    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma V1 vers Tahoma Switch via application ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3527346" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma V1 vers Tahoma Switch via application ?</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 08:46:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2025 08:46:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Christophe,&lt;br /&gt;Je vous en prie,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8963141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8963141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8963141</guid>
  <fb20:id>8963141</fb20:id>
  <fb20:question-id>3527346</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une Tahoma Switch pour remplacer ma Tahoma V1. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai plusieurs questions, s&amp;#39;il vous plait ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai téléchargé la nouvelle application Somfy, après avoir sélectionné la switch il faut choisir si nous avons un compte Tahoma ou pas ?? J&amp;#39;hésite j&amp;#39;ai vu sur le forum qu&amp;#39;il faut un mail différent pour chaque Tahoma ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Apparemment on peut transférer uniquement les produits IO et il faut donc réinstaller les produits RTS un par un ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je souhaite, dans un premier temps,  garder en parallèle de la switch la V1, est ce possible ? au cas ou la switch ne capte pas les produits éloignés.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christophe G.</title>
  <dc:creator>christophe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre intervention, j&amp;#39;ai réussi à intégrer l&amp;#39;alarme  et effectivement en déplaçant la box j&amp;#39;ai un retour d&amp;#39;informations sur les 2 vélux. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 08:01:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8962999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8962999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8962999</guid>
  <fb20:id>8962999</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7264017</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box, je vous laisses tester de nouveau la liaison avec Somfy Protect en renseignant bien le mail christophe-****@***.fr&lt;br /&gt;Oui le bouton 1 est bien programmé pour la fermeture des volets.&lt;br /&gt;Concernant les velux je vois que la portée radio est faible, essayez de rapprocher votre box.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 10:21:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8961303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8961303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8961303</guid>
  <fb20:id>8961303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ajouté le code pin de la Tahoma V1 , merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand un Yellow interviendra, pouvez vous vérifier svp, j&amp;#39;ai programmé le bouton 1 sur la switch pour fermer 7 volets mais le matin après ouverture de 2 volets vélux avec télécommandes murales vélux,  je n&amp;#39;ai pas de retour d&amp;#39;infos &amp;quot;volets ouverts&amp;quot; sur l&amp;#39;application Tahoma Switch, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 10:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8959033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8959033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8959033</guid>
  <fb20:id>8959033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez également le pin du v1.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 21:02:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8958956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8958956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8958956</guid>
  <fb20:id>8958956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’avais ajouté l’alarme Somfy protect sur la tahoma V1, je l’ai supprimé mais toujours impossible de l’ajouter sur la switch …… le problème vient peut être de la ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin de Tahoma  V1 : 0220-4075-8472&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 17:45:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8958919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8958919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8958919</guid>
  <fb20:id>8958919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de refaire un essai, j&amp;#39;ai un message &amp;quot;aucun produit n&amp;#39;a été détecté&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin de Tahoma switch :Code PIN: 2087-7487-2870&lt;br /&gt;Adresse Mac du link : E04F43B90598&lt;br /&gt;en attendant l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow, merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 10:17:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8958210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8958210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8958210</guid>
  <fb20:id>8958210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre alarme est dans la liste, elle est compatible.&lt;br /&gt;Si ça ne fonctionne pas, précisez le message d&amp;#39;erreur, laissez ici sans crainte le pin du TaHoma et l&amp;#39;adresse mac du link. Attendez ensuite l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 15:43:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957768</guid>
  <enclosure length="45030" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/32bb2b772de15f69/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8957768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est l&amp;#39;alarme Somfy protect&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 14:22:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957612</guid>
  <fb20:id>8957612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi comme alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 14:18:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957600</guid>
  <fb20:id>8957600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé plusieurs fois mais &amp;quot;aucun produit détecté&amp;quot; même après identification du compte Somfy protect, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 13:38:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957522</guid>
  <fb20:id>8957522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut cliquer sur &amp;quot;+&amp;quot; (Ajouter un équipement)&lt;br /&gt;&amp;quot;Sécurité&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Somfy&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Alarme&amp;quot; et suivre les instructions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 13:24:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957500</guid>
  <fb20:id>8957500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une dernière question, svp, je n&amp;#39;arrive pas à ajouter mon alarme Somfy protect, elle n&amp;#39;est pas détectée, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 12:47:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957422</guid>
  <fb20:id>8957422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour cette procédure qui a parfaitement fonctionné, j&amp;#39;ai réussi à ajouter tous les produits  &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 12:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8957396</guid>
  <fb20:id>8957396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour transférer la clé du V1 vers le Switch, connectez-vous sur le V1, &amp;quot;Configuration&amp;quot;, &amp;quot;system io&amp;quot;, &amp;quot;Envoyer la clé de sécurité de l&amp;#39;installation&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le Switch, cliquez sur &amp;quot;...&amp;quot;, &amp;quot;Aide &amp;amp; fonctions avancées&amp;quot;, &amp;quot;Fonctions avancées&amp;quot;, &amp;quot;Gestion clé io&amp;quot;, &amp;quot;Continuer&amp;quot;, &amp;quot;Recevoir une clé io depuis un point de commande ....&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez ensuite à partir de ce même écran, &amp;quot;Lancer une découverte IO sur vos équipements&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 04:10:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8956782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8956782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8956782</guid>
  <fb20:id>8956782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse Jean-luc, je vais créer un nouveau compte pour la switch. Comment transférer la clé IO de la V1 vers la Switch, svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 15:26:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8956523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8956523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8956523</guid>
  <fb20:id>8956523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet pour garder en ligne la V1, vous devez créer un nouveau compte pour la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous aurez mis &amp;quot;on line&amp;quot; votre Switch, il faudra transférer la clé io du V1 vers le Switch. Ca vous permettra de récupérer vos éléments io à partir d&amp;#39;une découverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien sur, vous pouvez garder en ligne les 2 box simultanément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 15:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8956470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8956470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3527346-tahoma-v1-tahoma-switch-via-application/answers/8956470</guid>
  <fb20:id>8956470</fb20:id>
