    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3529018" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture volet roulant ?</description>
    <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 10:48:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2025 10:48:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, maintenez le bouton PROG enfoncé pendant 15 secondes afin de réinitialiser l&amp;#39;appareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton PROG pendant environ 3 secondes. La LED PROG s&amp;#39;allumera de manière fixe. Une fois que la LED est allumée, effectuez une pression brève sur le bouton PROG situé au dos de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529018-probleme-ouverture-volet-roulant/answers/8967517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529018-probleme-ouverture-volet-roulant/answers/8967517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529018-probleme-ouverture-volet-roulant/answers/8967517</guid>
  <fb20:id>8967517</fb20:id>
  <fb20:question-id>3529018</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Ma télécommande TELIS 4 RTS déclenche bien la lampe diode du récepteur (en haut) mais le volet ne bouge pas. Si je fais une impulsion sur la touche noire de droite du récepteur le volet est actionné. A une semaine d&amp;#39;intervalle mes 2 fenêtres ont le même défaut. &lt;br /&gt;Merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
