    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Clavier à code radio io compatible Porte de Garage Sommerpro+ ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3533701" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Clavier à code radio io compatible Porte de Garage Sommerpro+ ?</description>
    <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 17:29:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 Jan 2025 17:29:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cédric</title>
  <dc:creator>Cédric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai bien reçu le modèle RTS mais impossible de le configurer avec ma porte de garage, lorsque je lance le mode configuration depuis ma porte de garage (bouton radio) le digicode ne détecte pas la porte après avoir effectuer le code puis appuyer sur le boutons de sélection en haut à gauche. La configuration des Télécommande était pourtant instantanée, avez vous une recommandation concernant l’association des deux appareils ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou si j’ai bien compris il me faut ce fameux récepteur même pour faire fonctionner le boîtier pas uniquement pour l’ajout à l’application TaHoma &lt;br /&gt;Merci d’avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533701-somfy-clavier-code-radio-io-compatible-porte-garage-sommerpro/answers/8969275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533701-somfy-clavier-code-radio-io-compatible-porte-garage-sommerpro/answers/8969275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533701-somfy-clavier-code-radio-io-compatible-porte-garage-sommerpro/answers/8969275</guid>
  <enclosure length="2342433" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/23864908e52803f2/img_3979_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8969275</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20106285</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3533701</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais installer un digicode pour ma porte de garage Sommerpro+ récemment installée. J’ai repéré deux modèles somfy : un RTS et un IO. Pourriez-vous me confirmer si, en optant pour le modèle IO, je pourrais le configurer avec ma porte de garage et accéder aux données de celle-ci via mon application Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose déjà du Switch et de volets électriques connectés à cette application. Si je dois plutôt m’orienter vers le modèle RTS, serait-il tout de même possible de l’intégrer à mon application Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre retour !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce clavier est un équipement autonome et n&amp;#39;est affectable à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 09:14:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533701-somfy-clavier-code-radio-io-compatible-porte-garage-sommerpro/answers/8968887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533701-somfy-clavier-code-radio-io-compatible-porte-garage-sommerpro/answers/8968887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533701-somfy-clavier-code-radio-io-compatible-porte-garage-sommerpro/answers/8968887</guid>
  <fb20:id>8968887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez associer un clavier à code RTS à votre garage non Somfy sous la condition de poser ce récepteur RTS qui fera passerelle avec Tahoma.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-codes-keypad-2-rts-portail-et-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-codes-keypad-2-rts-po...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous aurez le contrôle sur votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 09:13:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533701-somfy-clavier-code-radio-io-compatible-porte-garage-sommerpro/answers/8968885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533701-somfy-clavier-code-radio-io-compatible-porte-garage-sommerpro/answers/8968885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533701-somfy-clavier-code-radio-io-compatible-porte-garage-sommerpro/answers/8968885</guid>
  <fb20:id>8968885</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une question equivalente, mais avec un portail.&lt;br /&gt;Est-ce que le clavier est accessible via l&amp;#39;application de la Tahoma, notamment pour changer les codes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 22:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533701-somfy-clavier-code-radio-io-compatible-porte-garage-sommerpro/answers/8968603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533701-somfy-clavier-code-radio-io-compatible-porte-garage-sommerpro/answers/8968603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533701-somfy-clavier-code-radio-io-compatible-porte-garage-sommerpro/answers/8968603</guid>
  <fb20:id>8968603</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20106499</fb20:author-profile>
