    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tension anormale sur phase descente et montante ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3535875" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tension anormale sur phase descente et montante ?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 17:36:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 17:36:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jeremy</title>
  <dc:creator>Jeremy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci le coyotte pour votre message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que je me suis mal expliqué.&lt;br /&gt;Je reprends avec un schema de cablage en PJ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je reprends le schéma suivant cela amène à&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si mesure au multimètre de la tension lors d&amp;#39;un appui sur descente alors entre A et B = 240v ET il y a une tension de 200v entre A et C&lt;/li&gt;-Deuxième situation (inversion de sens) : si mesure entre A et C = 240v alors en meme temps, une tension de 190v apparaît entre et  A et B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535875-tension-anormale-phase-descente-montante/answers/8973737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535875-tension-anormale-phase-descente-montante/answers/8973737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535875-tension-anormale-phase-descente-montante/answers/8973737</guid>
  <enclosure length="27582" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/01d98cf584bee366/branchement_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8973737</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20109405</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3535875</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec un volet roulant équipé de moteur ilmo.&lt;br /&gt;Les produits sont donc neufs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remarqué un point qui créé un dysfonctionnement dans mon installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors d&amp;#39;un appui pour monté volet je mesure 240v sur fil de monté (marron) ; et en même temps 192v sur fils de descente (noir).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;inverse se produit aussi : lors de la phase de descente je mesure 240v sur fil de descente (noir) ; 195v sur celui de la montée (marron).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces tensions sur les fils autres que celui sur lequel est donnée l&amp;#39;ordre sont elles normales ?? sur d&amp;#39;autre VR de marques différentes les tension sont proche de 0v et le système de commande fonctionne bien.. la seule différence avec le SOMFY est la tension de retour..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ose espérer que le marron monté n&amp;#39;a pas été confondu avec la phase ?&lt;br /&gt;En tout cas, vérifiez soigneusement vos raccordement, car, techniquement parlant il est strictement impossible d&amp;#39;avoir 2 phase sur du mono 230v.&lt;br /&gt;Vérifiez aussi votre inter inverseur.&lt;br /&gt;N&amp;#39;oubliez pas que le 230v tue et met le feu aux maisons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 17:04:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3535875-tension-anormale-phase-descente-montante/answers/8973683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3535875-tension-anormale-phase-descente-montante/answers/8973683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3535875-tension-anormale-phase-descente-montante/answers/8973683</guid>
  <fb20:id>8973683</fb20:id>
