    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Différence entre platine de rue CS05 et CS08?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3528581" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Différence entre platine de rue CS05 et CS08?</description>
    <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 06:59:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Jan 2025 06:59:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La platine n&amp;#39;a rien à voir avec le protocole io ou rts, ni avec le module de connectivité. Ces deux éléments ne concernent que le moniteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528581-difference-platine-rue-cs05-cs08/answers/8958982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528581-difference-platine-rue-cs05-cs08/answers/8958982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528581-difference-platine-rue-cs05-cs08/answers/8958982</guid>
  <fb20:id>8958982</fb20:id>
  <fb20:question-id>3528581</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je possède un visiophone V500 pro io avec &amp;quot;CS08&amp;quot;, suite à un vandalisme j&amp;#39;ai installé une platine de rue de V500 normale &amp;quot;CS05&amp;quot;, apparemment cela fonctionne en essayant rapidement sur mon établi, y a t-il une différence entre la CS05 et CS08, le protocole io fonctionnera t-il et pourrais-je par la suite évoluer vers un module connecté?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
