id>9102539</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20199819</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/847ef6aba5b9a01c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle puissance le chauffe eau ?&lt;br /&gt;Quelle puissance la prod solaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 May 2025 08:04:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9102439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9102439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9102439</guid>
  <fb20:id>9102439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, nouveau sur ce forum équipé en volets roulants Somfy, box Tahoma, thermostat v2, je débute … &lt;br /&gt;Je vais faire installer panneaux photovoltaïques et chauffe eau électrique de base… j’aimerais donc pouvoir déclencher le chauffe eau uniquement lorsque les panneaux produisent…&lt;br /&gt;Le Coyote, pouvez vous expliquer un peu plus en détail cette installation avec Izymo IO, relais de puissance, et Sunis IO?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 May 2025 21:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9102205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9102205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/9102205</guid>
  <fb20:id>9102205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathaousse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus simple une prise connecté Zigbee qui supporte une puissance de 16A.&lt;br /&gt;Vous réglez la minuterie pour le temp de chauffe et il ne vous reste qu&amp;#39;a faire des scénarios planifiés pour l&amp;#39;activer au heures que vous voulez, la désactivation étant automatique avec la minuterie de la prise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Zigbee uniquement si vous avez une Tahoma Switch)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 12:38:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/8956081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/8956081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/8956081</guid>
  <fb20:id>8956081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pilote mon chauffe-eau via un Izymo IO On/Off + relais de puissance 25a.&lt;br /&gt;Je fais des scénario via un Sunis IO qui commande ainsi le ballon en fonction de la prod solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 12:31:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/8956070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/8956070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527212-pilotage-chauffe-eau-wifi/answers/8956070</guid>
  <fb20:id>8956070</fb20:id>
