    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: tension sortie BUS 3-4 (cellules) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3534207" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: tension sortie BUS 3-4 (cellules) ?</description>
    <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 18:25:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2025 18:25:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christophe M.</title>
  <dc:creator>christophe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous&lt;br /&gt;Depuis que , grace a votre communauté , j ai appris a utiliser correctement un multimetre , cela va beaucoup mieux!!!&lt;br /&gt;J avais effectivement 24V en sortie BUS, je n ai changé que les cellules , et tout fonctionne a merveille!!!&lt;br /&gt;Je vous remercie donc grandement de vos conseils et je suis maintenant rassuré de pouvoir compter sur vos soutiens a l avenir&lt;br /&gt;Encore merci a tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8986977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8986977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8986977</guid>
  <fb20:id>8986977</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20106917</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3534207</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre retour&lt;br /&gt;Les cellules debranchées , j ai toujours 56 v (plutot 58.5 meme)&lt;br /&gt;j ai demonté /nettoyé le boitier elec , pas de trace de chauffe sur les composants , seulement des toiles d araignées&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas mesurer du courant continu sur un calibre alternatif ~.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez-vous sur le 200 V continu de l&amp;#39;autre coté, à gauche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 15:13:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8978761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8978761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8978761</guid>
  <fb20:id>8978761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous mesurez quoi là ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;arrivée 230v au boitier ou autre chose ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 13:13:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8978437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8978437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8978437</guid>
  <fb20:id>8978437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et encore merci pour votre aide...&lt;br /&gt;Je vous mets quelques photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 13:00:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8978381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8978381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8978381</guid>
  <enclosure length="3692118" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b585a7516321d2ba/img20250124111853_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1237900" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8b52d142a2d3936c/img20250124111323_burst000_cover_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8978381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre appareil de contrôle sur sa position de mesure ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 19:46:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8971965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8971965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8971965</guid>
  <fb20:id>8971965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Seulement des toiles d&amp;#39;araignées.....? &lt;br /&gt;Quant Newton c&amp;#39;est pris une pomme sur la figure, ben....il était sous un pommier !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y a des toiles d&amp;#39;araignées, ben ....il y a ou il y eu des araignées !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces bestioles comme certains autre rampants sont les pires ennemis des cartes électroniques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il appartient à l&amp;#39;utilisateur d&amp;#39;étancher au silicone tous accès possibles aussi minimes soit-il pour éviter ce phénomène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de rester dans votre sujet d&amp;#39;origine et de ne pas ouvrir plusieurs sujets pour la même problématique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge ce boitier ? Posez une photo de son étiquette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 10:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8970527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8970527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534207-tension-sortie-bus-3-4-cellules/answers/8970527</guid>
  <fb20:id>8970527</fb20:id>
