    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture et fermeture sur elixo smart io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3534133" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture et fermeture sur elixo smart io ?</description>
    <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 23:01:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 23:01:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord avez-vous suivi les instructions du Coyote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, si l&amp;#39;électronique ne réagit pas comme elle devrait, c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle a un problème. C&amp;#39;est peut-être ça qui a engendré le clac clac dont vous parlez. Je ne sais pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas, je vous conseille d&amp;#39;appeler votre installateur surtout si vous êtes encore sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8972021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8972021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8972021</guid>
  <fb20:id>8972021</fb20:id>
  <fb20:question-id>3534133</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, à l&amp;#39;ouverture le portail arrive en butée et se referme sur 20 cm et je dois appuyer de nouveau sur la télécommande pour que le portail s&amp;#39;ouvre complètement et qu&amp;#39;il vient en butée et à la fermeture quand il vient en butée on entend le moteur qui continue de tourner 3 fois ça fait clac, clac, clac.&lt;br /&gt;Merci à vous, bien cordialement.&lt;br /&gt;Christophe Glacet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de CHRISTOPHE G.</title>
  <dc:creator>CHRISTOPHE G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ReBonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous, j&amp;#39;ai voulu faire l&amp;#39;auto-apprentissage et le numéro 1 : Appuyer et maintenir l&amp;#39;appui sur la touche moins pour fermer le portail. Le portail doit être en appui sur la butée de fermeture. ça ok.&lt;br /&gt;Par contre le numéro 2 : Appuyer sur la touche SET rien ne se passe et plus rien ne fonctionne avec les télécommandes.&lt;br /&gt;Que dois-je faire ? Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Christophe Glacet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 17:58:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8971929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8971929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8971929</guid>
  <fb20:id>8971929</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16442474</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hum.....Avant l&amp;#39;auto app, faudrait peut être vérifier les fixations des crémaillères vous ne croyez pas ?&lt;br /&gt;Un pignon qui fait clac clac c&amp;#39;est un pignon qui saute sur les dents de la crémaillère ce qui implique obligatoirement qu&amp;#39;elle est mal fixée en terme d&amp;#39;écartement et en terme de solidité de fixation.&lt;br /&gt;Relisez votre notice pour connaitre l&amp;#39;écart pignon/crémaillère et la façon de procéder à une fixation rigide et solide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 10:28:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8970571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8970571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8970571</guid>
  <fb20:id>8970571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ReBonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide et les infos.&lt;br /&gt;Super gentil.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Christophe Glacet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 07:24:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8969905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8969905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8969905</guid>
  <fb20:id>8969905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est dans la documentation !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 06:55:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8969869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8969869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8969869</guid>
  <enclosure length="115513" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ff64b44c4a75800f/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="74196" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/01441cef7e685ec6/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8969869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre réponse, est-ce que vous pouvez me donner la marche à suivre pour refaire l&amp;#39; autoapprentissage pour les différentes étapes.&lt;br /&gt;Encore merci, bien cordialement.&lt;br /&gt;Christophe Glacet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 06:26:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8969857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8969857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8969857</guid>
  <fb20:id>8969857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaites l&amp;#39;autoapprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 06:16:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8969847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8969847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534133-probleme-ouverture-fermeture-elixo-smart-io/answers/8969847</guid>
  <fb20:id>8969847</fb20:id>
