    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Détécteur de mouvements</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3536131" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Détécteur de mouvements</description>
    <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 13:19:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Feb 2025 13:19:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait supprimer le détecteur et le réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536131-probleme-detecteur-mouvements/answers/8990719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536131-probleme-detecteur-mouvements/answers/8990719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536131-probleme-detecteur-mouvements/answers/8990719</guid>
  <fb20:id>8990719</fb20:id>
  <fb20:question-id>3536131</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A chaque test mon Détecteur de mouvement demande à être retourné. Sur le coup il fonctionne mais cinq minutes après il recommence à déconner. Je refait un test ou il demande à être retourné et il refonctionne quelques minutes (pour les tests à chaque fois il demande à être retourné).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai installé plusieurs fois dont une fois à moins d&amp;#39;un mètre de la base. Le signal est bon mais ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel C.</title>
  <dc:creator>Emmanuel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème avec un détecteur de mouvement sous garantie. J&amp;#39;ai eu des déclenchements non justifiés, je me disais que ça provenait d une fenêtre et que peut être un oiseau passait devant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc fait des essais en mettant l avant du capteur face au mur, et de nouveau des déclenchements non justifiés.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc mis le capteur dans une boîte et il s&amp;#39;est de nouveau declenché.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en conclu donc qu&amp;#39;il est HS bien qu&amp;#39;il ait un peu plus d 1 an.&lt;br /&gt;Pouvez vous  SVP m&amp;#39;indiquer la méthode pour le faire remplacer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 07:51:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536131-probleme-detecteur-mouvements/answers/8988797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536131-probleme-detecteur-mouvements/answers/8988797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536131-probleme-detecteur-mouvements/answers/8988797</guid>
  <fb20:id>8988797</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16925796</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Michel&lt;br /&gt;Si la pile a plus de 2 ans elle est HS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon il faut rebootez votre box internet&lt;br /&gt;Faire un changement de Wifi sur le Link en remettant le même pour resynchroniser le système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 18:54:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536131-probleme-detecteur-mouvements/answers/8973775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536131-probleme-detecteur-mouvements/answers/8973775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536131-probleme-detecteur-mouvements/answers/8973775</guid>
  <fb20:id>8973775</fb20:id>
