    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme protexiom inaccessible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3528401" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme protexiom inaccessible</description>
    <pubDate>Tue, 13 May 2025 07:44:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 May 2025 07:44:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Louis,&lt;br /&gt;Je ne vois pas l&amp;#39;alarme connecter au serveur de mon coté.&lt;br /&gt;Pouvez vous essayer de changer le cable reseau et le port sur lequel il est brancher sur votre box internet vous pouvez egalement essayer de remplacer le transformateur qui alimente le module IP, Puis refaire le reset du module IP.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/9096225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/9096225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/9096225</guid>
  <fb20:id>9096225</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3528401</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout allait très bien et puis patatras l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est déclenché alors que nous étions en week end loin.&lt;br /&gt;Après vérification aucune intrusion donc déclenchement fantôme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf que depuis il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;accédera l&amp;#39;alarme, que ce soit via l&amp;#39;appli, en local sur mon pc via wifi ou en câble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs reset du module ip, reset de la box, de la passerelle wifi même si elle n&amp;#39;est pas concerné, branché l&amp;#39;alarme en direct sur la box, rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les ports sont ouvert sur la box mais quand je les test ça me dit qu&amp;#39;ils sont fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;interface de la box indique l&amp;#39;alarme comme hors ligne avec échec de ping.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une alarme protexiom ultimate gsm de aout 2020, et j&amp;#39;ai une bbox wifi 6e.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le module ip est mort, j&amp;#39;espère que non mais Je n&amp;#39;y crois pas trop...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Louis D.</title>
  <dc:creator>Jean-Louis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Réponse à Nicolas F avec retard en raison d&amp;#39;une absence prolongée. Le numéro semble être : 632245.&lt;br /&gt;De plus la centrale consomme énormément ses piles.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide?&lt;br /&gt;Jean-Louis Dumas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 May 2025 18:47:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/9089201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/9089201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/9089201</guid>
  <enclosure length="225802" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0ea7963b395b1536/20250504_170811_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="269136" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b83abe975d70a699/20250504_170942_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9089201</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20126995</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean louis,&lt;br /&gt;pouvez vous me communiquer le N° de serie de votre Alarme (qui commence par un 5 ou un 6 et qui a 6 chiffres).&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 14:08:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/9051373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/9051373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/9051373</guid>
  <fb20:id>9051373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un probleme legerement different :&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais plus d&amp;#39;acces en local via le navigateur du PC. Par contre la centrale repondait au ping et était vue sur la box orange.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai voulu effectuer un reset du module IP. &lt;br /&gt;Lors de la troisieme phase : rebranchement du cable réseau puis du cable d&amp;#39;alim IL N Y A PAS le bip long indiqué dans la doc&lt;br /&gt;Le clavier LCD m&amp;#39;indique la meme adresse IP que précedemment mais je n&amp;#39;ai plus de ping ni donc de reconnaissance depuis la box.&lt;br /&gt;Y a t il autre chose a verifier ?&lt;br /&gt;A noter que l&amp;#39;envoi par GSM fonctionne (message de test via le code 342)&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse assez rapide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 15:27:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/9045827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/9045827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/9045827</guid>
  <fb20:id>9045827</fb20:id>
  <title>Réponse de frederic</title>
  <dc:creator>frederic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi pareil du jour au lendemain les télécommandes ne fonctionnent plus, je n arrive pas à les réinstaller &lt;br /&gt;Si quelqu’un a une solution &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 10:59:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/8959295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/8959295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/8959295</guid>
  <fb20:id>8959295</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20101611</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;br /&gt;Laissez votre box internet et votre smartphone tranquille, le problème ne vient pas d&amp;#39;eux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette alarme se comporte comme un serveur de fichier NAS. &lt;br /&gt;Tant que vous n&amp;#39;avez pas accès en local avec un PC il n&amp;#39;y a rien qui puisse communiquer avec l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu les tests que vous avez effectué, le module IP est HS et ça ne se change que sous garantie (5 ans)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme on est dans les mauvaises nouvelles, si votre centrale est équipé d&amp;#39;un module GSM il cessera de fonctionner à la fin de l&amp;#39;année avec l&amp;#39;arrêt par les opérateurs de la bande GSM 2G qu&amp;#39;il utilise,  et tout le matériel qui est autour de la centrale (détecteur, radar, clavier, sirènes) rien n&amp;#39;est compatible avec les nouvelles alarmes du marché.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 13:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/8958565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/8958565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528401-alarme-protexiom-inaccessible/answers/8958565</guid>
  <fb20:id>8958565</fb20:id>
