    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage Thermostat IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3534039" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage Thermostat IO ?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 09:52:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Mar 2025 09:52:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cathy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il bien alimenté électriquement sur du 230V via les fils se trouvant au dos ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, c&amp;#39;est que votre produit est défectueux. Je vous invite à contacter votre vendeur afin d&amp;#39;initier la garantie de votre Thermostat IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/9031919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/9031919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/9031919</guid>
  <fb20:id>9031919</fb20:id>
  <fb20:question-id>3534039</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème lors de l&amp;#39;appairage de mon thermostat io radio.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, je précise que mon installation Somfy comprend un Tahoma Din-Rail, un thermostat io radio et son récepteur. &lt;br /&gt;Toute l&amp;#39;installation a été réalisé dans l&amp;#39;appartement par le promoteur immobilier, je me suis contenté de le configurer après avoir emménagé récemment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la première mise en service et j&amp;#39;ai bien accès à certains appareils via l&amp;#39;application Tahoma (les volets roulants et les lumières), par contre je ne vois pas le thermostat.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc lu sa notice et tenté vérifier si il était correctement appairé mais cela ne semble pas être le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté beaucoup de choses pour résoudre le problème, dont la procédure normale qui consiste à appuyer 3 sec sur le bouton PROG du récepteur (la led clignote bien en vert pendant 10 min), puis j&amp;#39;ai appuyé 3 secondes sur le bouton PROG du thermostat et là est le problème : les deux leds rouge et bleu du thermostat clignotent une 15aine de fois puis la led rouge clignote 3 fois, ce qui indique un échec de l&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là je ne sais pas quoi faire, car l&amp;#39;application Tahoma s&amp;#39;attend à ce que les chiffres du thermostat clignotent pour que je puisse le voir dans l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Je note aussi que lorsque je sélectionne une température sur le thermostat, la led rouge clignotte 3 fois, je suppose pour signifier le problème d&amp;#39;appairage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins quelques photos de mon installation pour que ça soit plus parlant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie beaucoup pour votre aide et votre temps&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cathy V.</title>
  <dc:creator>Cathy V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin et merci pour votre réponse, j ai essayer  d appuyer sur RST mais ça ne change rien, il n y a aucune connexion qui se réalise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 07:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/9030075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/9030075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/9030075</guid>
  <fb20:id>9030075</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20144177</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cathy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de réinitialiser le thermostat IO via le bouton RST ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 08:53:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/9028577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/9028577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/9028577</guid>
  <fb20:id>9028577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai un des thermostat qui est impossible à connecter, j ai tout essayer, ça clignote toujours rouge en fin de procédure, quel est le problème ? Mon second thermostat fonctionne très bien! Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 09:16:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/9027111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/9027111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/9027111</guid>
  <fb20:id>9027111</fb20:id>
  <title>Réponse de win V.</title>
  <dc:creator>win V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Pour associer le thermostat radio io au thermostat, vous devez remettre le couvercle du récepteur en place. Faites-nous savoir si cela a fonctionné.&lt;br /&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 14:57:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/9001697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/9001697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/9001697</guid>
  <fb20:id>9001697</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16946932</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Florent D.</title>
  <dc:creator>Florent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En réalité, vous pouvez retirer le boîtier d&amp;#39;alimentation en tirant sur les fils et insérer des piles a la places. De cette manière, vous pouvez réessayer les opérations d&amp;#39;appairage et de reset en mettant le thermostat très près du récepteur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce qu&amp;#39;a fait le technicien qui est venu pour le réappairer. Bon ensuite il est revenu pour changer le récepteur car il était défectueux et ne communiquait pas avec la chaudière mais c&amp;#39;est un autre soucis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 21:55:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8996049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8996049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8996049</guid>
  <fb20:id>8996049</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20107413</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK c&amp;#39;est un Thermostat Radio.&lt;br /&gt;Il est bien alimenté en 220v donc pas de problème de ce coté là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme ce thermostat est réservé aux professionnels, nous n&amp;#39;avons pas vraiment d&amp;#39;information sur son fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme c&amp;#39;est du IO il faut le réinitialiser. A vous lire vous vous êtes trompé de bouton pour la réinitialisation.&lt;br /&gt;Il faut appuyer sur le bouton RST&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 17:19:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8995919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8995919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8995919</guid>
  <enclosure length="10805" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/783d034e643162dd/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8995919</fb20:id>
  <title>Réponse de Laura</title>
  <dc:creator>Laura</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je ne pense pas car il est branché en filaire comme sur la photo ci-jointe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 14:36:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8995573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8995573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8995573</guid>
  <enclosure length="101901" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/29cf1c4e2be418d0/476215176_634428329060360_7898481619067412820_n_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8995573</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20123751</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laura.&lt;br /&gt;Votre thermostat fonctionne t&amp;#39;il avec des piles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 13:52:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8995443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8995443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8995443</guid>
  <fb20:id>8995443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même soucis, avec un thermostat io également ! &lt;br /&gt;Impossible de gérer manuellement le thermostat.  &lt;br /&gt;Via Tahoma le contrôle des volets et lumières fonctionne, j&amp;#39;ai également pu lancer le thermostat à distance mais au bout de 10min cela se met en off (constamment malgré plusieurs essais consécutifs, il se met en ON et fini par s&amp;#39;éteindre peu de temps après), ce qui ne permet pas de chauffer ou même de maintenir la chaleur. J&amp;#39;ai souhaité redémarrer la procédure à zéro en supprimant l&amp;#39;appareil thermostat de mon application Tahoma afin de faire un reset et un nouvel appareillage mais l&amp;#39;appareillage récepteur - thermostat ne fonctionne pas (led rouge clignote 3 fois malgré de multiples essais : RESET 10 sec puis PROG 3sec sur le thermostat) et Tahoma ne retrouve plus mon thermostat lorsque j&amp;#39;essaie de l&amp;#39;ajouter de nouveau à mon appli. &lt;br /&gt;Nous sommes en plein hiver avec 8° dans le logement la nuit.. &lt;br /&gt;Que faire ? Comment avez-vous solutionné votre problème ? &lt;br /&gt;Merci de votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 13:46:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8995417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8995417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8995417</guid>
  <fb20:id>8995417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien refait toute la procédure et l&amp;#39;appairage ne se fait toujours pas.&lt;br /&gt;Je pense que le produit doit être défectueux et que je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39;à contacter le promoteur en espérant que sa réponse soit rapide.&lt;br /&gt;Je reviendrais vers vous lorsque j&amp;#39;en saurais plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:01:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8974569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8974569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8974569</guid>
  <fb20:id>8974569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ma première réponse vous avez le lien vers la documentation du site professionnel de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;installer votre thermostat avec la documentation que je vous ai envoyé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 09:09:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8970271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8970271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8970271</guid>
  <fb20:id>8970271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pris la documentation papier fournie avec la boîte, je vous joins les photos.&lt;br /&gt;Toujours est il que j&amp;#39;ai tenté toutes ces manipulations et que le thermostat ne communique pas avec la chaudière&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 08:37:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8970131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8970131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8970131</guid>
  <enclosure length="6162488" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c7cb68e560ebe25/pxl_20250120_082751367.mp_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="9941143" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/134cf5bd67df0a86/pxl_20250120_082850987.mp_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1198232" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4284c71e1cfadb35/17373622026257557469411346402749_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8970131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La capture d&amp;#39;écran c&amp;#39;est la documentation donc c&amp;#39;est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;auriez pas pris la documentation du thermostat V2 par hasard.&lt;br /&gt;Vous avez un thermostat IO. &lt;br /&gt;Visuellement c&amp;#39;est le même mais il ne fonctionne pas de la même manière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 08:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8969999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8969999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8969999</guid>
  <fb20:id>8969999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Justement non, la chaudière ne se déclenche pas lorsque je modifie la température manuellement sur le thermostat, alors que la chaudière réagit bien lorsque je demande de l&amp;#39;eau chaude par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De même, l&amp;#39;appairage avec Tahoma ne produit aucun résultat lorsque j&amp;#39;appuie 10 sec sur le bouton RST (dans ma notice papier, c&amp;#39;est bien le bouton RST qui est indiqué dans ce paragraphe contrairement à votre capture d&amp;#39;écran), mis à part qu&amp;#39;une led orange clignote sous la led rouge puis les leds bleu et rouge clignotent et enfin la led rouge clignote 3 fois.&lt;br /&gt;Dans le doute, j&amp;#39;ai quand même essayé d&amp;#39;appuyer 10 sec sur le bouton PROG mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère vous avoir éclairé un peu plus sur le soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 07:54:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8969973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8969973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8969973</guid>
  <fb20:id>8969973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent&lt;br /&gt;Toute la description de programmation que vous faite correspond a l&amp;#39;appairage du thermostat avec le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que votre thermostat pilote bien votre chaudière en le réglant manuellement sur la température. &lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est OK il n&amp;#39;y a plus tien a faire sur le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;appairage avec Tahoma ça se passe uniquement sur le thermostat comme indiqué dans la documentation.&lt;br /&gt;Extrait ci joint et la doc complète&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/71397870-f0a6-40db-ab0d-b6b1c25319af_MAJ%20-%20Thermostat%20io%20-%20Radio_V7_131224.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/71397870-f0a6-40db-ab0d-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jan 2025 11:42:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8969531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8969531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534039-probleme-appairage-thermostat-io/answers/8969531</guid>
  <enclosure length="37940" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fd60048744f0a527/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8969531</fb20:id>
