    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnexion récurrente d&#39;un Connectivity Kit.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3529006" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnexion récurrente d&#39;un Connectivity Kit.</description>
    <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 16:17:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 16:17:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry &lt;br /&gt;Il y a de grandes chances pour que ce soit l&amp;#39;alimentation qui a un problème.&lt;br /&gt;Mettez un chargeur de smartphone a la place du transformateur d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/9143009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/9143009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/9143009</guid>
  <fb20:id>9143009</fb20:id>
  <fb20:question-id>3529006</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un Connectivity Kit depuis cet été.&lt;br /&gt;Ce dernier est connecté au réseau wifi 2,4Ghz de la maison. Son adresse IP est fixe grâce à une réservation DHCP depuis le routeur.&lt;br /&gt;Il est alimenté par un petit transformateur USB de marque Google, délivrant 5V-1A (transformateur d&amp;#39;une ancienne Chromecast).&lt;br /&gt;Il me permet de piloter 6 volets RTS et 1 portail RTS.&lt;br /&gt;Mon compte Tahoma est appairé à Google Home pour le pilotage à la voix et les automations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis plusieurs semaine, le Connectivity Kit se déconnecte régulièrement (après 24 à 48h de fonctionnement) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Led rouge sur le boitier.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;application Tahoma m&amp;#39;indique que le boitier est déconnectés.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je ne peux plus piloter les appareils RTS depuis l&amp;#39;environnement Google Home.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Lors de ces déconnexions, le réseau wifi est pourtant stable, de même que la connexion internet.&lt;br /&gt;Le reste des objets connectés de la maison fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Le boitier semble toujours connecté au réseau wifi, puisque j&amp;#39;arrive à le pinger. Mais on dirait qu&amp;#39;il ne parvient pas à se connecter aux serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit de le redémarrer électriquement pour qu&amp;#39;il se reconnecte et fonctionne normalement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé de faire un reset et de refaire la procédure de connexion au wifi, mais cela ne résout pas le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez vous d&amp;#39;où pourrait venir cette panne récurrente ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry R.</title>
  <dc:creator>Thierry R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Même problème depuis un mois environ après près de 4 années sans anicroches.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu commander un câble RJ45 mais ça bloque sur le paiement par CB ou Paypal !&lt;br /&gt;Un problème chez Somfy au-delà de la technique ?&lt;br /&gt;Je précise que, en 2021 j&amp;#39;avais une Freebox Révolution : 0 problème. J&amp;#39;ai changé pour une Freebox Ultra : 0 problème. Je suis revenu à la Freebox Révolution car la Freebox Ultra ne tenait pas ses promesses en termes de virtualisation : pas de problème pendant plusieurs mois.&lt;br /&gt;Cela se dégrade donc récemment indépendamment de la box.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas ajouté de nouveaux objets connectés.&lt;br /&gt;Une défaillance du kit de (dé)connectivité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 15:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/9142971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/9142971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/9142971</guid>
  <fb20:id>9142971</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20229723</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b50fc0244846f7bd/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alain comme je dis toujours a mes amis, Sans Fil est l&amp;#39;abréviation de &amp;quot;Sans Filet&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le kit communique d&amp;#39;un coté en wifi avec les serveurs et de l&amp;#39;autre sur les fréquences 433Mhz et 868Mhz. Il est donc le carrefour d&amp;#39;une concentration d&amp;#39;ondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux modifications que je vous ai donnée correspondes  pour le transfo a un manque puissance pour maintenir la connexion, et pour l&amp;#39;éloignement à une saturation des ondes par les box internet qui n&amp;#39;arrêtent pas d&amp;#39;évoluer dans notre dos avec les mises à jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chaque maison est particulière est chaque fois que j&amp;#39;intervient chez des amis c&amp;#39;est toujours des situations improbables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez changé le transfo une fois, mais il faut peut être en essayer un autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après pour savoir si il a un problème de concurrence avec un autre matériel connecté, je conseille d&amp;#39;installer le matériel Somfy sur le Wifi invité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une Freebox Ultra, il y a des problèmes et Free recommande même de désactiver le WIFI 7 dans certain cas de figure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 09:58:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8963403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8963403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8963403</guid>
  <fb20:id>8963403</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changer de transfo et éloigner de toute source d&amp;#39;ondes; je l&amp;#39;ai déjà effectués plusieurs fois. Mon kit a tout juste un an. J&amp;#39;ai eu des problèmes analogues pendant plusieurs semaines puis tout est rentré dans l&amp;#39;ordre pendant plusieurs mois sans rien changer. Depuis quelques semaines cela recommence... J&amp;#39;ai à nouveau reconfigurer le kit ce matin. Pour l&amp;#39;instant cela a l&amp;#39;air de tenir...  Est-ce que mon logement subirait des ondes dont je n&amp;#39;ai pas connaissance? Aucun autre matériel wifi ni l&amp;#39;alarme Somfy ont de problèmes...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 09:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8963341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8963341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8963341</guid>
  <fb20:id>8963341</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19738025</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Alain.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a que deux choses a faire.&lt;br /&gt;Changer le transfo par un autre d&amp;#39;une puissance de 2A&lt;br /&gt;Éloigner le kit de la box internet ou de tout ce qui émet des ondes comme un téléphone DECT sans fil par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 08:55:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8963169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8963169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8963169</guid>
  <fb20:id>8963169</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume P.</title>
  <dc:creator>Guillaume P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème persiste chez moi malgré le changement de transfo. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déconnexions intempestives plusieurs fois par jour. &lt;br /&gt;Le fait de redémarrer la box a l&amp;#39;air de faire repartir la connexion. Mais ce n&amp;#39;est pas une solution au problème, qui est récurent. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint capture d&amp;#39;écran de 3 sessions de ping. On constate que le temps de réponse du Connecctivity Kit est très instable. Voir des fois pas de réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A titre de comparaison il y a une priska mini qui est a quelques mètres du Connectivity Kit ainsi que les DNS public de Google. Les deux sont réglés comme du papier à musique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je songe sérieusement à faire jouer la garantie et renvoyer le Connectivity Kit.&lt;br /&gt;Il ne m&amp;#39;est d&amp;#39;aucune utilité dans ces conditions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 08:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8962987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8962987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8962987</guid>
  <enclosure length="1558503" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8c9debef1a4c47e6/somf_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8962987</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20101666</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai une livebox 5 orange en fibre. Pas de problème de connexion internet ou coupure. Le kit, qui a un an, a bien fonctionné pendant des mois. Les autres matériels Somfy connectés comme l’alarme fonctionnent très bien..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 07:22:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8962839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8962839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8962839</guid>
  <fb20:id>8962839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alain&lt;br /&gt;Vous avez quoi comme box internet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas une box 4G/5G ou une Starlink ou une Box avec backup automatique en 4G  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 21:24:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8962701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8962701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8962701</guid>
  <fb20:id>8962701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même problème: déconnexions intempestives; des dizaines de notifications par jour indiquant que la box est déconnectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisations, changement transfo, reset, reboot livebox: rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce soir c&amp;#39;est encore pire; lors du reset (appui pendant 7 secondes avec épingle), après reconnaissance de la box et du réseau wifi , lors de la saisie du mot de passe wifi, le message &amp;quot;box déconnectée&amp;quot; apparait... Impossible de la reconnecter: le message &amp;quot;connexion&amp;quot; reste indéfiniment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien gênant et pas fiable quand on s&amp;#39;absente de chez soi... Ce kit est à proscrire; on ne peut pas compter sur lui.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 20:48:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8962681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8962681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8962681</guid>
  <fb20:id>8962681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume vous confondez nécessité d&amp;#39;ouvrir des ports supplémentaires et utilisation des ports qui normalement sont ouvert.&lt;br /&gt;La liste que je vous ai envoyé corresponds a des ports qui normalement son ouvert sur les box ADSL et FIBRE mais qui ne le sont pas forcément sur un réseau d&amp;#39;entreprise par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous venez de donnez une information importante, vous êtes sur une box 4G dont le fonctionnement n&amp;#39;est pas exactement identique a la Fibre ou l&amp;#39;ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux vous dire qu&amp;#39;actuellement il y a des dysfonctionnement similaire au votre, sur la Flybox 5G et sur Starlink. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant que vous avez exposé complètement la problématique et l&amp;#39;environnement, je laisse la main aux Yellos car je ne maitrise parfaitement que les connexions filaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota: Le post que vous donnez en référence correspond a une connection en RJ45, rien a voir avec le Wifi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 20:19:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8959452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8959452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8959452</guid>
  <fb20:id>8959452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de passer sur un transfo Samsung 2A. &lt;br /&gt;On verra si cela améliore la chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si certains ports sont bloqués sur ma box : pourquoi le problème survient au bout de 5 mois ? Et pourquoi est-il intermittent ?&lt;br /&gt;De toutes façons je suis derrière une FlyBox 4G Orange. Donc impossible de faire de la redirection de ports.&lt;br /&gt;Et il est bien écrit dans ce thread que les Tahoma n&amp;#39;ont pas besoin d&amp;#39;ouverture de port pour fonctionner :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment configurer flybox 4g orange?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1904969-configurer-flybox-4g-orange&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1904969-configurer-flybox-4g-orange&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rebooter la box c&amp;#39;est bien, mais je ne vais pas m&amp;#39;amuser à le faire toutes les 48h a chaque fois que le Connectivity Kit plante.&lt;br /&gt;Je veux connaitre la raison de ce problème et le régler définitivement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 19:59:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8959448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8959448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8959448</guid>
  <fb20:id>8959448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume le voltage peut être parfaitement bon mais lorsque le kit se connecte il a besoin de puissance donc d&amp;#39;ampères.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est toujours par là que ça pèche. La documentation indique un transfo de 1A, je pense qu&amp;#39;il vaux mieux assurer le coup avec un deux ampères.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous faites un Ping sur le boitier vous l&amp;#39;interrogez par le port 80 ou la rigueur le 443 sauf que Somfy utilise d&amp;#39;autres ports dans sa communication et si la box a une surcharge ou un blocage sur les autres ports vous avez l&amp;#39;impression que la connexion est OK alors que ce n&amp;#39;est pas le cas, d&amp;#39;ou la nécessité de rebooter la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint la liste des ports utilisés&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/prerequisreseau_tahoma_connexoon.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/prerequisreseau...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 17:46:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8959400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8959400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8959400</guid>
  <fb20:id>8959400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, merci pour la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne le transfo, c&amp;#39;était effectivement sur cet élément que mes premières suspicions s&amp;#39;étaient portées.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai déjà changé. Je suis passé d&amp;#39;un transfo 5V/500mA à un transfo 5V/1A. Cela n&amp;#39;a pas résolu le problème.&lt;br /&gt;Ci-joint une analyse de la tension de sortie du transfo et du courant utilisé par le Connectivity Kit. Je pense qu&amp;#39;on est plutôt bon…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Connectivity Kit est éloigné de la box. Il est dans une autre pièce à environ 5m, et la qualité de la liaison wifi y est bonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaierai un redémarrage de box dès que le problème se présente à nouveau.&lt;br /&gt;Mais je doute que cela résolve le fond de mon problème…&lt;br /&gt;Lorsque le Connectivity Kit se déconnecte, je peux toujours le pinger depuis un autre appareil du réseau local. Je suppose donc que d&amp;#39;un point de vue &amp;quot;LAN&amp;quot; tout est ok.&lt;br /&gt;De même, la connexion internet ne présente aucun problème à ces moments la.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 17:20:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8959391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8959391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8959391</guid>
  <enclosure length="1517164" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e460d81397866035/pxl_20250112_170237085_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8959391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Guillaume&lt;br /&gt;Rebootez votre box internet et remplacer le transfo d&amp;#39;alimentation du Kit de connectivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus il faut éloigner le Kit de la box internet (1m c&amp;#39;est bien)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 16:45:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8959382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8959382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529006-deconnexion-recurrente-connectivity-kit/answers/8959382</guid>
  <fb20:id>8959382</fb20:id>
