    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes avec volets et BSO derrières micro modules Izimo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3528212" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes avec volets et BSO derrières micro modules Izimo</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 12:21:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2025 12:21:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les izymo sont conçus que pour des VR, pas des BSO.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;oui c&amp;#39;est la solution et il vous faut des télécommandes plutôt à variation que des smoove.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pour le reste, je laisse le SAV Somfy répondre.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;en tout cas, si votre constructeur vous devait des natifs IO et en particulier des RS100 qui sont la rolls du VR vers les Izymo, je ferais appliquer le contrat :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528212-problemes-volets-bso-derrieres-micro-modules-izimo/answers/8958457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528212-problemes-volets-bso-derrieres-micro-modules-izimo/answers/8958457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528212-problemes-volets-bso-derrieres-micro-modules-izimo/answers/8958457</guid>
  <fb20:id>8958457</fb20:id>
  <fb20:question-id>3528212</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation comprend 5 volets roulants et 3 BSO.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ensemble était prévu en pilotage radio dans mon contrat de construction.&lt;br /&gt;Mais mon constructeur a fait une erreur lors de la commande et je me retrouve avec des modèles filaires. Sa solution a été de me fournir des modules Izimo et des télécommandes Smoove 1 io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne pour commander manuellement l&amp;#39;installation en montée et descente, mais l&amp;#39;orientation des BSO est impossible avec la télécommande en mode 3. Je soupçonne les micro modules d&amp;#39;être inadaptés pour les BSO. Pouvez-vous me le confirmer svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois qu&amp;#39;il existe un récepteur spécifique (so 1811132). Est-ce la solution ? Cela nécessiterait-il de remplacer les télécommande également ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, j&amp;#39;ai une Tahoma Switch qui me permet de piloter l&amp;#39;installation, à ceci près que le retour de position de 4 volets est aléatoirement faux (erreur obstacle et valeur à 50%). Seul 1 volet qui a perdu sa connexion à la télécommande renvoi systématiquement la bonne position. La position des BSO en revanche est correcte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté les procédures de réinitialisation vues dans d&amp;#39;autre fils de discussion concernant le même problème, et des dizaines de cycles montée/descente, sans aucune amélioration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là aussi je soupçonne les modules Izimo.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu que certains semblaient défectueux. Pouvez-vous éventuellement me communiquer les numéros de séries concernés afin que je vérifie ce point ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Hugues&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
