    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accés à distance alarme protexial perdu ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3529620" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accés à distance alarme protexial perdu ?</description>
    <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 15:07:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 15:07:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca change rien a l&amp;#39;explication, l&amp;#39;IP est toujours bonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://192.168.1.22&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.1.22&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème c&amp;#39;est que vous ne comprenez pas le fonctionnement et que vous suivez les explications sans savoir ce que ça fait&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8971561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8971561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8971561</guid>
  <fb20:id>8971561</fb20:id>
  <fb20:question-id>3529620</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le 10 janvier j&amp;#39;ai reçu ce SMS &amp;quot;Système d&amp;#39;alarme de intrusion garage. Le 10/01  à 15h01, défaut cnx serveuZ: SYS Centrale&amp;quot;&lt;br /&gt;Depuis; lorsque je veux me connecter en local ou à distance je reçois ce message d&amp;#39;erreur: &amp;quot;Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu&amp;#39;il y ait une erreur ou qu&amp;#39;il soit inexistant&amp;quot;. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai donc plus de contrôle sur mon alarme sauf à partir du clavier.&lt;br /&gt;La réf de la centrale est: 621370.&lt;br /&gt;Merci de me dire ce que je dois faire pour récupérer le contrôle de mon alarme.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel S.</title>
  <dc:creator>Michel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai repris la procédure. Malheureusement je ne peux me connecter à l&amp;#39;interface Pc avec 192.168.1.102.Dans la fenêtre  diagnostic de windows,  résolution des problèmes, il est affiché: &amp;quot;il s&amp;#39;avère que votre ordi est correctement configuré, mais la ressource ou le périphérique ne répond pas. Que puis je faire svp?&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 14:36:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8971471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8971471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8971471</guid>
  <fb20:id>8971471</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4377201</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher Jacky,&lt;br /&gt;Et beh non c&amp;#39;est pas bon.... car je me suis lamentablement planté dans les infos communiquées.&lt;br /&gt;En effet l&amp;#39;I.P box récupérée et 192.168.1.22 et non .....102&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 13:18:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8971125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8971125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8971125</guid>
  <fb20:id>8971125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais non Michel c&amp;#39;est Bon&lt;br /&gt;Ne touchez à rien la centrale a la bonne adresse.&lt;br /&gt;Pour le vérifier il suffit de taper cette adresse dans la ligne de commande du navigateur internet ou cliquez sur ce lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://192.168.1.102&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.1.102&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous arrivez bien sur votre alarme, il faut ensuite modifier l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 dans la box internet pour rediriger vers cette IP   192.168.1.102&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 10:49:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8970681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8970681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8970681</guid>
  <fb20:id>8970681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récupéré l&amp;#39;adresse I.P box: 192.168.1.102 au lieu de 192.168.1.1.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez vous par &amp;quot; brancher l&amp;#39;alarme en direct&amp;quot;?. Dois je  démonter du mur la centrale et l&amp;#39;installer dans mon appart. Quid de ma liaison GSM et du clavier ?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 09:59:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8970445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8970445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8970445</guid>
  <fb20:id>8970445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel si vous avez comme IP 192.168.0.3 c&amp;#39;est que le module ne communique pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La prise CPL peut dans certain cas poser problème.&lt;br /&gt;Dans ce cas il faut brancher l&amp;#39;alarme en direct sur la Box internet le temps qu&amp;#39;elle récupère une IP correcte et ensuite vous pouvez la remettre sur le CPL.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 09:50:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8970421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8970421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8970421</guid>
  <fb20:id>8970421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc suivi les recommandations de jacky.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai re - initialiser le module I.P de ma centrale Garage/cellier mais l&amp;#39;adresse I.P de la box récupérée sur mon clavier n&amp;#39;est pas celle de ma box alors que je l&amp;#39;avais bien auparavant. L&amp;#39;adresse I.P de ma centrale a changé. J&amp;#39;ai vérifié que sur le clavier de mon alarme appart  apparait bien l&amp;#39;adresse I.P de ma box. Je précise que j&amp;#39;ai une prise CPL au sous sol qui me permet d&amp;#39;avoir connexion internet filaire et wifi. Est ce cette prise qui perturbe la recherche de ma box? &lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 09:45:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8970403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8970403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8970403</guid>
  <fb20:id>8970403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Lorsque je parlais d&amp;#39;aide.... c&amp;#39;est en pensant à celle que vous m&amp;#39;avez accordée. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis la ref de ma centrale car je pensais qu&amp;#39;un &amp;quot;yellow&amp;quot; devait entreprendre une action.&lt;br /&gt;Grâce à vous je vais donc me lancer dans cette laborieuse - pour moi- épreuve de ré initialisation.&lt;br /&gt;Je reviendrais certainement vers vous...&lt;br /&gt;Cordialement, &lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 09:03:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8961041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8961041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8961041</guid>
  <fb20:id>8961041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel&lt;br /&gt;Si avec un PC vous ne pouvez pas vous connecter en local sur l&amp;#39;alarme, personne ne pourra vous aider.&lt;br /&gt;Le module IP de votre alarme ne communique plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ce qu&amp;#39;il faut faire est dans le post joint.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retex Acces extérieur Protexiom Protexial&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 17:22:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8960574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8960574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529620-acces-distance-alarme-protexial-perdu/answers/8960574</guid>
  <fb20:id>8960574</fb20:id>
