    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur de communication Tahoma/capteur de fumée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3534865" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur de communication Tahoma/capteur de fumée ?</description>
    <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 15:37:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 15:37:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Axel,&lt;br /&gt;Faite vous bien l&amp;#39;appuie maintenue sur le bouton test pour avoir 2 serie de 3bip (environ 7sec)&lt;br /&gt;normalement vous devez avoir le voyant test qui continu a clignote toute les 0,5 sec.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9531265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9531265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9531265</guid>
  <fb20:id>9531265</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3534865</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une installation avec une Tahoma Switch&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté deux detecteurs de fumée IO compatibles.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait les procedures de connection pour les deux, et ça a fonctionné jusqu&amp;#39;au bout.&lt;br /&gt;Mais maintenant, tout de suite après l&amp;#39;installation, j&amp;#39;ai un détecteur qui affiche &amp;quot;erreur de communication&amp;quot;. L&amp;#39;autre detecteur fonctionne normalement lui.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les deux piles, je l&amp;#39;ai mis à côté de la Tahoma, rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Axel Z.</title>
  <dc:creator>Axel Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon detecteur de fumée indiquait sur l&amp;#39;application : erreur de communication.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai donc supprimé de l&amp;#39;application, mais en essayant de le connecter en restant appuyé sur le bouton Test rien ne se passe, l&amp;#39;application ne détecte rien du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 06:54:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9528249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9528249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9528249</guid>
  <fb20:id>9528249</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21737475</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pascal C.</title>
  <dc:creator>Pascal C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je fais un constat les produits Somfy ont de plus en plus de dysfonctionnements.&lt;br /&gt;Je croyais pourtant qu&amp;#39;ils étaient les meilleurs du marché !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 13:43:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9036355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9036355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9036355</guid>
  <fb20:id>9036355</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17287336</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pascal,&lt;br /&gt;Dans ce cas, contactez votre revendeur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 13:39:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9036345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9036345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9036345</guid>
  <fb20:id>9036345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les piles sont en bon état, testées elles sont à pleine charge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 13:09:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9036255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9036255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9036255</guid>
  <fb20:id>9036255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien une indication de pile faible sur la pile principale du capteur.&lt;br /&gt;Essayez de la remplacer.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 13:04:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9036225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9036225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9036225</guid>
  <fb20:id>9036225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce jour je viens de recevoir mon détecteur de fumée io Somfy je l&amp;#39;ai installé via ma Tohoma et l&amp;#39;application m&amp;#39;indique piles HS à changer, alors qu&amp;#39;elles sont toutes neuves (testées ok les 2).&lt;br /&gt;Quelle est ce problème, comment annuler cet affichage incorrect.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;PC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 00:11:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9035469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9035469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/9035469</guid>
  <fb20:id>9035469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;br /&gt;Avez-vous dans un premier temps remplacer les piles de celui-ci?&lt;br /&gt;Puis appuyer sur test pendant 10 sec et lancer de nouveau l&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 11:03:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/8984529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/8984529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/8984529</guid>
  <fb20:id>8984529</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Michel S.</title>
  <dc:creator>Jean-Michel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;appairer à plusieurs reprises mon détecteur de fumée. &lt;br /&gt;A chaque fois erreur de communication...&lt;br /&gt;Après les thermostatiques je me questionne quant à la qualité des produits Somfy ?!&lt;br /&gt;Pour le détecteur de fumée merci de me communiquer la conduite à tenir (j&amp;#39;ai déjà renvoyé un premier détecteur Somfy défectueux à mon fournisseur il y a quelques semaines...).&lt;br /&gt;Bien cordialement, &lt;br /&gt;Jean-Michel Suignard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 08:32:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/8984067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/8984067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/8984067</guid>
  <fb20:id>8984067</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20006042</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;br /&gt;Je vous invite à supprimer le capteur de fumée en défaut, à le remettre à zéro en restant appuyer 10s sur le bouton Test et à l&amp;#39;appairer de nouveau à Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 15:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/8971687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/8971687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3534865-erreur-communication-tahoma-capteur-fumee/answers/8971687</guid>
  <fb20:id>8971687</fb20:id>
