    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDT 200 - Compatibilité TAHOMA via Télécommande Relais ???</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3528193" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDT 200 - Compatibilité TAHOMA via Télécommande Relais ???</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 09:43:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2025 09:43:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les GDT200 sont incompatibles à toutes formes de domotisation.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;époque de la production de ces moteur, les box domotique n&amp;#39;étaient même pas dans les cartons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les TCR ne s&amp;#39;adressent qu&amp;#39;au moteur de portail &amp;lt;2021.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528193-gdt-200-compatibilite-tahoma-via-telecommande-relais/answers/8958145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528193-gdt-200-compatibilite-tahoma-via-telecommande-relais/answers/8958145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528193-gdt-200-compatibilite-tahoma-via-telecommande-relais/answers/8958145</guid>
  <fb20:id>8958145</fb20:id>
  <fb20:question-id>3528193</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un moteur GDT 200 sur une porte de garage sectionnelle.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai installé une Tahoma switch pour commander volets, portail et portes de garage.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;tous étaient compatibles tahoma, sauf le portail (SGA) et (1) porte de garage&lt;/li&gt;j&amp;#39;ai acheté une télécommande Relais, avec laquelle on doit pouvoir &amp;quot;ajouter&amp;quot; 2 moteurs sur la tahoma. &lt;br /&gt;Portail = Ok, facile et rapide&lt;br /&gt;GDT 200 = ... pas moyen; l&amp;#39;application ne me demande pas le code (derrière la télécommande) relais, et pas moyen de coupler sur l&amp;#39;appli Tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;******Question s&amp;#39;il vous plait à la Communauté********&lt;br /&gt;La télécommande Relais est-elle compatible avec GDT 200 ?&lt;br /&gt;SI oui, quelqu&amp;#39;un aurait-il une procédure à partager ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En complément, GDT 200 est un vieux modèle .. plus de pièces , j&amp;#39;en ai fait les frais&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 2 portes, je viens de changer un des moteur car l&amp;#39;accouplement moteur (la pièce en plastique....) est morte (donc 2e moteur GDK700 depuis Oct24...) &lt;br /&gt;le reste est Ok, et j&amp;#39;ai démonté proprement. &lt;br /&gt;je suis au Nord de Bordeaux, si qq1 cherche des pièces (carte, moteur, chariot .) , autre que l&amp;#39;accouplement, je donne en main propre ... avant que j&amp;#39;amène tout en déchetterie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
