    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association commande volet sans bouton prog ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3528862" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association commande volet sans bouton prog ?</description>
    <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 13:21:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2025 13:21:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;30s est largement suffisant pour que Tahoma détecte les équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour affecter tous les VR sur une seule TC il faut faire ceci:&lt;br /&gt;Prenez la TC VR1 et appui 3s sur prog = mouvement VR 1, prenez la TC groupe et appui bref sur prog = mouvement VR1.&lt;br /&gt;Prenez la TC VR2 et ainsi de suite.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8960142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8960142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8960142</guid>
  <fb20:id>8960142</fb20:id>
  <fb20:question-id>3528862</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 3 volets électriques dans mon logement neuf. J&amp;#39;ai une tahoma dans le panneau électrique. J&amp;#39;ai téléchargé l&amp;#39;application Tahoma. &lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;essaye de connecter mon boîtier de commande à mon volet, le tuto me demande d&amp;#39;appuyer sur le bouton prog mais je n&amp;#39;ai pas de bouton prog derrière ma commande. &lt;br /&gt;Comment dois-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de AB B.</title>
  <dc:creator>AB B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et désolé pour ma réponse tardive.&lt;br /&gt;Je vous confirme que j&amp;#39;ai bien suivi les étapes du mode d&amp;#39;emploi et ça fonctionne.&lt;br /&gt;Toutefois j&amp;#39;ai encore 2 questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai 3 volets roulants et 4 télécommandes. Chaque télécommande peut commander un volet et j&amp;#39;aimerais que la dernière télécommande puisse piloter les 3 en même temps. Faut-il que je synchronise d&amp;#39;abord cette télécommande avec l&amp;#39;ensemble des smoove ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;lorsque j&amp;#39;essaye de connecter le volet via l&amp;#39;appli Tahoma, le process me demande d&amp;#39;appuyer sur le bouton prog du smoove mais encore une fois ce bouton prog qui se trouve en façade n&amp;#39;est active que 30 secondes après l&amp;#39;avoir raccordé. En faisant ça, est-ce que je ne risque pas de perdre la synchronisation des télécommandes ?&lt;/li&gt;Encore merci à ce forum pour votre aide !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 12:14:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8960025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8960025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8960025</guid>
  <fb20:id>8960025</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20101187</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/426c6f7aec090703/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez la notice, la touche prog est sensitive.&lt;br /&gt;Il faut naturellement qu&amp;#39;il soit branché.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5121987smoove_uno_io_frde.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5121987smoove_u...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 16:50:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959170</guid>
  <fb20:id>8959170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que ma télécommande a bien des lumières vertes.&lt;br /&gt;Toutefois sur la façade avant du smoove en haut à gauche j’ai bien une Led verte mais je ne peux pas appuyer dessus c’est du plastique extrêmement dur qui n’à pas l’air de s’enfoncer&lt;br /&gt;Il n’à pas l’air d&amp;#39;être tactile non plus car j’ai beau rester le doigt appuyé dessus il ne s’allume pas.&lt;br /&gt;Il s’allume que si j’appuie sur les flèches haut ou bas ou sur le bouton My...&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 16:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959163</guid>
  <enclosure length="2683705" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/22bb153ffeff966c/17366131216633988436459762660605_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4242057" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ba56f8b4d86f0bf9/1736613351197985694970216359494_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8959163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur la façade du smoove en haut à gauche il y a une led verte qui sert de bouton prog.&lt;br /&gt;Appuyez sur ce bouton jusqu&amp;#39;à ce que la led s&amp;#39;allume, puis, sélectionnez le canal de la Situo 5 et faites un appui bref sur prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant le canal de la Situo aura affecté le VR c&amp;#39;est elle qui faudra associer à Tahoma toujours sur le même canal, et pareil pour tous les VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Situo est bien une IO ? led verte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 16:18:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959147</guid>
  <fb20:id>8959147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends merci pour votre réponse. Je dois donc raccorder ma télécommande à la tahoma directement ? Le souci c’est que ma télécommande n’est pas synchronisée avec les scooter. Quand j’appuie sur la télécommande il ne se passe rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 15:22:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959135</guid>
  <enclosure length="2786424" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/20f3072f08290d76/17366087436933027675603217815550_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8959135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprends bien vous pilotez vos VR directement du smoove Uno ?&lt;br /&gt;Quelles sont les points de commande que vous avez, j&amp;#39;espère que c&amp;#39;est bien du IO et non pas du RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au besoin posez une photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 10:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959031</guid>
  <fb20:id>8959031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote, merci beaucoup pour votre réponse. &lt;br /&gt;Le souci c&amp;#39;est que les 4 télécommandes qu&amp;#39;on m&amp;#39;a fournies ne fonctionnent pas avec les volets.&lt;br /&gt;Il faudrait donc que j&amp;#39;associe d&amp;#39;abord les télécommandes avec les commandes des volets ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 09:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959020</guid>
  <fb20:id>8959020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le smoove uno IO est un récepteur raccordé à un moteur filaire pour le transformer en radio IO.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est donc pas lui qu&amp;#39;il faut affecter à Tahoma mais les points de commande qui le pilotent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 09:39:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528862-association-commande-volet-bouton-prog/answers/8959016</guid>
  <fb20:id>8959016</fb20:id>
