    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier ROLLIXO IO HS ou pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3533837" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier ROLLIXO IO HS ou pas?</description>
    <pubDate>Sun, 19 Jan 2025 09:22:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 19 Jan 2025 09:22:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier O.</title>
  <dc:creator>Olivier O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533837-boitier-rollixo-io-hs/answers/8969483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533837-boitier-rollixo-io-hs/answers/8969483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533837-boitier-rollixo-io-hs/answers/8969483</guid>
  <fb20:id>8969483</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14788660</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3533837</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis une coupure d&amp;#39;électricité EDF de 30 minutes il y a trois jours, mon boitier ne réagit plus, voici donc ce que j&amp;#39;ai vérifié:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;manip des commandes sur boitier et télécommandes, KO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;débranchement, rebranchement câble alimentation, pas de réaction du boitier (aucune led ne réagit)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&amp;quot;votre produit semble hors de portée.....&amp;quot; dans l&amp;#39;application TAHOMA&lt;/li&gt;&lt;li&gt;contrôle du courant au bornier interne OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;contrôle des deux fusibles OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Serait-ce un boitier HS... ;-(&lt;br /&gt;Cordialement à toutes et à tous, Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune led !? &lt;br /&gt;Faites appel à votre installateur/revendeur en charge du sav de ce produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 17:53:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533837-boitier-rollixo-io-hs/answers/8969303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533837-boitier-rollixo-io-hs/answers/8969303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533837-boitier-rollixo-io-hs/answers/8969303</guid>
  <fb20:id>8969303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les LED sont éteintes quelques soient les manipulations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 15:34:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533837-boitier-rollixo-io-hs/answers/8969209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533837-boitier-rollixo-io-hs/answers/8969209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533837-boitier-rollixo-io-hs/answers/8969209</guid>
  <fb20:id>8969209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;état des voyants sur le boitier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 12:56:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533837-boitier-rollixo-io-hs/answers/8969149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533837-boitier-rollixo-io-hs/answers/8969149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533837-boitier-rollixo-io-hs/answers/8969149</guid>
  <fb20:id>8969149</fb20:id>
