    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: apparaige telecommande nina pour volet solaire (tahoma switch)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3533971" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: apparaige telecommande nina pour volet solaire (tahoma switch)</description>
    <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 16:55:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 16:55:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabien G.</title>
  <dc:creator>Fabien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, j&amp;#39;ai enfin réussi à ajouter mes équipements, merci pour vos liens.&lt;br /&gt;Je trouve dommage que ces procédures ne soit pas présentes dans les notices.&lt;br /&gt;Ces manipulations sont considérés comme a effectuer par un installateur alors qu&amp;#39;en fait ce sont des manipulation simples, il suffit juste d&amp;#39;avoir la procédure détaillée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8971851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8971851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8971851</guid>
  <fb20:id>8971851</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20107097</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3533971</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai 3 volets roulants  solaire et 1 volet électrique à enregistrer dans une télécommande Nina.&lt;br /&gt;les volets fonctionnent tous actuellement soit avec une télécommande pure io soit depuis l&amp;#39;application Tahoma (via la box Tahoma associée).&lt;br /&gt;L&amp;#39;appairage depuis la télécommande Nina en revanche ne fonctionne pas en suivant la procedure (appui bouton  &amp;#39;prog&amp;#39; 2sec puis découvertes des volets depuis télécommande nina ne donne aucun résultat).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé sur ce forum qu&amp;#39;il existait une manip pour envoyer une clé depuis le portail de Tahoma vers la télécommande Nina mais je ne parviens pas à me connecter sur le portail Tahoma , j&amp;#39;ai l&amp;#39;erreur suivante à la connexion : &amp;quot;Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau du serveur.&amp;quot; (capture jointe).&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas très bien compris comment fonctionne ce systeme de clés et leur fonction et j&amp;#39;arrive au bout de mes tentatives de résolution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Help me please...:-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appuyé 2 seconde sur ma télécommande nina du coup ça a réinitialisé la télécommande il me demande la langue et lance la recherche d&amp;#39;équipements dans les points de commande sans succès et comme je ne parviens plus à sortir de ce menu d&amp;#39;installation je n&amp;#39;ai plus accès au menu &amp;quot;gérer le système IO&amp;quot; réception de nouvelle clé comment sortir de ce menu d&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 16:18:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8971749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8971749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8971749</guid>
  <fb20:id>8971749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide..j&amp;#39;ai bien trouve le menu après avoir choisi &amp;quot; transféré la clé a un point de commande&amp;quot; ensuite il me demande &amp;quot;possédez voir une autre box Io home control ci-dessous avec un tas d&amp;#39;équipements que dois je faire ensuite ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 16:04:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8971717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8971717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8971717</guid>
  <fb20:id>8971717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fabien si vous avez migré vers l&amp;#39;application Tahoma By Somfy le portail WEB n&amp;#39;existe plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour faire l&amp;#39;équivalent avec le smartphone&lt;br /&gt;.../Aides et Fonctions avancées/Fonctions avancées/Gestion clé IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 15:05:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8971555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8971555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8971555</guid>
  <fb20:id>8971555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment pour ce détail c&amp;#39;est en effet la procédure que je recherche.&lt;br /&gt;Le problème est que la première étape est impossible,je ne parviens pas à me connecter au portail PC de la tahoma &amp;quot;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, j&amp;#39;ai le message erreur&amp;quot;identifiant ou mot de passe incorrect&amp;quot; alors que j&amp;#39;ai bien vérifié mes identifiants en me deconnectant reconnectant sur l&amp;#39;application mobile Tahoma...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 12:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8971081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8971081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8971081</guid>
  <fb20:id>8971081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Fabien&lt;br /&gt;Consulter ce post&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;transfert equipements io vers nina ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2443651-transfert-equipements-io-nina&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2443651-transfert-equipements-io-nina&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 19:58:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8969359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8969359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3533971-apparaige-telecommande-nina-volet-solaire-tahoma-switch/answers/8969359</guid>
  <fb20:id>8969359</fb20:id>
