    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reinitialisation volet roulant et telecommande Somfy IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3535193" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reinitialisation volet roulant et telecommande Somfy IO</description>
    <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 11:40:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 11:40:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors moteur hs, il faut voir avec votre installateur / revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9480069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9480069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9480069</guid>
  <fb20:id>9480069</fb20:id>
  <fb20:question-id>3535193</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon store ne répond plus aux commandes passées depuis ma télécommande SOMFY IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai donc essayé la procédure de réinitialisation 2-7-2 ou 2-8-2 (ou 3-8-3 en fonction des forums) mais cela ne fonctionne pas, il n&amp;#39;y a pas de mouvement du volet...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous avoue que je suis un peu perdu..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jose T.</title>
  <dc:creator>Jose T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean Luc oui il fait bien les 2 va et vient. Mais rien ne ce passe et surtout quand je fait  et  il ne réagi pas c est sans doute pour cela qui ne change pas de sens. Mais même en reinialisant le moteur cette fonction  en même temps ne le fait pas réagir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 10:22:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9480013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9480013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9480013</guid>
  <fb20:id>9480013</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21740939</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;à l&amp;#39;étape ou il faut appuyer sur &amp;quot;My&amp;quot; (bouton central) vous attendez bien les 2 va et vient ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 05:07:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9479633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9479633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9479633</guid>
  <fb20:id>9479633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui cette procédure je les faite plusieurs fois. Mais quand je reste appuyer sur mY il me fait bien le va et vient mais ne veut pas changer le sens. J’ai tenter de le remettre à zéro plusieurs fois mais je n’y arrive toujours pas c est le seul qui me fait ca&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 19:08:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9479601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9479601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9479601</guid>
  <fb20:id>9479601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas les télécommandes qu&amp;#39;on mémorise dans le TaHoma mais les motorisation ou plus exactement on mémorise le TaHoma (qui n&amp;#39;est autre qu&amp;#39;une télécommande) dans la motorisation. La télécommande déjà mémorisée ne sert que de relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour inverser le sens de rotation :&lt;br /&gt;° Descendre ou monter le volet jusqu&amp;#39;à mi-course.&lt;br /&gt;Il ne doit être ni sur la butée haute/basse, ni sur la position favorite.&lt;br /&gt;° Appuyer simultanément sur ▲ et ▼ de l&amp;#39;AMY 1 io.&lt;br /&gt;Dès que le volet fait son petit va-et-vient, relâcher les deux boutons.&lt;br /&gt;° Immédiatement, maintenir le bouton STOP / MY de l&amp;#39;AMY 1 io. Le maintenir jusqu&amp;#39;à ce que le volet fasse un deuxième va-et-vient.&lt;br /&gt;° Appuyer sur ▲ pour tester : le volet doit maintenant monter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Point important avec l&amp;#39;AMY 1 io : le bouton central correspond à STOP / MY. Il faut bien maintenir ce bouton après le premier va-et-vient, et non simplement faire un appui bref.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 08:48:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9479041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9479041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9479041</guid>
  <fb20:id>9479041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc c est la tahoma switch, le pin 2309-9125-1155. J’ai 2 VR qui ce sont mis en conflit et ça a été compliquer de les paramétrer. J en ai 1 qui maintenant a réagi à la télécommande de ma baie vitrée et le 2 eme j’ai réussi à paramétrer les fin de course mais impossible de changer le sens de rotation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 13:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9478659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9478659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9478659</guid>
  <fb20:id>9478659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez quoi comme TaHoma ? Si vous ne savez pas, laissez ici le pin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:27:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9478353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9478353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9478353</guid>
  <fb20:id>9478353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je suis en train d installer des moteur rms 1700 et 2600 avec des télécommande amy sun et protect. J ai réussi a en installer 4. Les 4 on été paramétrer sur l appli tahoma sans problème. J en ai ensuite installer 2 de suite et sans faire exprès il était branché tout les 2. En paramètre la télécommande sur 1 le seconde moteur a été paramétrer sur la télécommande. J’ai eu du mal à faire communiquer chaque télécommande avec son volet. J’y suis quand même arriver. Mais impossible de relier les télécommande à tahoma. J’ai tout essayer en procédure chercher sur le net. Je ne suis jamais arriver à mettre à zéro les moteur et télécommande. Elle reste associer. J’ai réinitialiser et supprimer toute mon installation sur l appli. Et depuis je ne peut plus mettre de télécommande sur l appli elle ne les reconnaît pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 18:06:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9477459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9477459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9477459</guid>
  <fb20:id>9477459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Avelino L.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez terminé la programmation par un appui bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 20:44:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9454415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9454415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9454415</guid>
  <fb20:id>9454415</fb20:id>
  <title>Réponse de Avelino L.</title>
  <dc:creator>Avelino L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai effectué la réinitialisation de mon rideau SOMFY, qui a fonctionné, il a fait un va et vient, puis j’ai également appairé de nouveau la télécommande, encore un va et vient, mais la télécommande n’agit toujours pas sur le rideau! La pile est neuve et la lumière verte s’allume bien quand nous l’utilisons. Quel est le problème, s’il vous plait?&lt;br /&gt;Merci par avance de votre retour.&lt;br /&gt;Avelino.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 20:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9454413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9454413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9454413</guid>
  <fb20:id>9454413</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21729097</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de James W.</title>
  <dc:creator>James W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s’agit d’une télécommande Somfy Smoove IO, et en relisant la facture d’installation, je remarque que le store est en réalité un modèle RENOLUX de chez FLIP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 03:59:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9353993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9353993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9353993</guid>
  <fb20:id>9353993</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20338411</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Georges&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur était neuf, il aurait fallu couper le courant sur ce moteur et dans les 2 minutes, appuyer simultanément sur &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; de la télécommande pour l&amp;#39;associer au moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de faire un appui bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande et testez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:13:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9282053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9282053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9282053</guid>
  <fb20:id>9282053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Audry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez cassé le moteur !? Comment avez-vous fait ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:09:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9282041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9282041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9282041</guid>
  <fb20:id>9282041</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean Georges C.</title>
  <dc:creator>Jean Georges C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J ai installé un RMS 2600 avec télécommande io, je fais la procédure 2,8,2 et a la fin le moteur ne fait pas de va et vient et le store fonctionne mais des que je relâche l appuie sur la télécommande il s arrêté, ne descend ou ne monte jamais tout seul donc impossible de le programmer. &lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi faire. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:54:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9281585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9281585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9281585</guid>
  <fb20:id>9281585</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20304359</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Audry</title>
  <dc:creator>Audry</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;5 ou 6 ans. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vrai que ça peut se tester avant de remplacer.  Mais j&amp;#39;aurais imaginé qu&amp;#39;en cas de problème de condensateur, le moteur aurait marché moins bien pendant un moment. Là, ça me semble brutal.&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;ai cassé le moteur de l&amp;#39;autre volet en essayant d&amp;#39;accéder au condensateur. Mais au deuxième coup, je devrais être meilleur :&amp;#39;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 18:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9005295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9005295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9005295</guid>
  <fb20:id>9005295</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20122539</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Audry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils ont quel âge les moteurs ? C&amp;#39;est peut-être simplement le condensateur à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 14:56:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9004991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9004991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9004991</guid>
  <fb20:id>9004991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eh bien je ne peux plus les faire bouger par action sur la télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de réappairer la télécommande, mais ça ne change rien (Après coupure de courant (ou après le &amp;quot;2-8-2&amp;quot;), le moteur réagit, très timidement : les lames ne bougent pas... Et quand j&amp;#39;appuie sur PROG sur la télécommande, même réaction du volet. Mais rien d&amp;#39;autre ensuite, plus de réaction).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur un autre volet identique, j&amp;#39;ai déjà eu le problème. Résolu en remplaçant le moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 14:54:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9004985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9004985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9004985</guid>
  <fb20:id>9004985</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Audry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes dans la limite même si un 9 ou 10 Nm (en fonction du diamètre du tube) eut été mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dîtes que vos moteurs lâchent, c&amp;#39;est à dire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 14:45:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9004961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9004961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9004961</guid>
  <fb20:id>9004961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;Une question que je ne devrais certainement pas avoir à me poser : mes moteurs ne lâcheraient-ils pas à cause d&amp;#39;un mauvais dimensionnement? (bizarrement, l&amp;#39;entreprise qui me les a posés a fermé...)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé ces abaques :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/06c4e4307594d4f8/abaques_de_selections_des_moteurs_de_volets_roulants_all_original.pdf?e6d08cb&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un tablier de 1m30 de large, 2m20 de haut. En petites lames alu (de 4cm). Je comprends que ça doit faire dans les 13-14kg.&lt;br /&gt;Et donc, que quelque soit la taille de mon &amp;quot;tube&amp;quot; (j&amp;#39;imagine, le diamètre du tube sur lequel s&amp;#39;enroule le volet? J&amp;#39;irai démonter pour vérifier), un moteur 6Nm n&amp;#39;est pas approprié ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 13:09:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9004631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9004631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9004631</guid>
  <fb20:id>9004631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Audry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant sur le volet et uniquement celui la.&lt;br /&gt;Remettez le courant&lt;br /&gt;Dans les 2 minutes, appuyez simultanément sur &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; de la télécommande.&lt;br /&gt;Si le volet réagit, vous pourrez continuer les réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 08:22:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9000555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9000555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9000555</guid>
  <fb20:id>9000555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre intérêt Jean-Luc, mais comme précisé au dessus, la télécommande ne semble plus commander le volet...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je comprends, devant l&amp;#39;insistance de vos réponses, qu&amp;#39;il est effectivement très anormal de perdre la connection entre volet et télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@JEREMY, si toujours à l&amp;#39;écoute de ce canal : avez-vous trouvé une solution, ou au moins un diagnostic plus sûr ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 06:55:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9000433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9000433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9000433</guid>
  <fb20:id>9000433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Audry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour des RS100, il n&amp;#39;y a pas besoin de couper le courant pour faire les réglages. Tout se fait à l&amp;#39;aide de la télécommande. (Procédure déjà donnée plus haut). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est déconseillé de faire tourner un moteur à vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 05:36:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9000395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9000395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9000395</guid>
  <fb20:id>9000395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché un interrupteur pour pouvoir faire ces tests. Après coupure de courant (ou après le &amp;quot;2-8-2&amp;quot;), le moteur réagit (timidement. c&amp;#39;est à dire que les lames ne bougent pas...). &lt;br /&gt;Si j&amp;#39;appuie sur PROG sur la télécommande, même réaction du volet. Mais rien d&amp;#39;autre ensuite, plus de réaction.&lt;br /&gt;Comment vérifier le fonctionnement du moteur lui-même ? dois dégrafer le tablier pour voir s&amp;#39;il tourne sans résistance, ou ce serait inutile ?&lt;br /&gt;(je précise qu&amp;#39;à force de chercher des trucs à tester, j&amp;#39;ai cassé celui d&amp;#39;à côté dans un extrême démontage, et que j&amp;#39;aimerai éviter si possible :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Audry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 17:44:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9000223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9000223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/9000223</guid>
  <fb20:id>9000223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Audry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ceci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant sur le volet une dizaine de secondes puis remettez le. Dans les 2 minutes, appuyez simultanément sur montée et descente de la télécommandes. Le volet réagit-il ? Si oui, vous pourrez faire les réglages comme indiqué plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 12:21:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/8993693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/8993693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/8993693</guid>
  <fb20:id>8993693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc,&lt;br /&gt;Cependant, comme Jérémy précédemment, le problème vient du fait qu&amp;#39;il m&amp;#39;est impossible de faire bouger le volet sans télécommande... donc manoeuvre impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;appairage avec la télécommande qui pose problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 11:41:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/8993635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/8993635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535193-reinitialisation-volet-roulant-telecommande-somfy-io/answers/8993635</guid>
  <fb20:id>8993635</fb20:id>
