    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi la connexion Platine de rue / moniteur du V100+ ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3529062" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi la connexion Platine de rue / moniteur du V100+ ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 14:55:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2025 14:55:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aurélie C.</title>
  <dc:creator>Aurélie C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu un contact avec le SAV pour échange de la platine, merci pour votre aide, cordialement &lt;br /&gt;Aurélie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529062-connexion-platine-rue-moniteur-v100-fonctionne/answers/8962163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529062-connexion-platine-rue-moniteur-v100-fonctionne/answers/8962163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529062-connexion-platine-rue-moniteur-v100-fonctionne/answers/8962163</guid>
  <fb20:id>8962163</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20101873</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3529062</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;nous avons branché la platine de rue et le moniteur suivant le schéma fourni dans la notice. &lt;br /&gt;La fonction commande de portail fonctionne à partir du moniteur (connecté en RTS) , mais le lien avec la platine de rue non (pas d&amp;#39;image, pas de son). Nous avons branché en circuit court, comme recommandé, et cela ne fonctionne pas non plus. Les branchements semblent pourtant corrects. &lt;br /&gt;La section du cable est 2x0,75. &lt;br /&gt;voir photo pour les branchements des câbles sur la platine de rue et le moniteur en circuit court. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons tenté d&amp;#39;intervertir les connecteurs bleus à l&amp;#39;arrière du moniteur, pour voir si celui du milieu était défectueux, cela n&amp;#39;a rien changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, le matériel a été acheté en octobre 2021, nous ne le branchons que maintenant car nous avons rencontré plusieurs difficultés avec l&amp;#39;électrification du portail. &lt;br /&gt;Si toutefois l&amp;#39;appareil était défectueux, y a-t-il une possiblité de le faire inspecter par le SAV s&amp;#39;il n&amp;#39;est plus sous grantie ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide, &lt;br /&gt;cordialement, &lt;br /&gt;Aurélie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que nous avons fait, comme je l&amp;#39;ai indiqué dans le post d&amp;#39;origine. Le circuit court ne marchant pas, je pense qu&amp;#39;il y a un dysfonctionnement. En effet, j&amp;#39;aimerais rentrer en contact avec un yello du SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 12:44:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529062-connexion-platine-rue-moniteur-v100-fonctionne/answers/8960072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529062-connexion-platine-rue-moniteur-v100-fonctionne/answers/8960072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529062-connexion-platine-rue-moniteur-v100-fonctionne/answers/8960072</guid>
  <fb20:id>8960072</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce  cas il faut démonter la platine de rue et la connecter avec des fils courts sur la platine intérieure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça marche c&amp;#39;est le fil qui va à la rue qui est HS, si ça marche pas indiquez le sur le post et attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 11:30:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529062-connexion-platine-rue-moniteur-v100-fonctionne/answers/8959886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529062-connexion-platine-rue-moniteur-v100-fonctionne/answers/8959886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529062-connexion-platine-rue-moniteur-v100-fonctionne/answers/8959886</guid>
  <fb20:id>8959886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jack, merci de votre réponse. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais pas remarqué le ++ sur le fil d&amp;#39;alimentation, mais sur la notice, ils indiquent que c&amp;#39;est le fil grisé qui doit être branché sur le + et cela fonctionne correctement, le moniteur est alimenté sans problème via la prise-transformateur. Nous n&amp;#39;avons pas de problème avec le moniteur intérieur, que j&amp;#39;ai pu configurer en RTS avec le moteur du portail : il s&amp;#39;allume, ouvre et ferme le portail.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le lien entre le moniteur intérieur et la platine de rue qui ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;cordialement, &lt;br /&gt;Aurélie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 09:38:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529062-connexion-platine-rue-moniteur-v100-fonctionne/answers/8959694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529062-connexion-platine-rue-moniteur-v100-fonctionne/answers/8959694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529062-connexion-platine-rue-moniteur-v100-fonctionne/answers/8959694</guid>
  <fb20:id>8959694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;C&amp;#39;est peut être parce que le (+) de l&amp;#39;alimentation n&amp;#39;est pas branché au bon endroit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 08:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529062-connexion-platine-rue-moniteur-v100-fonctionne/answers/8959606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529062-connexion-platine-rue-moniteur-v100-fonctionne/answers/8959606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529062-connexion-platine-rue-moniteur-v100-fonctionne/answers/8959606</guid>
  <enclosure length="358380" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/862191dd53dd4e97/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8959606</fb20:id>
