    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement cartographie (boitier) de la commande de porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3531917" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement cartographie (boitier) de la commande de porte de garage</description>
    <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 20:58:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2025 20:58:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Noel M.</title>
  <dc:creator>Noel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour ce complément d&amp;#39;information.&lt;br /&gt;Au final, le budget sera un poil plus conséquent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39;a chercher une barre palpeuse, le boiier et des télécommandes, car pas sur que les autres fonctionnes, même si c&amp;#39;est la même fréquence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8996027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8996027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8996027</guid>
  <fb20:id>8996027</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18086174</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3531917</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je profites de cette recherche pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2025.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande du volet roulant de mon garage n&amp;#39;est plus réactive aux télécommandes, mais seulement à l&amp;#39;interrupteur présent sur le boitier. &lt;br /&gt;Ce volet roulant de garage était déjà posé lors de l&amp;#39;achat de la maison. La marque de celui ci est WISNIOWSKI. &lt;br /&gt;Le modèle du boitier est le type : eL6Q, et plus précisément eL6V1Q. &lt;br /&gt;Il existe un capteur ou détecteur dans le bas de la porte, de sorte que cela active une led, dans le boitier au moment du contact avec le sol.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de cellule photoélectrique, bien que cette option existe. La fréquence est de 433,92 Mhz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est simple : quel boitier et télécommandes seraient à même de remplacer celui d&amp;#39;origine?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;433.42MHz = RTS donc la Keygo que vous avez.&lt;br /&gt;868 MHz = IO.&lt;br /&gt;Tous les deux Somfy et compatibles Tahoma le cas échéant sauf que seul le IO donne le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra changer la barre plapeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas besoin d&amp;#39;antenne exter, celle intégrée suffit largement à une portée de 50/60m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 08:05:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8994649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8994649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8994649</guid>
  <fb20:id>8994649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre temps, j&amp;#39;ai tenté ma chance pour la reprogrammation des anciennes télécommandes, en vain. Cela fonctionne 1 fois, puis plus rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que le volet roulant est déjà équipé d&amp;#39;une barre palpeuse filaire (4 fils), sauriez vous si le dispositif  (WISNIOWSKI) est compatible avec le matériel que vous citez ( Rollixo Optimo) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir cherché sur différents sites, le prix est assez variable pour un même produit. Il y a même des &amp;quot;pack&amp;quot; intégrant des télécommandes. Bref, je n&amp;#39;ai pas fini de chercher, d&amp;#39;autant plus que certaines des références sont similaires sur un même site alors que les prix sont très variables. Si je prends un matériel, j&amp;#39;espère seulement que je ne me tromperai pas .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori, il y a des fréquences différentes 433 ou 868 Mhz. Je pense que cela est un détail. Cela dit, une antenne extérieure peut être une plus value. Je ne sais pas si cela fait vraiment une différence.&lt;br /&gt;Si vous avez des conseils, astuces ou préconisations, je suis preneur.&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 22:22:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8994499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8994499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8994499</guid>
  <fb20:id>8994499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;avais pas compris que votre demande consistait à un remplacement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre porte est une enroulable le Rollixo Optimo convient bien (RTS ou IO) selon que vous voulez l&amp;#39;associer ou non à une domotique avec retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Il faudra naturellement les TC adaptées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 2018 les enroulables doivent obligatoirement être équipées d&amp;#39;une barre palpeuse, il faudra donc prévoir en plus cet achat.&lt;br /&gt;Aucun récepteur d&amp;#39;enroulable ne pourra fonctionner sans cette sécu indispensable et qui est selon moi la plus efficace.&lt;br /&gt;Comptez un budget total de 250€.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous ces produits sont en vente sur sites spécialisés en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 09:40:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8967301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8967301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8967301</guid>
  <fb20:id>8967301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour avoir contacté le SAV de la marque de ma porte de garage, et j&amp;#39;ai reçu le mode d&amp;#39;emploi en Français. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais à l&amp;#39;origine, ma question était simple. &lt;br /&gt;Par quel boitier SOMFY puis je remplacer le modèle en place actuellement, car visiblement le modèle en question n&amp;#39;est plus fabriqué. Je ne suis pas sur de le retrouver. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayer de réinitialiser les télécommandes, mais sans succès. Elles fonctionnaient que si elles sont à une distance de 30 cm, tout en ayant mis des piles neuves. &lt;br /&gt;L&amp;#39;idée c&amp;#39;est justement de changer par un boitier Somfy si cela est possible/réaliste.&lt;br /&gt;Néanmoins, je vais lire ce manuel et vérifier que tout est encore opérationnel.&lt;br /&gt;Je reviendrai pour indiquer si j&amp;#39;ai pu résoudre ou pas mon souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre démarche et bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2025 21:46:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8966745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8966745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8966745</guid>
  <fb20:id>8966745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes chez Somfy ici.&lt;br /&gt;Il faudra contacter le SAV de votre marque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2025 09:07:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8965333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8965333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3531917-remplacement-cartographie-boitier-commande-porte-garage/answers/8965333</guid>
  <fb20:id>8965333</fb20:id>
