    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remplacer une commande centrale volets 9000 qui commande des 8000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3530791" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remplacer une commande centrale volets 9000 qui commande des 8000 ?</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 09:56:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2025 09:56:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les SL9000 et LS8000 sont des points de commande filaires à fonction BUS.&lt;br /&gt;Plus rien n&amp;#39;existe dans ce domaine vieux de 30 ans et très complexe à mettre en œuvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela implique deux choses, soit vos moteurs ont au moins 20 ans et je vous décourage à faire quoique que ce soit qui ne serait pas rentable pour vous sur un plan rationnellement économique. Dans ce cas il faudra changer tous vos moteurs filaires par des moteurs natifs radio IO. Soit vos moteurs ont beaucoup moins de 20 ans et dans tel cas je peux vous conseiller sur une installation pseudo radio pilotable par points de commande radio et/ou par box domotique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3530791-remplacer-commande-centrale-volets-9000-commande-8000/answers/8963389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3530791-remplacer-commande-centrale-volets-9000-commande-8000/answers/8963389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3530791-remplacer-commande-centrale-volets-9000-commande-8000/answers/8963389</guid>
  <fb20:id>8963389</fb20:id>
  <fb20:question-id>3530791</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma commande centrale volet 9000 est endommagé. Il faudrait la remplacer. Apparemment, ce produit n&amp;#39;existe plus. Existe t&amp;#39;il un produit qui peux la remplacer? Faut il changer toutes les commandes individuelles 8000 à cet effet? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
