    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème aléatoire sur un volet roulant. Moteur ou boîtier de commande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3535183" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème aléatoire sur un volet roulant. Moteur ou boîtier de commande ?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 20:07:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 20:07:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que ça vient du moteur. Mais vu l&amp;#39;âge, vous ne perdrez rien à essayer de simplement remplacer le condensateur pour quelques euros.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535183-probleme-aleatoire-volet-roulant-moteur-boitier-commande/answers/8973837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535183-probleme-aleatoire-volet-roulant-moteur-boitier-commande/answers/8973837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535183-probleme-aleatoire-volet-roulant-moteur-boitier-commande/answers/8973837</guid>
  <fb20:id>8973837</fb20:id>
  <fb20:question-id>3535183</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un ensemble de volets roulants pilotés par une télécommande unique. Chaque volet peut être commandé en mode automatique ou en mode manuel.&lt;br /&gt;L&amp;#39;un des volets présente depuis quelque temps un comportement anormal de façon aléatoire, en montée comme en descente, en manuel comme en automatique. Soit tout se passe bien, soit rien ne se passe, soit le volet réagit après un délai variable, de quelques secondes à plusieurs minutes. Est-ce le moteur ou bien le boîtier de commande?&lt;br /&gt;Merci de votre attention.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de richard B.</title>
  <dc:creator>richard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;les volets ont été posés en 2011. Pas de souci jusqu&amp;#39;à présent, hormis plusieurs attaches de tablier à l&amp;#39;axe de rotation cassées qu&amp;#39;il a fallu remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 17:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535183-probleme-aleatoire-volet-roulant-moteur-boitier-commande/answers/8973721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535183-probleme-aleatoire-volet-roulant-moteur-boitier-commande/answers/8973721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535183-probleme-aleatoire-volet-roulant-moteur-boitier-commande/answers/8973721</guid>
  <fb20:id>8973721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20108631</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a ce moteur qui semble défaillant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 06:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535183-probleme-aleatoire-volet-roulant-moteur-boitier-commande/answers/8972055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535183-probleme-aleatoire-volet-roulant-moteur-boitier-commande/answers/8972055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535183-probleme-aleatoire-volet-roulant-moteur-boitier-commande/answers/8972055</guid>
  <fb20:id>8972055</fb20:id>
