    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande R--ALTRON RTS 13</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3530757" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande R--ALTRON RTS 13</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 18:20:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2025 18:20:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autres choix que de changer vos moteurs et cette fois ci pour des IO afin d&amp;#39;avoir le retour d&amp;#39;état de leur position sur l&amp;#39;appli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962613</guid>
  <fb20:id>8962613</fb20:id>
  <fb20:question-id>3530757</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite équiper ma maison de domotique avec le kit de connectivité Tahoma. J&amp;#39;ai à ce jour plusieurs volets roulants dont 5 commandés avec une telecommande ALTRON RTS 13 .&lt;br /&gt;Que dois je faire pour pouvoir les commander en centralisé? &lt;br /&gt;Si je dois changer d&amp;#39;équipement que dois je installer? Sans bien sur changer les volets...&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance pour votre réponse&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe F.</title>
  <dc:creator>philippe F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Coyote, Merci pour les precisions. Si j&amp;#39;ai bien compris la seule solution serait de changer les moteurs ? Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 18:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962607</guid>
  <fb20:id>8962607</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20103243</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette TC n&amp;#39;est pas du Somfy donc déjà pas du RTS puisque protocole propriétaire Somfy.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas qu&amp;#39;un âne qui s&amp;#39;appelle Martin, ce n&amp;#39;est pas parce que c&amp;#39;est écrit 868MHz que c&amp;#39;est du IO.&lt;br /&gt;Pour que ce soit du IO il faut obligatoirement qu&amp;#39;il soit indiqué &amp;quot;IO&amp;quot; &amp;quot;1w&amp;quot; ou &amp;quot;2w&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi aussi j&amp;#39;ai des TC 868MHz et je vous assure que je ne peut pas affecter les engins qu&amp;#39;elles pilotent sur Tahoma.&lt;br /&gt;De même ce n&amp;#39;est pas parce que c&amp;#39;est écrit 433MHz que c&amp;#39;est du RTS.&lt;br /&gt;Faut arrêter de confondre fréquence avec protocole.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 18:10:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962603</guid>
  <fb20:id>8962603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme expliqué dans ma précédente réponse, on ajoute pas une télécommande mais un moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne savez quel type de moteur vous avez , vous y allez au petit bonheur la chance. &lt;br /&gt;Alors Oui il faut sélectionner du IO, mais lequel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après si vous avez réellement des moteurs Somfy on peut faire l&amp;#39;appairage avec le Kit de connectivité sans télécommandes et utilisant la procédure d&amp;#39;initialisation des moteurs IO que vous trouverez sur Youtube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas il y a 3 résultats possibles&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Ca fait rien&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Ca marche&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Y a plus rien qui marche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 17:58:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962591</guid>
  <fb20:id>8962591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Merci pour la reponse ,&lt;br /&gt;AU risque d&amp;#39;etre beotien, ce que je suis, j&amp;#39;ai vu que sur le parametrage on avait la technologie IO je dois donc selectionner cela&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 17:34:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962565</guid>
  <fb20:id>8962565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;La question a déjà été posée.&lt;br /&gt;Voir le post ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Volet roulant somfy RTS via Altron RT32&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/940816-volet-roulant-somfy-rts-via-altron-rt32&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/940816-volet-roulant-somfy-rts-via-altron-rt32&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, le protocole RTS fonctionne en 433Mhz, et sur votre télécommande il est indiqué 868Mhz ce qui correspond à la technologie IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez la référence des moteurs installés. Dans le kit de connectivité on ajoute des moteurs pas des télécommandes. La télécommande ne sert qu&amp;#39;a mettre le moteur en mode appairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 17:30:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962559</guid>
  <fb20:id>8962559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pas de photo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 17:10:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962539</guid>
  <fb20:id>8962539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;photos jointes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 17:08:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962535</guid>
  <enclosure length="2667263" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/28d1f295565b061f/img_5555_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2921773" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bb8cd750d6e8d46c/img_5556_2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8962535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vos TC ne peuvent pas être des Somfy !&lt;br /&gt;Posez une photo recto verso de ces TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 17:04:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3530757-telecommande-r-altron-rts-13/answers/8962529</guid>
  <fb20:id>8962529</fb20:id>
