    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme qui se déclenche toute seule tous les jours à 5h30</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3536211" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme qui se déclenche toute seule tous les jours à 5h30</description>
    <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 11:38:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2025 11:38:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de regarder sur notre serveur et je ne vois aucun défaut sur votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/9193415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/9193415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/9193415</guid>
  <fb20:id>9193415</fb20:id>
  <fb20:question-id>3536211</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une alarme somfy home alarm sur la boutique en ligne somfy en juillet 2021.&lt;br /&gt;Jusqu&amp;#39;à présent tout allait bien (hormis un link remplacé en garantie en 2022).&lt;br /&gt;Depuis quelques jours, toutes les nuits, j&amp;#39;ai mon alarme qui se déclenche entre 5h20 et 5h32.&lt;br /&gt;Toutes les nuits c&amp;#39;est le mode nuit qui est activé, à savoir tous les intellitags sauf le détecteur de mouvement.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;application sur le téléphone il n&amp;#39;y a pas la cause du déclenchement du coup impossible de savoir la cause de la défaillance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas quoi faire.&lt;br /&gt;Avez vous des pistes?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé les piles des intellitags cet été et celle de la sirène. Je n&amp;#39;ai pas encore changé celle du détecteur de mouvement mais ça m&amp;#39;indique toujours comme quoi le niveau est bon. J&amp;#39;ai déjà remplacé 2 fois les plies des télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance et bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florent B.</title>
  <dc:creator>Florent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, cela fait deux jours que je rencontre le même problème avec sur mon système home alarm. La sirène se déclenche toute seule avec le signal sonore fort sans s&amp;#39;arrêter au bout de 3 minutes, aucune notification ne m&amp;#39;est envoyée et rien n&amp;#39;apparait dans le journal dans l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;ouvrir une porte avec alarme activée et équipée d&amp;#39;un Intellitag et la sirène se déclenche correctement avec notification, inscription dans le journal et signal sonore pendant 3 minutes.&lt;br /&gt;Il semble donc que les déclenchements intempestifs de ma sirène ne soit pas dûs à une mauvaise détection d&amp;#39;un de mes éléments. Mon système est composé d&amp;#39;IntelliTag, d&amp;#39;un détecteur de mouvement et d&amp;#39;un clavier. Les déclenchements intempestifs peuvent avoir lieu également en mode nuit lorsque le détecteur de mouvement est désactivé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un a la solution à ce problème ? Un Yellow pourrait il m&amp;#39;aider svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Sep 2025 19:48:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/9189925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/9189925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/9189925</guid>
  <fb20:id>9189925</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20262873</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour GuiguiSomfy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour voir d&amp;#39;où vient le déclenchement, il faut laisser sonner en sonnerie forte et non en préalarme car cela ne remonte pas dans le journal des événements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 13:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/9008627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/9008627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/9008627</guid>
  <fb20:id>9008627</fb20:id>
  <title>Réponse de GuiguiSomfy</title>
  <dc:creator>GuiguiSomfy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Finalement j&amp;#39;ai encore l&amp;#39;alarme qui a refait la même chose cette nuit.&lt;br /&gt;A 5h22 elle s&amp;#39;est mise à sonner sans aucune raison donné.&lt;br /&gt;Toutes les piles ont été changé entre janvier 2025 et juillet 2024.&lt;br /&gt;Le mode nuit étant activé à ce moment là, j&amp;#39;ai désactivé l&amp;#39;alarme avec l&amp;#39;application. Étrangement, à l&amp;#39;heure de désactivation normale j&amp;#39;ai entendu la sirène qui faisait le son de désactivation. C&amp;#39;est très étrange. Pourquoi elle désactiverait le mode nuit alors que j&amp;#39;avais coupé l&amp;#39;alarme avant?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que je ne vais jamais m&amp;#39;en sortir. Il n&amp;#39;existe pas un mode permettant de voir les messages d&amp;#39;erreur?&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;un Yellow pourrait me contacter?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 07:30:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/9005475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/9005475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/9005475</guid>
  <fb20:id>9005475</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20109713</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après trois jours, je n&amp;#39;ai plus de problème.&lt;br /&gt;C&amp;#39;était donc bien la pile du détecteur de mouvements qui était HS alors qu&amp;#39;elle apparaissait toujours à 100% dans l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quand même navrant d&amp;#39;en arriver à générer des fausses alarmes juste pour un problème de pile.&lt;br /&gt;Ca aurait couté quoi de mettre un message signifiant qu&amp;#39;il y a une incohérence  et qu&amp;#39;il faut vérifier les piles?!&lt;br /&gt;On est pas sur une alarme à 50€...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, encore merci  Jacky M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 14:06:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/8979705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/8979705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/8979705</guid>
  <fb20:id>8979705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OK je vais tester, je viens d&amp;#39;acheter un pile pour le détecteur de mouvement, j&amp;#39;aurai la réponse cette nuit ;)&lt;br /&gt;Merci pour le retour rapide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 10:27:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/8974463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/8974463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/8974463</guid>
  <fb20:id>8974463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Déclenchement sans informations dans l&amp;#39;historique c&amp;#39;est deux détecteurs  qui sont dans la même zone de contrôle qui se déclenche simultanément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la pile du detecteur de mouvement a 2 ans changer là. Les jaunes n&amp;#39;ont aucune fiabilité.&lt;br /&gt;Pour ne pas avoir de problème&lt;br /&gt;Sirène et Radar changer les piles tous les 2 ans&lt;br /&gt;Pour le reste c&amp;#39;est tous les ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 22:10:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/8973915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/8973915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3536211-alarme-declenche-seule-jours-5h30/answers/8973915</guid>
  <fb20:id>8973915</fb20:id>
