    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: PB IntelliTAG: déclenchement intempestif</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3534147" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: PB IntelliTAG: déclenchement intempestif</description>
    <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 06:18:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 06:18:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si il y a du métal on peut utiliser une simple boussole et la passer dans un rayon de 20cm autour de l&amp;#39;intellitag.&lt;br /&gt;Si elle bouge c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a du métal ou un champs magnétique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca vaut pas le matériel des professionnels mais ça donne une bonne indication.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9067461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9067461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9067461</guid>
  <fb20:id>9067461</fb20:id>
  <fb20:question-id>3534147</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon capteur IntelliTAG indique à plusieurs reprise une ouverture fenêtre (pas une tentative mais bien ouverture), généralement au milieu de la nuit, mais possédant des caméras extérieurs je sais qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une mauvaise alerte. De plus, lorsque je suis rentré, cette fenêtre était bien fermée (c&amp;#39;est une maison secondaire).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai recalibré le capteur (chose qui a fonctionnée sur 2 autres IntelliTAG qui m&amp;#39;ont fait la même chose), mais le soir même, de nouveau un déclenchement injustifié (&amp;quot;ouverture détectée&amp;quot;).&lt;br /&gt;Pour éviter ces déclenchements, j&amp;#39;ai activé le mode nuit en décochant ce capteur, mais ce n&amp;#39;est pas une solution à long terme.&lt;br /&gt;Comment procéder pour un changement en SAV (installation de moins d&amp;#39;un an).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Manuel D.</title>
  <dc:creator>Manuel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Aucune zone métallique autour du capteur concerné. &lt;br /&gt;Il faut en effet que je fasse l&amp;#39;essai d&amp;#39;intervertir 2 intellitag pour voir,  mais je n&amp;#39;ai pas le double face adéquat sous la main&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 20:48:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9067409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9067409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9067409</guid>
  <fb20:id>9067409</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20159581</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Manuel&lt;br /&gt;Si au bout de deux semaines vous êtes obligé de recalibrer les intellitag c&amp;#39;est que vous avez du fer ou un champ magnétique dans un rayon de 20 cm par rapport a la position de l&amp;#39;intellitag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faut respecter scrupuleusement les indications de somfy dont je vous ai extrait une copie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre solution pour savoir si l&amp;#39;intellitag a un problème, il faut l&amp;#39;inverser avec un qui fonctionne. Si le problème se déplace c&amp;#39;est l&amp;#39;intellitag qui est en cause. Par contre si le problème persiste au même endroit c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;environnement et il n&amp;#39;y a que l&amp;#39;installation en fenêtre coulissante qui peut résoudre le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après si ce mode de fonctionnement ne vous convient pas c&amp;#39;est que le système ne répond  pas a vos attentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;FAQ sur l&amp;#39;installation&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=positionnement-et-installation-de-l-intellitag&amp;amp;srsltid=AfmBOop_GGk4pK2fPI2i0YowMH4iNILHyuXqOXcTU4GkyA8R77AlQcF5&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=positionneme...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 20:13:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9067403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9067403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9067403</guid>
  <enclosure length="85367" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/95b049ec40d08ff2/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9067403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Alarme installée depuis 2 semaines, declenchements intempestifs persistants apres recalibrages.&lt;br /&gt;Devoir l&amp;#39;installer en baie coulissante pour éviter le problème n&amp;#39;est pas satisfaisant &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais procéder à un échange standard de ce capteur intellitag defailant&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;indiquer la procédure &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 15:31:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9067271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9067271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9067271</guid>
  <fb20:id>9067271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Si vos fenêtre ne disposent pas de système d&amp;#39;ouverture par l&amp;#39;extérieur, supprimer l&amp;#39;intellitag et réinstallez le en choisissant fenêtre coulissante.&lt;br /&gt;Le seul réglage que vous aurez a faire concerne la sensibilité, il n&amp;#39;y aura pas de calibrage. et vous serez tranquille tout en ayant la même protection.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 13:44:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9042875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9042875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9042875</guid>
  <fb20:id>9042875</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe M.</title>
  <dc:creator>Philippe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Même problème de mon côté... j&amp;#39;ai 2 fenêtres qui déclenchent mon alarme avec l&amp;#39;information &amp;quot;Ouverture détectée&amp;quot; alors que rien ne s&amp;#39;est passé (pas de métal pouvant perturber à proximité, fenêtre pvc...).  &lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 13:36:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9042839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9042839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9042839</guid>
  <fb20:id>9042839</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20154563</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Yves</title>
  <dc:creator>Yves</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;votre cas n&amp;#39;est pas isolé.&lt;br /&gt;L&amp;#39;explication d&amp;#39;objets métalliques, comme démontré dans le fil, n&amp;#39;est pas convaincante. De toutes façons, il y a toujours du métal dans une fenêtre (crémone, cadre des double vitrages, tringle à rideau...) : cette explication permet surtout  de détourner du problème réel (défaut de conception ou de qualité de fabrication des capteurs).&lt;br /&gt;Effectivement, si les piles ont 3 ans, cela peut être l&amp;#39;explication, mais, là encore,  un produit où l&amp;#39;indicateur des piles ne signale pas une pile déchargée c&amp;#39;est original !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 15:47:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9041467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9041467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9041467</guid>
  <fb20:id>9041467</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20128249</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les jauges chez Somfy c&amp;#39;est deux états, 0 ou 100%, elles ne servent qu&amp;#39;a déterminer si vous avez une pile défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne voulez pas de problème avec votre système appliquer les temps donnés par somfy dans les caractéristiques de son matériel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le calibrage permet de corriger d&amp;#39;éventuels problèmes d&amp;#39;environnement, mais si la correction est trop important comme toutes les boussoles électronique ou mécanique il arrive un point de non retour ou la boussole se met a varier inlassablement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez demander le remplacement a Somfy, si vous êtes sous garantie, mais dans 3 ans ce sera pareil et la garantie sera terminée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 09:19:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9041245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9041245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9041245</guid>
  <enclosure length="72402" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/47a4490a7c3e5675/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9041245</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier B.</title>
  <dc:creator>Olivier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur l’application la pile est au Max et il y a l’intellitzg de ma porte d’entrée et celui d’une des chambres qui fait la même chose . Et pas de métal en plus  pendant presque 3 ans rien d’anormal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 08:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9041233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9041233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9041233</guid>
  <fb20:id>9041233</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17695634</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;br /&gt;Deux possibilités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La pile est en fin vie (Il faut la changer tout les ans)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a du métal a proximité de l&amp;#39;intellitag qui perturbe le détecteur type boussole, et le calibrage ne tient plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est une fenêtre qui ne peut être ouverte que de l&amp;#39;intérieure, vous pouvez installer l&amp;#39;intellitag en lui indiquant qu&amp;#39;il est sur une fenêtre coulissante. A partir de là il n&amp;#39;y a que le détecteur de choc d&amp;#39;activé qui se règle avec la sensibilité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 08:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9041205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9041205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9041205</guid>
  <fb20:id>9041205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, même souci sur une fenêtre( 3 eme déclenchement en 3 jours et en pleine nuit ) jusque là, il fonctionnait très bien . Il a été re calibré et cela  n’a rien changé . Si le SAV peut m’en dire plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 00:36:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9041189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9041189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9041189</guid>
  <fb20:id>9041189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 13:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9029229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9029229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9029229</guid>
  <fb20:id>9029229</fb20:id>
  <title>Réponse de Cris G.</title>
  <dc:creator>Cris G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MAC: 0076B1100992&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 17:40:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9028203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9028203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9028203</guid>
  <fb20:id>9028203</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19974133</fb20:author-profile>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pouvez vous me communiquer le N° MAC de votre alarme.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2124163-faq-somfy-protect-trouver-adresse-mac-equipement-alarme&quot;&gt;N° MAC&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 13:19:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9027719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9027719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9027719</guid>
  <fb20:id>9027719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai encore eu des déclenchements intempestifs (pas de métal pouvant perturber à proximité, fenêtre pvc...). Le fait de l&amp;#39;avoir réinitialiser a tenu 2 semaines puis de nouveau des alarmes.&lt;br /&gt;Je souhaite être contacter par le SAV pour un changement de capteur (je ne vais pas le &amp;quot;rétrograder&amp;quot; en mode coulissant pour combler un pb technique).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 10:32:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9023701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9023701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9023701</guid>
  <fb20:id>9023701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous,&lt;br /&gt;c&amp;#39;est une piste intéressante si une désinstallation/réinstallation donne un meilleur résultat qu&amp;#39;une simple calibration, à suivre dans la durée.&lt;br /&gt;Je ne suis pas d&amp;#39;accord avec Franky sur 25° (il faudrait que le voleur soit particulièrement svelte et précautionneux pour faire attention à ne pas ouvrir à plus de 25°...).&lt;br /&gt;Mais en tous cas par rapport à notre fil de discussion ce ne sont pas les précisions dont on a besoin sur un navire ou un avion.&lt;br /&gt;Je suis d&amp;#39;accord par contre sur le fonctionnement : c&amp;#39;est quand le champ magnétique VARIE que l&amp;#39;alarme se déclenche. Ce qui montre bien le dysfonctionnement : certes une pièce en métal modifie le champ, mais si elle-même est déplacée ! Donc quand l&amp;#39;alarme vous réveille en pleine nuit, ce n&amp;#39;est pas la tringle à rideau ou autre objet métallique qui a bougé, mais bien un dysfonctionnement du capteur. Plus précisément, comme tout capteur il y a un bruit aléatoire sur le signal, et ce bruit est confondu avec une variation réelle par le système.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;on pourrait améliorer les choses avec une procédure de calibration plus précise (ouvrir la fenêtre plus vite ou plus doucement, bien à angle droit ou pas tout à fait).&lt;br /&gt;Donc comment faire pour obtenir un conseil d&amp;#39;un technicien Somfy qui saurait exactement comment l&amp;#39;algorithme de calibrage fonctionne à l&amp;#39;intérieur du capteur ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 16:08:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9003505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9003505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9003505</guid>
  <fb20:id>9003505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;pour ma part, après avoir testé le mode &amp;quot;coulissant&amp;quot; sur mon ouvrant, qui même au maximum ne détecte pas, comme on m&amp;#39;a laissé entendre, le mouvement de la poignée (et il fallait de grosses secousses pour un déclenchement), j&amp;#39;ai supprimé l&amp;#39;IntelliTAG du système puis ajouté une nouvelle fois (sans l&amp;#39;avoir physiquement enlevé): depuis ça semble refonctionner comme avant (cela fait 10 jours et pas de déclenchement), alors qu&amp;#39;une calibration seule n&amp;#39;avait rien changé au pb.&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;en ai 1 sur une porte en métal (pas alu), en mode &amp;quot;normal&amp;quot; qui fonctionne sans problème, et n&amp;#39;a jamais &amp;quot;déconné&amp;quot;.&lt;br /&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 12:49:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9002983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9002983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9002983</guid>
  <fb20:id>9002983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Yves si on doit attendre que l&amp;#39;intellitag ai une variation de 90° pour déclencher il vaut mieux tout de suite changer de matériel.&lt;br /&gt;Il faut qu&amp;#39;il déclenche avant que l&amp;#39;espace d&amp;#39;ouverture soit suffisant pour laisser passer une personne donc inférieur à 25°  et c&amp;#39;est le cas chez moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant comme je l&amp;#39;explique régulièrement, la publicité de Somfy mais aussi des grandes marques de surveillance c&amp;#39;est que ça détecte l&amp;#39;effraction avant. &lt;br /&gt;OUI mais a une condition, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ai aucune temporisation sur l&amp;#39;entrée, car une fois que la personne est entrée c&amp;#39;est trop tard. Un cambriolage aujourd&amp;#39;hui c&amp;#39;est 15mn et ils visitent les chambres et les salles de bains pour trouver les bijoux ou tout ce qui disparait dans les poches quand ils vont ressortir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso, c&amp;#39;est zéro temporisation ni pour sortir ni pour entrer. On gère l&amp;#39;alarme de l&amp;#39;extérieur avec les badges ou les smartphones. C&amp;#39;est très facile a expliquer quand vous laisser les clés.&lt;br /&gt;Si en plus on règle correctement la sensibilité du détecteur de choc, chez moi il voit tourner la clé dans la serrure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne la technique l&amp;#39;intellitag utilise un composant électronique 2D qui se comporte comme une boussole. Il ne peut effectivement pas être installé sur une porte blindée ou sur tout autre ouvrant mettalique.&lt;br /&gt;Par contre on ne peut pas le contourner comme les anciens détecteurs qui était basé sur un aimant qui maintenait collé deux lames dans une ampoule en verre (ILS) en bloquant le système avec un électroaimant.&lt;br /&gt;Là le résultat est inverse, si vous utilisez un champ magnétique vous déclenchez le système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso ce que j&amp;#39;attend maintenant c&amp;#39;est un intellitag avec la puce 3D que l&amp;#39;on trouve dans les manettes de jeux qui permettrait de détecter les ouvertures de tout types d&amp;#39;ouvrants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 11:40:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9002803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9002803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9002803</guid>
  <fb20:id>9002803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;merci de votre retour et du lien vers la documentation.&lt;br /&gt;Je ne suis pas marin en effet mais ingénieur en aéronautique et  pilote, donc je connais un peu le sujet.&lt;br /&gt;Sur les avions aussi on recalibre les compas, mais pas souvent (à quelques années d&amp;#39;intervalle) et parce qu&amp;#39;on recherche une précision au degré près.&lt;br /&gt;L&amp;#39;IntelliTag, on lui demande juste de s&amp;#39;apercevoir que la fenêtre a tourné de 90°, ce n&amp;#39;est pas du tout le même niveau de précision.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ajoute que dans mon cas, l&amp;#39;Intellitag avait été recalibré 15 jours avant la fausse alarme.&lt;br /&gt;Globalement il y a un problème qui semble sous estimé au vu du nombre de cas signalé sur le forum, et il serait souhaitable qu&amp;#39;une solution plus constructive soit proposée par Somfy.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 11:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9002693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9002693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9002693</guid>
  <fb20:id>9002693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous étiez marin vous sauriez qu&amp;#39;une boussole ou compas magnétique finit par se dérégler lorsqu&amp;#39;elle est soumise pendant trop longtemps a une perturbation quelle qu&amp;#39;elle soit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les grands bateaux les compas sont vérifiés et recalibrés  régulièrement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;intellitag c&amp;#39;est expliqué clairement dans la documentation qui est accessible dans le menu paramétrage tout en bas en cliquant sur &amp;quot;Aide.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=positionnement-et-installation-de-l-intellitag&amp;amp;srsltid=AfmBOoq1Jzeplszl37PGFiAADLQEXwyv32jvYPoBwqzfzgMmxCiF0JTV&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=positionneme...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 07:57:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9002255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9002255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9002255</guid>
  <enclosure length="90984" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a1b7c10d537746b5/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9002255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis aussi victime de fausses alarmes « ouverture détectée » quelques mois après l’installation, alors que tout fonctionnait très bien jusqu’à présent.&lt;br /&gt;Cela est très gênant : cela survient en pleine nuit chez ma mère âgée qui vit seule.&lt;br /&gt;Oui, on peut contourner le problème en disant que c’est une porte coulissante.&lt;br /&gt;Mais ça ne règle pas le fait que le capteur dysfonctionne en magnétique, ce qui n’est pas normal. Je veux protéger une porte balcon avec serrure que l’on peut donc ouvrir de l’extérieur, si on déclare que c’est une porte coulissante la protection est dégradée.&lt;br /&gt;L’explication objets métalliques n’est pas satisfaisante :&lt;br /&gt;•	C’est curieux de commercialiser quelque chose qui ne fonctionnerait pas sur une porte blindée par exemple. Plus généralement, une porte ou fenêtre sans aucun métal, c’est rare.&lt;br /&gt;•	Oui le métal dévie le champ magnétique, mais le capteur détecte en cas d’ouverture une variation de la direction du champ, donc peu importe que celle-ci soit globalement biaisée. D’ailleurs la calibration permet de prendre en compte cette déviation une fois pour toutes. &lt;br /&gt;•	Quant au fait que le métal « abîmerait » le capteur, difficile de le croire : une masse métallique perturbe certes une boussole, mais quand on l’éloigne la boussole fonctionne aussi bien qu’avant (si toutes les boussoles devenaient hors service dès qu’elles voient du métal, cela se saurait…)&lt;br /&gt;J’ai remarqué aussi que le problème était survenu sur deux capteurs montés sur des fenêtres face au sud, alors que ceux montés face à l’ouest ou à l’est n’ont pas (encore) dysfonctionné.&lt;br /&gt;Serait-il possible d’avoir une explication plus précise en liaison avec les équipes techniques, afin de préciser si par exemple des précautions particulières doivent être prises pour la calibration ? Ou renouveler cette calibration plus souvent ? Quelle possibilité d’obtenir un correctif logiciel ou un remplacement des capteurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 21:30:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9002143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9002143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/9002143</guid>
  <fb20:id>9002143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Helder&lt;br /&gt;Relisez l&amp;#39;explication du fonctionnement de l&amp;#39;intellitag que j&amp;#39;ai donné au dessus, car c&amp;#39;est le message qui vous indique lequel des 3 capteurs incorporés qui est concerné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les intellitags la pile doit être changée tous les ans sans attendre le message. Somfy indique maintenant 16 mois avec un recalibrage tous les ans, mais c&amp;#39;est fonctions des piles utilisés. &lt;br /&gt;Tous les ans ça marche avec toutes les piles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 12:30:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8972837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8972837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8972837</guid>
  <fb20:id>8972837</fb20:id>
  <title>Réponse de Helder M.</title>
  <dc:creator>Helder M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les volets sont fermés quand l’alarme se déclenche je pense plutôt à des capteurs capricieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 10:42:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8972591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8972591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8972591</guid>
  <fb20:id>8972591</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18809728</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Sébastien B.</title>
  <dc:creator>Sébastien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé mes intellitags en mode fenêtre coulissante. Effectivement l&amp;#39;alarme ne se déclenche plus lors de la fermeture des volets. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 13:00:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8971083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8971083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8971083</guid>
  <fb20:id>8971083</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20108159</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, même problème pour moi. Déclenchement intempestif à plusieurs moments de la journée ou du soir alors que ça fonctionnait très bien depuis deux ans et demi comment faire pour remplacer les capteurs en garantie car recalibrage déjà fait remplacement de piles déjà fait et réglages de la sensibilité au minimum. Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 11:36:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8970877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8970877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534147-pb-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8970877</guid>
  <fb20:id>8970877</fb20:id>
