    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset VR iO =&gt; mélange de 6 télécommandes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3528890" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset VR iO =&gt; mélange de 6 télécommandes</description>
    <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 11:47:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Jan 2025 11:47:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne fait pas de 2.8.2 sur un RS100.&lt;br /&gt;Voyez ce tuto&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Z6ZYs2_-aa4&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Z6ZYs2_-aa4&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Sinon tentez cette manip déconseillée par Somfy &lt;a title=&quot;LA solution pour réinitialiser vos volets avec un seul disjoncteur au général - Telis&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3528890-reset-vr-io-melange-6-telecommandes/answers/8959078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3528890-reset-vr-io-melange-6-telecommandes/answers/8959078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3528890-reset-vr-io-melange-6-telecommandes/answers/8959078</guid>
  <fb20:id>8959078</fb20:id>
  <fb20:question-id>3528890</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contexte :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une maison ancienne où l&amp;#39;on a fait installer 6 VR RS100 IO et leurs 6 télécommandes **sans fil**, le tout sur 1 seul disjoncteur (des limitations liées à installation électrique existante). Le domino d&amp;#39;alimentation des moteurs n&amp;#39;est pas toujours accessible (je n&amp;#39;ai pas encore fait l&amp;#39;inventaire complet des dominos accessibles, mais y&amp;#39;en a déjà 2/6 qui ne le sont pas, donc pas de possibilité de faire le coup de la rallonge ou une belle séance de reset bien longue).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Freebox Delta avec les volets associés, et j&amp;#39;ai récemment acquis une box Tahoma Switch. L&amp;#39;échange des clés IO entre les deux équipements étant catastrophiqu, un enfer absolu, un abîme d&amp;#39;incompréhension et de frustration, je me suis résolu à réinitialiser tous les VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu trop vite la doc, et ... j&amp;#39;ai fait la manip de reset via le disjoncteur (coupure 2s- tension 5s- coupure 2s- tension8s) ... et j&amp;#39;ai donc réinitialisé tt les VRs en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;... Ca a tout mélangé niveau télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notation pour la suite&lt;br /&gt;VRA = volet roulant A&lt;br /&gt;TA = télécommande associée au VR A&lt;br /&gt;Txyz = télécommande associée à VRx, VRy, VRz&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plan d&amp;#39;association désormais actif sur mes télécommandes :&lt;br /&gt;Voir le schéma joint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les bonnes nouvelles : tous les VR sont contrôlables, ce qui, nous permet de vivre a peu près normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les mauvaises nouvelles : certaines télécommandes ne pilotent plus rien du tout, d&amp;#39;autres trop d&amp;#39;éléments. Il est impossible de faire la manip &amp;quot;simple&amp;quot; (supprimer un VRy controlable avec Ty d&amp;#39;une télécommande Txyz, vu qu&amp;#39;il nous manque des Télécommandes)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mes recherches, on peut supprimer un VRy d&amp;#39;une télécommande Txy (multiple, i.e. qui contrôle Vx et Vy), mais il faut avoir la télécommande d&amp;#39;un Tx associée uniquement a Vx. or c&amp;#39;est ce qui me manque ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible à partir d&amp;#39;une télécommande Txyz (multiple vers Vx,Vy,Vz) de faire &amp;quot;défiler&amp;quot; 1 par 1 les VR contrôlés jusqu&amp;#39;a VRz (par exemple, via le bouton prog? ) puis transférer la config de ce VRz à la télécommande dissociée Tz (bouton prog?)  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, je peux ensuite supprimer Vz de la télécommande Txyz, via la manip documentée partout sur le web.&lt;br /&gt;Ensuite, par itérations successives, je peux réallouer toutes mes télécommandes, et &amp;quot;nettoyer&amp;quot; les controles multiples.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;... et ainsi &amp;quot;sauver&amp;quot; mon installation sans tout démonter entièrement pour accéder aux dominos individuels des VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sujets similaires:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a title=&quot;Gros melange entre volets et télécommandes. Comment faire ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3423427-gros-melange-volets-telecommandes-faire&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3423427-gros-melange-volets-telecommandes-faire&lt;/a&gt; mais sans réponse claire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a title=&quot;Mélange de télécommandes Smoove RS100 io et Situo 5 io Pure 2&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3357783-melange-telecommandes-smoove-rs100-io-situo-5-io-pure-2&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3357783-melange-telecommandes-smoove-rs100-io-situo-5-io-pure-2&lt;/a&gt; n&amp;#39;ayant pas le plan d&amp;#39;allocation complet après l&amp;#39;erreur de manip, on comprend difficilement comment la personne a procédé ...&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
