    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, j&#39;ai un problème avec le moteur Axovia300A il ne s&#39;ouvre ou se ne se ferme plus entièrement blocage pourquoi?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3529008" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, j&#39;ai un problème avec le moteur Axovia300A il ne s&#39;ouvre ou se ne se ferme plus entièrement blocage pourquoi?</description>
    <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 20:47:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Jan 2025 20:47:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fait suer ce truc de modération !!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;**************** Cette réponse est en cours de modération. Elle sera visible dès validation par l&amp;#39;administrateur.******************&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Probable qu&amp;#39;il y ait des pignons usés ou cassés dans la mécanique du moteur.&lt;br /&gt;Il faut démonter, nettoyer au solvant et nous montrer des photos nettes des pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez débrancher le moteur et le tester directement sur une batterie de perceuse.&lt;br /&gt;Inversez les fils pour changer de sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier électronique pourrait également être en cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529008-probleme-moteur-axovia300a-ouvre-ferme-entierement-blocage/answers/8959464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529008-probleme-moteur-axovia300a-ouvre-ferme-entierement-blocage/answers/8959464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529008-probleme-moteur-axovia300a-ouvre-ferme-entierement-blocage/answers/8959464</guid>
  <fb20:id>8959464</fb20:id>
  <fb20:question-id>3529008</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, lors de l&amp;#39;ouverture du battant de gauche celui-ci se bloque à 1/4 de la course. Idem pour la fermeture.le 2ème battant n&amp;#39;a pas de problème.Lorsque je démonte le moteur je peut manipuler le battant sans problème (OF) mais dès que je remets le moteur cela bloque!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
