    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur Connexoon</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3532915" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur Connexoon</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 08:08:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 08:08:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de PP88</title>
  <dc:creator>PP88</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8972185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8972185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8972185</guid>
  <fb20:id>8972185</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20105787</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3532915</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours, alors que cela ne m&amp;#39;est jamais arrivé depuis que j&amp;#39;ai mes volets (7 ans), une partie d&amp;#39;entre eux apparaissent en &amp;quot;Erreur de communication&amp;quot; dans l&amp;#39;application. Je ne peux pas les descendre, que ce soit avec l&amp;#39;application Tahoma ou le boitier physique. J&amp;#39;utilise un Connexoon (PIN: 0813-4283-2001).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si les volets ne fonctionnent  pas non plus avec les commandes cela indique un problème de moteur et non de Tahoma.&lt;br /&gt;Contactez votre installateur ou essayez d&amp;#39;effectuer une remise à zéro de l&amp;#39;un des moteurs et de le reprogrammer.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 07:40:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8972125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8972125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8972125</guid>
  <fb20:id>8972125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci. J&amp;#39;ai débranché et rebranché du secteur la Connexoon (plusieurs fois ce soir), et malheureusement le problème perdure sur une partie de mes volets (toujours les mêmes).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 23:51:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8972027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8972027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8972027</guid>
  <fb20:id>8972027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box.&lt;br /&gt;Je vous invite à tester de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 08:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8969997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8969997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8969997</guid>
  <fb20:id>8969997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. J&amp;#39;ai déplacé le Connexoon à deux mètres des volets qui ne fonctionne pas, et cela n&amp;#39;a rien changé (les autres fonctionnant toujours, même ceux qui sont &amp;quot;loins&amp;quot; désromais)...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 14:05:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8968063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8968063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8968063</guid>
  <fb20:id>8968063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il se peut que quelque chose ait changé dans votre environnement au niveau ondes radio sans que vous ne le sachiez.&lt;br /&gt;Je vous conseille de déplacer la box, éloignez la de la box internet, tv, pc, relais wifi etc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 08:40:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8967101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8967101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3532915-erreur-connexoon/answers/8967101</guid>
  <fb20:id>8967101</fb20:id>
