    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur500 io par temps froid</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3529663" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur500 io par temps froid</description>
    <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 10:32:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2025 10:32:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Veuillez lire nos réponses ci-dessus ou contacter votre installateur qui est le seul en charge de votre SAV; Et surtout vous soumettre à nos CGU qui consistent entre autre à utiliser à minima les règles élémentaires de politesse au risque d&amp;#39;être exclu à titre définitif de notre forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre compréhension et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529663-probleme-moteur500-io-temps-froid/answers/8974477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529663-probleme-moteur500-io-temps-froid/answers/8974477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529663-probleme-moteur500-io-temps-froid/answers/8974477</guid>
  <fb20:id>8974477</fb20:id>
  <fb20:question-id>3529663</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cela fait plusieurs jours que les températures sont négatives et mon portail coulissant autoportant ne s&amp;#39;ouvre pas. &lt;br /&gt;La seule solution que jai trouvé pour arriver a l&amp;#39;ouvrir cest d&amp;#39;utiliser un decapeur thermique pour chauffer au niveau de laxe du moteur. Je ne peux même pas le débrayer (la poignée force énormément et ne desenclenche pas le mécanisme)&lt;br /&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un a le meme probleme?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Adrien F.</title>
  <dc:creator>Adrien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même problème sur mon elixo smart io. Comment faire pour que le réducteur ne gèle pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 21:15:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529663-probleme-moteur500-io-temps-froid/answers/8973883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529663-probleme-moteur500-io-temps-froid/answers/8973883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529663-probleme-moteur500-io-temps-froid/answers/8973883</guid>
  <fb20:id>8973883</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14720600</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les moteurs de coulissants sont au ras du sol à proximités des eaux de pluie de la neige des bestioles des herbes hautes, bref tout ce qui favorise le givre et le gel.&lt;br /&gt;Pour éviter ces inconvénients il faut déjà comme indiqué sur la notice intégralement étancher le moteur au niveau de passages des câbles de tous autres trous, autours du capot et surtout avoir surélevé le moteur de son socle béton d&amp;#39;au moins 3 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour ces raison qu&amp;#39;un moteurs à bras ou à vérin ne rencontre pas ces soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 18:17:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529663-probleme-moteur500-io-temps-froid/answers/8962611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529663-probleme-moteur500-io-temps-froid/answers/8962611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529663-probleme-moteur500-io-temps-froid/answers/8962611</guid>
  <fb20:id>8962611</fb20:id>
  <title>Réponse de Denis J.</title>
  <dc:creator>Denis J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Ce mardi matin 14/1/25 même pb pour moi avec une température de -4,8° alors que l&amp;#39;Elixo 500 est garanti dans les limites de -20° à 60°. Le point de congélation doit être vers les -4°.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le réducteur qui gèle car pousser le portail pendant la commande ne change rien. Déblocage manuel impossible car gelé aussi.&lt;br /&gt;Seule solution, le décapeur thermique mais pas trop près quand même&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 17:32:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529663-probleme-moteur500-io-temps-froid/answers/8962563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529663-probleme-moteur500-io-temps-froid/answers/8962563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529663-probleme-moteur500-io-temps-froid/answers/8962563</guid>
  <fb20:id>8962563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20103271</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Portail autoportant ? Quel moteur exactement ? Quelle masse exacte le portail ? Quelle longueur le portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici des photo de votre installation et de l&amp;#39;étiquette apposée sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur n&amp;#39;est pas un &amp;quot;M&amp;quot; il ne peut pas actionner un autoportant dans de bonnes conditions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous dites que le pignon ne tourne pas c&amp;#39;est déjà le début de la fin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 09:01:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3529663-probleme-moteur500-io-temps-froid/answers/8961035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3529663-probleme-moteur500-io-temps-froid/answers/8961035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3529663-probleme-moteur500-io-temps-froid/answers/8961035</guid>
  <fb20:id>8961035</fb20:id>
