    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme protexial IO ne fonctionne plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3534079" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme protexial IO ne fonctionne plus ?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 12:10:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2025 12:10:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;br /&gt;Si vous ne l&amp;#39;avez pas modifié il s&amp;#39;agit du 2222.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/9174237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/9174237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/9174237</guid>
  <fb20:id>9174237</fb20:id>
  <fb20:question-id>3534079</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon alarme protexial plus ne fonctionne plus depuis mon application TaHoma sur le portable, elle ne fonctionne plus non plus depuis le boîtier de commande, télécommandes etc…&lt;br /&gt;Je n’ai plus d’ordinateur à la maison qui avant me permettait d’aller voir les défauts, les piles, les capteurs et les rapports…&lt;br /&gt;Du coup je suis perdu je sais pas comment faire???&lt;br /&gt;L’alarme semble comme éteinte en permanence. &lt;br /&gt;Je sais pas pas où commencer.&lt;br /&gt;Bonne journée à vous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck R.</title>
  <dc:creator>Franck R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai un problème avec mon alarme le transmetteur &lt;br /&gt;émet un bip tous le 15 mm je ne possède pas le code installateur pour le menu 72 a fin de supprimer les défauts&lt;br /&gt;pouvez m&amp;#39;aidé &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Aug 2025 08:48:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/9173151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/9173151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/9173151</guid>
  <fb20:id>9173151</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19656010</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Geoffroy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous gérez un système d&amp;#39;alarme comme un télécommande de télévision vous allez avoir des déconvenues.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les jauges des piles ne sont que la dernière alerte car totalement imprécises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut gérer vos systèmes de sécurités comme le font les services de sécurité des entreprise.&lt;br /&gt;Pour chaque matériel, la documentation vous indique la durée de piles. Il faut changer les piles a date fixe en fonction de la documentation, la jauge ne servant qu&amp;#39;a détecter un éventuel défaut sur une pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous appliquez cette règle de sécurité, vous n&amp;#39;aurez jamais de problème et le matériel vieillira bien mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 13:58:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/9004787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/9004787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/9004787</guid>
  <fb20:id>9004787</fb20:id>
  <title>Réponse de Geoffroy G.</title>
  <dc:creator>Geoffroy G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles de la centrale et en effet la liaison avec l&amp;#39;appli Tahoma re-fonctionne.&lt;br /&gt;Dommage qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ai pas une alerte de piles usées comme pour les autres éléments via l&amp;#39;appli de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 09:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/9003881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/9003881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/9003881</guid>
  <fb20:id>9003881</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10035759</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour.&lt;br /&gt;Dans l état des composants les piles de la centrale ne sont pas à changer. &lt;br /&gt;Je vais essayer quand même. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 07:53:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8998601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8998601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8998601</guid>
  <fb20:id>8998601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Même motif même punition.&lt;br /&gt;Changer les 4 grosses piles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 22:26:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8998539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8998539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8998539</guid>
  <fb20:id>8998539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Moi aussi tout à coup mon alarme protexiom io ne communique plus avec tahoma,  pourtant j&amp;#39;ai accès à l alarme avec l appli somfy alarme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour les conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 22:13:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8998537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8998537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8998537</guid>
  <enclosure length="296838" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e634787ad45e890d/screenshot_20250209_231209_ta_homa_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8998537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous devriez avoir l&amp;#39;application &amp;quot;Alarme Somfy&amp;quot; d&amp;#39;installée sur votre Iphone&lt;br /&gt;Reprenez la documentation car sans PC ça va être compliqué pour paramétrer la box internet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://apps.apple.com/fr/app/alarme-somfy/id488724727&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://apps.apple.com/fr/app/alarme-somfy/id488724727&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jan 2025 16:40:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8969631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8969631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8969631</guid>
  <fb20:id>8969631</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre C.</title>
  <dc:creator>Pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide, je viens de changer les piles et tout refonctionne, je pensais pas que c’était ça honnêtement.&lt;br /&gt;Avant depuis l’ordinateur je pouvais contrôler tout ça en rentrant dans le menu installateur mais là depuis que j’ai plus d’ordi au domicile je ne peux plus le voir.&lt;br /&gt;Y’a t’il possibilité de voir tout ça depuis mon iPhone par l’application taboma ? Je ne trouve pas. &lt;br /&gt;Dois je passer par une autre application?&lt;br /&gt;Merci merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jan 2025 16:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8969627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8969627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8969627</guid>
  <fb20:id>8969627</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13217740</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;br /&gt;Commencez par changer les 4 grosses piles de la centrale d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jan 2025 13:34:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8969571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8969571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534079-alarme-protexial-io-fonctionne/answers/8969571</guid>
  <fb20:id>8969571</fb20:id>
