    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Second Thermostat</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3533729" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Second Thermostat</description>
    <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 17:35:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 Jan 2025 17:35:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de José S.</title>
  <dc:creator>José S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement j&amp;#39;ai testé et cela fonctionne bien ! Merci. Je vais voir pour commander le thermostat. Petite question en plus, j&amp;#39;utilise déjà un gateway pour une autre produit somfy, est ce que il me faut forcément un nouveau pour le thermostat radio ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533729-second-thermostat/answers/8969285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533729-second-thermostat/answers/8969285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533729-second-thermostat/answers/8969285</guid>
  <fb20:id>8969285</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15879611</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3533729</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une chaudière fioul a air pulsé. Je possède un thermostat connecté filaire V2 somfy mais mon problème est le suivant : La chaudière ne peux pas piloter plusieurs zones indépendamment, donc lorsque le thermostat lui dit de chauffer à une certaine température, il démarre la chauffe de l&amp;#39;ensemble du domicile. Mais une fois que la pièce où se trouve le thermostat atteint la température alors la chauffe se coupe et les autres pièces ne sont pas encore forcément à la température souhaitée. Je voudrais ajouter un second système type thermostat (cette fois en wifi) dans une autre pièce et dire à la chaudière de se couper uniquement si les deux thermostat ont atteint la température voulu. Mais est-ce qu&amp;#39;un tel système existe chez somfy ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;AH ok merci ! Je vais prochainement faire les essais si cela fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 10:19:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533729-second-thermostat/answers/8968989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533729-second-thermostat/answers/8968989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533729-second-thermostat/answers/8968989</guid>
  <fb20:id>8968989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;José c&amp;#39;est beaucoup plus simple que ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat Somfy V2 existe en sans fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous disposez alors d&amp;#39;un Récepteur Radio du thermostat et de la passerelle internet.&lt;br /&gt;Vous installez le récepteur a coté de la chaudière et vous le branchez sur les mêmes fils que le thermostat filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le schéma de branchement est simple (extrait de la documentation ci jointe)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/0614mode_d-emploi_radio.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/0614mode_d-empl...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 09:20:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533729-second-thermostat/answers/8968893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533729-second-thermostat/answers/8968893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533729-second-thermostat/answers/8968893</guid>
  <enclosure length="90831" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aa30326b055acf7b/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8968893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Je ne sais pas si je répond au bonne endroit..)&lt;br /&gt;Merci pour la réponse, je comprend l&amp;#39;intérêt du test mais j&amp;#39;ai une difficulté c&amp;#39;est que je n&amp;#39;ai plus la possibilité d&amp;#39;ajouter un second thermostat filaire. J&amp;#39;ai depuis peu fini les travaux à mon domicile et je ne souhaite pas refaire des saigner pour passer les câbles pour un second thermostat.. il faudrait que soit le premier serve de relais pour donner l&amp;#39;information à la chaudière.... soit une autre méthode que je ne vois pas encore..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 09:09:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533729-second-thermostat/answers/8968871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533729-second-thermostat/answers/8968871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533729-second-thermostat/answers/8968871</guid>
  <fb20:id>8968871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir José&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre question est intéressante et je n&amp;#39;avais jamais envisagé cette configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est très simple a faire et vous allez pouvoir vérifier le bon fonctionnement avant d&amp;#39;acheter le deuxième thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les thermostats Somfy fonctionnent sur le principe du contact sec autrement dit c&amp;#39;est un simple interrupteur marche arrêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous mettez deux interrupteurs en parallèle sur une lampe, tant que l&amp;#39;un des interrupteurs est sur ON la lampe reste allumée. Il faut que les deux interrupteurs soit sur OFF pour qu&amp;#39;elle s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la même chose avec les thermostats. Il faut connecter les deux (COM et NO) sur les fils qui vont à la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez simuler le deuxième thermostat, prenez un interrupteur de lumière et connectez le en parallèle de votre thermostat filaire sur COM et NO. Quand le thermostat arrêtera la chauffe, mettez l&amp;#39;interrupteur sur ON et la chaudière va repartir jusqu&amp;#39;à ce que vous le mettiez sur OFF. C&amp;#39;est exactement ce que va faire le deuxième thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 17:52:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533729-second-thermostat/answers/8968521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533729-second-thermostat/answers/8968521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533729-second-thermostat/answers/8968521</guid>
  <fb20:id>8968521</fb20:id>
