    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keypad 2 io effacement des codes secondaires</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3528175" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keypad 2 io effacement des codes secondaires</description>
    <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 15:31:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 15:31:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre clavier à code soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/9054189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/9054189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/9054189</guid>
  <fb20:id>9054189</fb20:id>
  <fb20:question-id>3528175</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi le mode d&amp;#39;emploi pour attribuer un code secondaire. Qui fonctionne. &lt;br /&gt;Suivi le mode d&amp;#39;emploi pour la supression de ce code afin d&amp;#39;en enregistrer un autre. Toujours avec le même bouton de commande. &lt;br /&gt;Résultat: les 2 codes secondaires fonctionnent et le premier n&amp;#39;a pas été supprimé !!! &lt;br /&gt;Reset 7s pour reprendre la prog a zero . Le code principal est désactivé, mais pas les secondaires ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a déjà eu le cas ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel</title>
  <dc:creator>Michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme les utilisateurs précédents, j&amp;#39;ai créé un code secondaire et malgré la procédure exécutée à la lettre pour sa suppression, il fonctionne toujours.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai recréé un autre et même problème, pas de suppression possible, le principal et les deux secondaires fonctionnent toujours.&lt;br /&gt;Il y a donc un problème réel dans votre procédure de suppression des codes secondaires.&lt;br /&gt;Par avance, merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 09:19:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/9047615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/9047615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/9047615</guid>
  <fb20:id>9047615</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20157449</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marine, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avez-vous suivi cette procédure : &lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;figure style=&quot;width: 363px; max-width: 363px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/bd1/49/e50d960133bc503c6969f40c875c68ded12v2-image.png?6a0b3c&quot; data-image=&quot;ft9jagw3xu8e&quot; style=&quot;max-width: 363px; width: 363px; height: 198px;&quot; data-id=&quot;6799e40ed07c148c72510423&quot; width=&quot;363&quot; height=&quot;198&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 08:18:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/8984021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/8984021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/8984021</guid>
  <fb20:id>8984021</fb20:id>
  <title>Réponse de Marine L.</title>
  <dc:creator>Marine L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Mes codes principal et secondaire fonctionne comme à l&amp;#39;initial. La procédure pour supprimer mon code secondaire n&amp;#39;a rien changé... Comment dois-je procéder ? Je ne souhaite pas tout réinitialiser car avec mes moteurs invisio de portail je ne souhaite pas à avoir à démonter mon portail...&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 07:47:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/8980383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/8980383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/8980383</guid>
  <fb20:id>8980383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20098960</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/abb7ce3e94d335b9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre ancien code secondaire fonctionne-t-il toujours ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est plus le cas, la seule solution reste de réinitialiser le clavier afin de tout remettre proprement. Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 07:24:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/8973999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/8973999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/8973999</guid>
  <fb20:id>8973999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Alors pour mon cas, j’ai voulu effacer mon code secondaire en suivant les instructions mais cela n’a ps fonctionné… comment dois-je procéder ? Je ne souhaite pas le réinitialiser afin de ne pas avoir à tout reprogrammer (moteur invisio, télécommandes, etc…)&lt;br /&gt;Dans l’attente de votre retour. &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 16:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/8971713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/8971713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/8971713</guid>
  <fb20:id>8971713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre keypad 2 IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 13:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/8961815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/8961815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528175-keypad-2-io-effacement-codes-secondaires/answers/8961815</guid>
  <fb20:id>8961815</fb20:id>
