    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne Freevia 300 cause carte électronique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3532079" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne Freevia 300 cause carte électronique ?</description>
    <pubDate>Thu, 16 Jan 2025 17:16:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2025 17:16:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stephane</title>
  <dc:creator>Stephane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc pour le retour. Tous les passages de câble étaient évidemment siliconé, mais avec le temps il arrive que les fourmis par exemple arrivent a se faufiler. Quand au bloc moteur, j ai même du gratter /nettoyer plusieurs fois au niveau des masses comme une # croûte # s étant formé. &lt;br /&gt;Je pense que cela est du a l humidité du lieu qui est dans un creu x entre 2 coteaux...même le couvercle est très marqué. Et les passages obturés siliconé aussi.&lt;br /&gt;Une défaillance des cellules ne pourrait logiquement pas empêcher la RAZ via les télécommandes je suppose?&lt;br /&gt;Je voulais juste changer les cellules mais si visiblement c est la carte autant éviter ces quelques frais..merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3532079-panne-freevia-300-cause-carte-electronique/answers/8966619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3532079-panne-freevia-300-cause-carte-electronique/answers/8966619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3532079-panne-freevia-300-cause-carte-electronique/answers/8966619</guid>
  <fb20:id>8966619</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20104863</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3532079</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais face a une panne de mon Freevia 300 qui a était installé vers 2010.&lt;br /&gt;Jamais de panne particulière jusqu ici hormis les fourmis dans les cellules. &lt;br /&gt;Il y a quelques semaines, plus d ouverture possible aux télécommandes, ou a la clé. Et comme la photo le montre, tous les voyants au fixe, pas de clignotements de défauts.&lt;br /&gt;J ai nettoyé les cellules où des fourmis c étaient a nouveau mises ainsi que dans le feu, cela a refonctionner 3 jours puis patatra cela est retombé en panne. &lt;br /&gt;Cellules propres, pas de défauts visibles. Néanmoins les LEDs sur la carte sont devenus très faibles en luminosité, et je n ai aucune réaction aux télécommandes, notamment pour faire un reset, ou annulation télécommandes. &lt;br /&gt;Et la cellule réceptrice n indiqué plus le faisceau rouge également.&lt;br /&gt;Carte électronique HS??&lt;br /&gt;Merci de votre bienveillance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas le choix, il faut remplacer le boitier. C&amp;#39;est étonnant même après 14 ans, qu&amp;#39;il soit dans cet état.&lt;br /&gt;Pour les cellules, il faut faire un joint de silicone transparent autour pour empêcher les insectes d&amp;#39;y pénétrer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-280-300-600.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-28...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jan 2025 10:18:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3532079-panne-freevia-300-cause-carte-electronique/answers/8965507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3532079-panne-freevia-300-cause-carte-electronique/answers/8965507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3532079-panne-freevia-300-cause-carte-electronique/answers/8965507</guid>
  <fb20:id>8965507</fb20:id>
