    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link home alarme HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3531867" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link home alarme HS</description>
    <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 21:13:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 21:13:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bertrand&lt;br /&gt;Merci pour ce retour.&lt;br /&gt;Désolé que vous n&amp;#39;ayez pas trouvé de solution stable, et pourtant vous avez vraiment poussé les tests au maximum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais jeter l&amp;#39;éponge depuis longtemps et passé sur un point d&amp;#39;accès wifi dédié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un cas de figure que vous n&amp;#39;avez pas testé, si vous voyez le wifi de votre voisin, demandez lui d&amp;#39;installer le Link dessus pour voir si il tient mieux. &lt;br /&gt;Un bon test pour savoir si c&amp;#39;est le Link ou le routeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9054381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9054381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9054381</guid>
  <fb20:id>9054381</fb20:id>
  <fb20:question-id>3531867</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon link home alarme ne s’allume plus du tout. La led reste éteinte. Toutes les manipulations de réinitialisation etc ont étés effectués. Le link est HS.&lt;br /&gt;Numéro : BU01110220492048&lt;br /&gt;Pouvez vous m’éclairer et me donner la démarche à suivre car je n’ai plus d’alarme à cause de cela…&lt;br /&gt;Vous remerciant par avance,&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bertrand</title>
  <dc:creator>Bertrand</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;petite mise à jour. Il n&amp;#39;y a aucune configuration testée qui fonctionne correctement. J&amp;#39;ai réussi à tout faire marcher (les 3 réseaux différents, le filtrage MAC, le Link Somfy)... Mais ça ne tient qu&amp;#39;un temps. Au bout d&amp;#39;un moment, le Link fini toujours par se déconnecter et le seul moyen d&amp;#39;y remédier c&amp;#39;est de désactiver le réseau WIFI Invité.&lt;br /&gt;Le Link Somfy (anciennement MyFox) n&amp;#39;est donc probablement pas compatible avec ce nouveau routeur ASUS, tout simplement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai laissé tomber. J&amp;#39;active le réseau invité, uniquement lorsqu&amp;#39;il y a des invités et je le désactive ensuite... Ca n&amp;#39;est évidemment pas satisfaisant, mais c&amp;#39;est la seule solution autre que de changer tout le système d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 16:58:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9054301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9054301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9054301</guid>
  <fb20:id>9054301</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16032720</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bertrand si le Link ne se connecte pas quand vous activez le filtrage MAC c&amp;#39;est que vous avez un matériel qui a le même MAC que le Link dans votre réseau local.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le matériel Somfy utilise un wifi 2.4 de base avec une largeur de bande de 20 Mhz et un canal wifi automatique.&lt;br /&gt;Si vous voulez fixer le canal utiliser de préférence le 11&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 16:27:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9021537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9021537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9021537</guid>
  <fb20:id>9021537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bon... j&amp;#39;avance un peu :-)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à faire fonctionner le Link avec le réseau invité activé. Si ça peut aider quelqu&amp;#39;un qui a le même problème, voici la configuration qui fonctionne :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Réseau principal : 5Ghz&lt;br /&gt;Réseau IoT : 2,4GHz&lt;br /&gt;Réseau invité : 5 GHz, VLan 799&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bande passante du canal du réseau 2,4GHz : 20 MHz&lt;br /&gt;Bande passante du canal  du réseau 5Ghz : 160 Mhz&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le réseau 2,4 Ghz, j&amp;#39;ai changé le paramètre &amp;quot; Modulation Scheme (WiFi 5)&amp;quot; en sélectionnant : &amp;quot;Up to MCS 7 (802.11n) - je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça permet à l&amp;#39;alarme de fonctionner avec le réseau invité également activé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, si j&amp;#39;essaie d&amp;#39;activer le filtrage MAC, tous mes équipements se connectent bien, sauf l&amp;#39;alarme... Je précise qu&amp;#39;avec mon ancien routeur ASUS, je pouvais activer le filtrage MAC sans problème et l&amp;#39;alarme fonctionnait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai demandé au support ASUS s&amp;#39;ils avaient une solution pour le dernier problème : je vous tiendrai au courant s&amp;#39;ils trouvent quelque chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci à Jacky pour son aide : je pense également que le problème de fond vient des cartes WIFI...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 14:28:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9021281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9021281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9021281</guid>
  <fb20:id>9021281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes en train de chercher sur le PC alors que c&amp;#39;est uniquement disponible dans le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;application Somfy Protect&lt;br /&gt;Cliquer sur les 3 points en bas a droite&lt;br /&gt;Cliquer sur Mon compte&lt;br /&gt;Descendez tout en bas &lt;br /&gt;Cliquer sur Mentions Légales&lt;br /&gt;Cliquer sur Logiciels Open Source&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 09:34:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9011407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9011407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9011407</guid>
  <fb20:id>9011407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;merci encore pour votre aide. Je suis confus, mais je ne trouve pas la page que vous indiquez. Auriez-vous un lien, à tout hasard ?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 09:05:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9011317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9011317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9011317</guid>
  <fb20:id>9011317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand &lt;br /&gt;Le code informatique du Link est basé sur de l&amp;#39;Open Source.&lt;br /&gt;Pour avoir les références aller dans Somfy Protect, rubrique Mon compte, descendez en bas Mentions Légales, puis Logiciel Open Source.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 12:29:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9006225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9006225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9006225</guid>
  <fb20:id>9006225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon... pour le moment le support ASUS me propose un retour de mon produit pour un diagnostique... Pas gagné cette histoire. Je pense pourtant qu&amp;#39;un réglage des paramètres avancés du WIFI pourrait régler le problème. J&amp;#39;ai demandé un support technique plutôt qu&amp;#39;un retour qui a peu de chances de résoudre le problème puisque mes autres IoT fonctionnent sans problème. Si quelqu&amp;#39;un a les spécifications détaillées du Link Somfy, je suis preneur pour essayer de comprendre ce qui cloche avec le routeur. &lt;br /&gt;Merci !&lt;br /&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 10:47:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9005955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9005955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/9005955</guid>
  <fb20:id>9005955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;y manquerai pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 13:17:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981313</guid>
  <fb20:id>8981313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bertrand pour le Wifi 7 vous n&amp;#39;avez pas compris ma réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un routeur il y a plusieurs cartes wifi car pour info une carte wifi ne supporte que 32 matériels simultané.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le wifi 7 ne pose pas de problème si il est sur une ,carte distincte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Free pour annoncé la possibilité de connecter 100 matériels en simultané a installé une carte supplémentaire pour le Wifi 7, mais il a également installé le protocole Wifi 7 sur la carte 2.4, et c&amp;#39;est cette combinaison qui ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la Freebox on désactive le wifi 7 qui cohabite avec le 2.4, mais on laisse bien la carte Wifi 7 active, simplement il y a moins de connexion possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ASUS vous résoud le problème, indiquez le en retour, car ce routeur est souvent cité sur le Forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 13:10:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981303</guid>
  <fb20:id>8981303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je paye pour l&amp;#39;apprendre. J&amp;#39;ai acheté ce routeur moins pour ses fonctionnalités WIFI que pour ses ports ethernet 10GB et 2,5GB... &lt;br /&gt;Ce qui est rageant c&amp;#39;est que tout fonctionne bien, sauf le Link Somfy. J&amp;#39;ai posté un message sur le forum ASUS, on verra bien s&amp;#39;ils peuvent me dépanner. En attendant, le réseau IoT et réseau invité ne sont qu&amp;#39;un seul et même réseau. Au passage, je précise que le WIFI 7 est bien activé sur le réseau principal sans que ça pose problème au Link. C&amp;#39;est vraiment uniquement l&amp;#39;activation du réseau invité qui le fait planter... &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris le temps de me répondre en tous cas.&lt;br /&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 12:53:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981263</guid>
  <fb20:id>8981263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le problème avec ces routeurs surpuissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personnellement je déconseille ces routeurs qui sont utiles pour les jeux en lignes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on a un problème de couverture WIFI il vaut mieux utilise des points d&amp;#39;accès Wifi CPL réparti dans la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est beaucoup plus efficace et beaucoup plus performant car il ne faut jamais oublier que le wifi est partagé  entre les différents matériels connectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 5 wifi différents et une stabilité a toute épreuve.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 12:47:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981251</guid>
  <fb20:id>8981251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M,&lt;br /&gt;merci beaucoup pour votre message. J&amp;#39;ai fait le test et cela ne change rien malheureusement. Je penche pour un paramétrage avancé des ondes du routeur, mais je ne maîtrise pas du tout cet aspect... &lt;br /&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 12:35:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981213</guid>
  <fb20:id>8981213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand&lt;br /&gt;Je pense que ASUS a fait la même erreur que Free avec sa box Ultra.&lt;br /&gt;Votre nouveau routeur dispose du Wifi 7 comme la Freebox Ultra, et le Wifi 7 utilise la même fréquence que le Wifi 2.4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Free a fait l&amp;#39;erreur d&amp;#39;installer le Wifi 7 sur la même carte Wifi que le 2.4 et ça fait planter un grande partie des matériels 2.4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez pour voir le résultat de désactiver le Wifi 7 et faite nous un retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 12:27:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8981179</guid>
  <fb20:id>8981179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai également un problème de connexion du Link. &lt;br /&gt;Client depuis plusieurs année (MyFox), j&amp;#39;ai déjà changé plusieurs fois de box et de routeur sans que cela ne pose problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé de routeur dernièrement et j&amp;#39;ai eu toutes les peines du monde à faire fonctionner le Link. Après m&amp;#39;être arraché le peu de cheveux qu&amp;#39;il me reste, j&amp;#39;ai compris que le link cessait de fonctionner lorsque j&amp;#39;activais le réseau Invité sur mon routeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un ASUS RT-BE88U. Il y a 3 réseaux WI-FI installé dessus :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le réseau principal (2,4 et 5GHz)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le réseau IoT (2,4 et 5GHz) sur lequel sont installés le Link et la caméra&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le réseau invité (2,4 et 5GHz)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne bien, sauf lorsque j&amp;#39;active le réseau invité, donc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ancien routeur était un ASUS RT-BE66U. J&amp;#39;avais également 3 réseaux :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Un réseau principal (5Ghz)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Un autre réseau pour les IoT, même s&amp;#39;il n&amp;#39;était pas paramétré comme tel (2,4Ghz)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Un réseau invité (2,4Ghz)&lt;/li&gt;Tout fonctionnait bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée pour que j&amp;#39;arrive à faire fonctionner le Link lorsque le réseau invité est activé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 10:46:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8980969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8980969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8980969</guid>
  <fb20:id>8980969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La plus rapide vous appellez la hotline.&lt;br /&gt;Le numéro est disponible en cliquant sur Contact en haut de l&amp;#39;écran&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2025 09:03:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8965315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8965315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8965315</guid>
  <fb20:id>8965315</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérémy F.</title>
  <dc:creator>Jérémy F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour le retour. &lt;br /&gt;La date d’achat est fin Août 2023. Donc du coup 5 ans ?&lt;br /&gt;Quelle est la méthode la plus efficace et rapide pour faire fonctionner la garantie ? &lt;br /&gt;Merci d’avance, &lt;br /&gt;Jeremy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2025 07:45:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8965103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8965103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8965103</guid>
  <fb20:id>8965103</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20104399</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jérémy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez indiqué les bonnes informations, maintenant c&amp;#39;est la date d&amp;#39;achat qui est importante&lt;br /&gt;Avant 2020 garantie 2 ans&lt;br /&gt;A partir de 2020 garantie 5 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 20:20:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8964963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8964963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531867-link-home-alarme-hs/answers/8964963</guid>
  <fb20:id>8964963</fb20:id>
