    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: centraliser la commande de plusieurs portes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3528846" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: centraliser la commande de plusieurs portes</description>
    <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 12:00:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 12:00:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8970963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8970963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8970963</guid>
  <fb20:id>8970963</fb20:id>
  <fb20:question-id>3528846</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai une installation de 2013 avec :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un portail extérieur piloté par une motorisation somfy freevia 300&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un volet de porte de garage motorisé par tubauto procom 10.2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un volet de porte d&amp;#39;accès moto, toujours dans le garage, motorisé par une commande TBS&lt;/li&gt;Cela fait 3 télécommandes différentes.&lt;br /&gt;je souhaiterais pouvoir regrouper la commande sur une seule télécommande 3 ou 4 boutons.&lt;br /&gt;de quel matériel j&amp;#39;aurais besoin pour centraliser la commande? et, si possible, des conseils de montage&lt;br /&gt;Merci par avance de vos expertises,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  je vous donne le résultat final, et vous remercie des conseils qui ont permis cet aboutissement. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai repéré au multimetre la borne 24v (n0 5 et 20 du schéma) sur le tubauto ce qui m&amp;#39;a permis de placer le récepteur universel à un endroit plus et au centre du garage. Pour le reste j&amp;#39;ai sui exactement ce que vous m&amp;#39;avez conseillé et tout fonctionne parfaitement.  J&amp;#39;ai enfin une seule télécommande pour les 3 automatismes!&lt;br /&gt;La programmation des télécommandes est ultra simple, J&amp;#39;ai galère un peu pour déprogrammer la commande d&amp;#39;ouverture piéton mais j&amp;#39;y suis parvenu. Cela m&amp;#39;a permis de récupérer les 2 télécommandes 2 canaux pour programmer à  la place de l&amp;#39;ouverture piéton, la parte de garage donc parfait !&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 11:22:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8970843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8970843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8970843</guid>
  <fb20:id>8970843</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19662355</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici la photo du bornier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 09:24:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8968905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8968905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8968905</guid>
  <enclosure length="3385433" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ca088d32341e03b/bornier_tubauto_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8968905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ah merci comme cela j&amp;#39;ai plus de marge, par contre j&amp;#39;ai démonté le tubauto et je suis tombé sur ce bornier qui correspond à la notice que j&amp;#39;ai transmise au début, et que je remets ci joint, le cablage est page 24. je l&amp;#39;ai lu, il y a un passage pour un raccordement extérieur et je crois une borne 24  (domino) v je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une seule borne bouton poussoir libre je crois &amp;#39;cavaliers noir et rouge relevés) est ce bien ainsi? si oui le raccordement sur la borne 24v possède 4 entrées il y a un repérage couleur en anglais sur la notice (je m&amp;#39;attendais à 3 maximum...) &lt;br /&gt;merci encore de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 09:23:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8968903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8968903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8968903</guid>
  <enclosure length="7699822" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a4ebdcef11f0c444/procom_10_3_et_20_3_fr_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8968903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucun problème, ce récepteur est étanche et peut donc être placé à l&amp;#39;extérieur comme dans tous lieux fortement humides.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu qu&amp;#39;il est à l&amp;#39;intérieur, faites un petit trou de 5mm pour laisser sortir l&amp;#39;antenne qui sera raccordée sur 8.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut être placé où vous voulez, au plafond, au mur, etc....et à n&amp;#39;importe quelle distance des deux équipements.&lt;br /&gt;Naturellement privilégiez une proximité au moteur fournissant le 24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce récepteur assure une portée mini de 50m, donc il y a de quoi faire.&lt;br /&gt;Tous les trous de fixation et d&amp;#39;antenne devront être étanchés au silicone afin de préserver l&amp;#39;indice IP54.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 09:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8968839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8968839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8968839</guid>
  <fb20:id>8968839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;ça y est j&amp;#39;ai reçu les produit, j&amp;#39;ai une question concernant l&amp;#39;emplacement, il est mentionné extérieur, mais mon installation sera dans le garage, est-ce que cela fonctionnera bien? il y aura la porte de garage  à passer et éventuelle ment les voiture si je le place au plus près du tbs. aurais je intérêt si dans le garage c&amp;#39;est ok, à le placer au dessus des véhicule pour une meilleure portée? la distance totale d&amp;#39;utilisation est de 15 m max&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 08:31:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8968783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8968783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8968783</guid>
  <fb20:id>8968783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je recherche tout cela sur la boutique. Merci pour tout&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 14:26:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959346</guid>
  <fb20:id>8959346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas si besoin.&lt;br /&gt;Achetez votre matériel sur la boutique, vous serez gagnant même si au départ c&amp;#39;est plus cher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 14:21:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959345</guid>
  <fb20:id>8959345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup  pour tous ces bons conseils  je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39;à....donc pas d&amp;#39;achat chez amazone   je prendrais un revendeur local&lt;br /&gt;Très bon dimanche&lt;br /&gt;Puis je me permettre de vous solliciter si j&amp;#39;éprouve des difficultés ?&lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 14:12:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959344</guid>
  <fb20:id>8959344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Récepteur et Keygo sont les bonnes réf.&lt;br /&gt;Attention à ce type de produits acheté sur Amaz, il viennent tous chialer ici en s&amp;#39;étonnant que Somfy refuse la prise en charge garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fixez le récepteur à proximité du TBS et faites ces raccordements:&lt;br /&gt;12/13 24v TBS = 1/2 récepteur&lt;br /&gt;14/15 contact sec = 3/4 récepteur&lt;br /&gt;Tirez un câble 2 x 0.75 au Tubauto et raccordez 20/21 Tubauto  = 5/6 récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est de bonne règle de contrôler avant tout branchement.&lt;br /&gt;Testez la présence du 24v permanent.&lt;br /&gt;Testez le contact sec par un bref shunt &amp;lt;0.5s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 14:04:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959342</guid>
  <fb20:id>8959342</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;voici le résultat de mes recherches ci joint :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le schéma TBS en 5 photos, je l&amp;#39;ai comparé à mon bornier et cela confirme que c&amp;#39;est le bon (du moins selon mes connaissances et mes observations)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le schéma technique de tubauto procom 10 .2 , là c&amp;#39;est la bonne référence indiquée&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai trouvé aussi dans un forum une proposition de connexion entre un recepteur externe somfy et le tubauto, du moins si vous le valider&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai aussi dans le matériel trouvé : Somfy 2400556 - Récepteur Portail/Porte de Garage extérieur Universel | Technologie RTS  &lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/gp/product/B00BHVVRQW/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3FA2KSMMDO76G&amp;amp;th=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/gp/product/B00BHVVRQW/ref=ox_sc_act...&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;et les télécommandes 4 canaux SOMFY -Emetteur KEYGO RTS 4 canaux SOMFY - 1841064 &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/gp/product/B00DQ8Q0Z2/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1VW9GSYF5NA3D&amp;amp;psc=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/gp/product/B00DQ8Q0Z2/ref=ox_sc_act...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;grâce à vous j&amp;#39;y vois plus clair!&lt;br /&gt;merci de vos conseils  et j&amp;#39;espère que ce que j&amp;#39;ai pu trouver sera conforme à ce que vous attendez&lt;br /&gt;merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 09:45:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959282</guid>
  <enclosure length="1704620" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3e70fae38c248236/schemas_tbs_1__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1359630" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6b524e002d48c43a/schemas_tbs_2__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2248417" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c405e438d8c182b0/schemas_tbs_3__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1809270" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/78b41ed1d6d04897/schemas_tbs_4__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2141503" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7c667fb256684d11/schemas_tbs_5__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="43766" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6147b5f441fc0944/r_cepteur_somfy_to_procom_original_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="110143" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9d39d2b6b291b826/sch_ma_c_blage_tubauto_10_original_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8959282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La nomenclature indique la possibilité d&amp;#39;un poussoir + 24v.&lt;br /&gt;Il faudrait me poser les schéma ! ils figures qqs part dans une autre notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bine compris que vous voulez uniquement des télécommandes RTS Somfy pour piloter vos 3 équipements, c&amp;#39;est donc possible mais sans le schéma je suis incapable de vous dire où raccorder.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 14:57:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959128</guid>
  <fb20:id>8959128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore et désolé si je ne suis pas assez précis,  le schéma précédent concerne la motorisation tbs, Ci joint le schéma pour tubauto. Je précise qu&amp;#39;ils sont à 2m50 l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre. Et je dois aussi les combiner avec la motorisation freevia 300 du portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 13:38:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959114</guid>
  <enclosure length="11502521" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/15a5928713af8894/document_14__original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8959114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il vous faut ce récepteur 2 canaux capable de piloter les deux équipements s&amp;#39;ils ne sont pas éloignés l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce schéma c&amp;#39;est lequel ? Tubauto ou CBS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soyez précis si vous voulez des infos toutes aussi précises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ce schéma vous avec le contact sec mais pas l&amp;#39;alim 24v, donc il faut voir si sur l&amp;#39;autre moteur on peut avoir cette alim.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 13:25:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959109</guid>
  <fb20:id>8959109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah, je craignais cela, mon menuisier qui l&amp;#39;a installé il y a 13 ans ne m&amp;#39;a rien laissé...j&amp;#39;ai trouvé cela sur internet cela semble le bon j&amp;#39;ai un téléco TVPRP868 A01 et c&amp;#39;est le A08 mais cela me paraît être le bon bornage &lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 11:31:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959075</guid>
  <enclosure length="881038" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ab3e92f0ee05d7d6/document_12__original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8959075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les borniers ne comportent pas de symbole donc impossible de s&amp;#39;y retrouver.&lt;br /&gt;Il y a obligatoirement les schéma dans les notices; posez les ici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 10:55:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959065</guid>
  <fb20:id>8959065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette rapide réponse  pour le TBS j&amp;#39;ai photographie la carte car je ne sais pas faire un schéma...et comme précision le fil noir va au capteur au bas du volet roulant,  le gris est l&amp;#39;alimentation,  les blancs pour la commande &lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que cela vous parlera &lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 10:40:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959055</guid>
  <enclosure length="1697550" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a76cadcffa1fc96f/20250111_113307_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1927948" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/47a19afbd7e6dead/20250111_113325_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8959055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le Tubauto pas de souci on peut faire qqs chose, pour le TBS je ne connais pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici les schéma de raccordement du Tubauto et du TBS, je vous dirais quel accessoire acheter et comment le raccorder.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 09:41:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528846-centraliser-commande-portes/answers/8959017</guid>
  <fb20:id>8959017</fb20:id>
