    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat filaire io somfy sur capteur de consommation somfy io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3528807" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat filaire io somfy sur capteur de consommation somfy io</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 20:54:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2025 20:54:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Flavien&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;utilisez pas les fils pilotes sur le capteur effet joule et que vous les connectez sur des thermostats Somfy, y a pas de problème, le capteur continue de calculer la consommation avec les Tores et les Thermostat pilotes les radiateurs avec le fil pilote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par  contre si vous branchez les fils pilotes simultanément sur les Thermostats et sur le capteur Effet Joule ça va faire une jolie salade au niveau des signaux.&lt;br /&gt;Pour mémoire les tentions qui circules dans le fil pilote en fonction des ordres&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528807-thermostat-filaire-io-somfy-capteur-consommation-somfy-io/answers/8958952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528807-thermostat-filaire-io-somfy-capteur-consommation-somfy-io/answers/8958952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528807-thermostat-filaire-io-somfy-capteur-consommation-somfy-io/answers/8958952</guid>
  <enclosure length="34447" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/caa8dcc81c894a4e/somfy_fil_pilote_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8958952</fb20:id>
  <fb20:question-id>3528807</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, est il possible selon vous de connecter des thermostats filaires io somfy à la place de thermostat filaire standard fil pilote delta dore tout en gardant  les branchements fil pilote sur le capteur de consommation io somfy pour garder le mode délestage tout en pilotant les thermostats io filaire somfy par tohama et par pièces surtout.&lt;br /&gt;Ou il y aura t il une interaction entre le capteur et les thermostats pour les commander.&lt;br /&gt;Je pense que non si je ne connecte pas le capteur sur tahoma juste les thermostats pièces par pièces merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
