    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de synchronisation clavier alarme avanced avec tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3528196" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de synchronisation clavier alarme avanced avec tahoma switch</description>
    <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 12:10:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Jan 2025 12:10:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vincent vous pouvez mettre les copie d&amp;#39;écran du scénario dans Tahoma ou on voit le clavier apparaitre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso quand je fais un scénario sur Tahoma avec Virtual Alarm  je n&amp;#39;ai accès qu&amp;#39;au information que je vous met en copie d&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528196-probleme-synchronisation-clavier-alarme-avanced-tahoma-switch/answers/8959085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528196-probleme-synchronisation-clavier-alarme-avanced-tahoma-switch/answers/8959085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528196-probleme-synchronisation-clavier-alarme-avanced-tahoma-switch/answers/8959085</guid>
  <enclosure length="13125" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/322f398b3985c4d4/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="30418" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/01cae151e60879dc/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8959085</fb20:id>
  <fb20:question-id>3528196</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petit soucis. J&amp;#39;ai une alarme avanced et un tahoma switch.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai egalement les applications SOMFY PROTECT et TAHOMA.&lt;br /&gt;Le système est synchronisé et cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf, quand je modifie l&amp;#39;état de mon alarme avec le clavier à code. Je m&amp;#39;explique. Lorsque l&amp;#39;alarme est en mode désactivé et que je souhaite la mettre en mode partiel par exemple avec le clavier à code, elle se met bien sur l&amp;#39;application PROTECT (l&amp;#39;information est prise en compte) mais la tahoma n&amp;#39;a pas repris l&amp;#39;information et la considère comme désactivée (sur partielle sur l&amp;#39;application PROTECT mais sur désactivée sur l&amp;#39;application TAHOMA). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez m&amp;#39;aider? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent C.</title>
  <dc:creator>Vincent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Jacky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour ton temps. J&amp;#39;ai essayé de desynchro la passerelle. Pas de changement. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également essayé de créer un scénario avec le clavier et TAHOMA mais tahoma ne reconnaît pas un élément particulier de l&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que ce problème semble minime mais pas du tout. Quand je rentre et que ma femme mets l&amp;#39;alarme par le clavier, je déclenche toujours l&amp;#39;alarme car je ne sais pas que l&amp;#39;alarme est activée. Les voisins ne sont pas contents.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 10:10:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528196-probleme-synchronisation-clavier-alarme-avanced-tahoma-switch/answers/8959039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528196-probleme-synchronisation-clavier-alarme-avanced-tahoma-switch/answers/8959039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528196-probleme-synchronisation-clavier-alarme-avanced-tahoma-switch/answers/8959039</guid>
  <fb20:id>8959039</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12174796</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/1ad41bb39d139d3e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vincent.&lt;br /&gt;Ca c&amp;#39;est complètement nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;installation, et a condition de ne pas avoir de scénario avec Virtual Alarm,  pouvez vous allez dans l&amp;#39;application Tahoma By Somfy, .../Mes autres passerelles.&lt;br /&gt;Sélectionner Somfy et supprimer la passerelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette action supprime la liaison des deux applications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite refaite l&amp;#39;association Somfy Protect / Tahoma et vérifier si le problème existe toujours. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas c&amp;#39;est un Bug.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me base sur le fait que si vous ajoutez une caméra a Somfy Protect, il faut faire la manip que je viens de vous donner pour que la caméra apparaisse dans Tahoma.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il en est de même pour le clavier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 19:40:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528196-probleme-synchronisation-clavier-alarme-avanced-tahoma-switch/answers/8957899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528196-probleme-synchronisation-clavier-alarme-avanced-tahoma-switch/answers/8957899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528196-probleme-synchronisation-clavier-alarme-avanced-tahoma-switch/answers/8957899</guid>
  <fb20:id>8957899</fb20:id>
