    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dongle 868 plus détecté par la Tahoma V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3533965" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dongle 868 plus détecté par la Tahoma V2</description>
    <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 08:30:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2025 08:30:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Christophe.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8974149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8974149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8974149</guid>
  <fb20:id>8974149</fb20:id>
  <fb20:question-id>3533965</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de constater que ma Tahoma V2 n&amp;#39;arrivait plus à contrôler mes volets Zuni R fonctionnant avec le dongle radio 868 Mhz de Profalux. Lorsque je tente de lancer une commande (ouverture ou fermeture), un point d&amp;#39;exclamation apparaît. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de supprimer les volets roulants depuis mon espace client et le message suivant : &amp;quot;Cette opération nécessite un adaptateur radio usb qui ne semble pas être connecté à votre boîtier. Vérifier sa connexion. Si l&amp;#39;erreur persiste, veuillez contacter votre support&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la première fois que je rencontre ce problème, existe t-il un moyen de vérifier si le problème vient de la Tahoma V2 (je précise que je n&amp;#39;ai pas procédé à la migration vers la nouvelle appli étant donné que les équipements fonctionnant en 868 Mhz ne sont pas compatibles). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe A.</title>
  <dc:creator>Christophe A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai envoyé un mail à leur assistance technique en parallèle de cette demande mais malheureusement il ne sont pas en mesure de tester le dongle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide, je vais essayer de trouver une autre solution pour domotiser mes volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 18:08:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8973751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8973751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8973751</guid>
  <fb20:id>8973751</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18822227</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/716978002f618248/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br /&gt;Je vois toujours que la clé n&amp;#39;est pas détectée.&lt;br /&gt;Donc il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;un problème d la clé en elle même, soit de la Tahoma.&lt;br /&gt;Essayez de contacter Profalux pour voir si ils peuvent vous faire tester la clé.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 07:29:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8972101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8972101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8972101</guid>
  <fb20:id>8972101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au reste manuel, la situation n&amp;#39;a pas changé : le dongle n&amp;#39;est toujours pas reconnu par la Tahoma V2. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de lancer une commande d&amp;#39;ouverture ou de fermeture des volets, sans succès. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 18:17:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8971941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8971941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8971941</guid>
  <fb20:id>8971941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br /&gt;Commencez par débrancher votre clé USB, effectuer un reset manuel de votre Tahoma et brancher de nouveau la clé USB?&lt;br /&gt;Je vois bien un erreur de mon côté.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 10:07:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8970465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8970465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8970465</guid>
  <fb20:id>8970465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il vaudrait mieux que ce soit le Dongle, car la Tahoma V2 est arrêtée et la nouvelle ne gère plus vos volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jan 2025 16:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8969635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8969635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8969635</guid>
  <fb20:id>8969635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serait-il possible qu&amp;#39;un Yellow puisse me venir en aide pour écarter l&amp;#39;hypothèse d&amp;#39;une panne du port USB de ma Tahoma V2 ( PIN : 1231-1008-9372) ?&lt;br /&gt;Selon le tableau de bord de mon espace client, il semble que la panne se soit produite dans la journée du 17 janvier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jan 2025 16:33:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8969629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8969629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8969629</guid>
  <enclosure length="25395" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a003931204b04f12/sans_titre_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8969629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non le dongle n&amp;#39;a pas de voyant malheureusement...&lt;br /&gt;Aucune réaction de Windows (pas de son lorsque je branche le dongle et aucune notification d&amp;#39;installation de périphérique non plus) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon téléphone se met bien en charge lorsque je le branche au port USB de la Tahoma V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème semble venir du dongle donc. Acheté 230 euros en 2020 donc plus sous garantie aujourd&amp;#39;hui, vendu neuf 290 euros aujourd&amp;#39;hui sur le site du fabricant...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Va falloir que je trouve une solution moins cher que ça si je dois changer de dongle tous les 5 ans !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 20:47:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8969373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8969373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8969373</guid>
  <fb20:id>8969373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christophe&lt;br /&gt;Votre Dongle a t&amp;#39;il y voyant indiquant qu&amp;#39;il est connecté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous branchez le Dongle sur une prise USB de PC est t&amp;#39;il détecté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier que la prise USB de la Tahoma fonctionne, brancher le câble de charge de votre smartphone dessus. &lt;br /&gt;Si le smartphone charge c&amp;#39;est que la prise est alimentée, ça ne veut pas dire qu&amp;#39;elle fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 20:02:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8969361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8969361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533965-dongle-868-detecte-tahoma-v2/answers/8969361</guid>
  <fb20:id>8969361</fb20:id>
